Подключите вместо датчика переменный резистор , убедитесь что положение отслеживается. Насчет резинового пассика - очень частая причина.
Привет специалисты. Где найти методику замены потенциометра в редукторе ? При установке в каком положении должен стоять вращатель , лево середина право ?
Вращаете редуктор против часовой стрелки до упора.
После этого ОСТОРОЖНО снимаете верхнюю крышку.
Чтобы не потерялись шарики.
Визуально смотрите и запоминаете в каком положении находится рычаг внутри редуктора.
После снятия крышки и сбора всех рассыпавшихся шариков, аккуратно снимаете потенциометр.
Устанавливаете новый.
Сборка в обратной последовательности.
Нет. Сектор воможного угла поворота оси потенциометра должен совпадать с сектором угла поворота передаточной шестерни, ограниченного концевиками.
Для этого нужно до разборки перевести в крайнее положение, и потом с него и начинать. Иначе можно и потенциометр поломать. Я свой ремонтировал, и пришлось довольно точно юстировать положение потенциометра, чтобы сохранить все 450 градусов. Деталей уже не помню...
Привет. За домашнее задание всем 2 .
Крайнее положение , вариант 50 на 50 , угадаешь возможно заработает нет поломка ограничителя деньги на ветер.
А делаем так , ставим потенциометр в среднее положение около 250 ом. Крепим на место. Если редуктор разъемом подключения к вам (условно юг) то верхнюю крышку ставим отливом ( пупырь который замыкает конечники ) противоположно ( север )
