22.04.2022, 20:07 #31Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2519
Подключите вместо датчика переменный резистор , убедитесь что положение отслеживается. Насчет резинового пассика - очень частая причина.
UA6LCT
22.04.2022, 21:42 #32в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
05.04.2023, 21:59 #33Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 478
- 78
- 25
Привет специалисты. Где найти методику замены потенциометра в редукторе ? При установке в каком положении должен стоять вращатель , лево середина право ?
Виктор (ex UA3QIX)
06.04.2023, 06:58 #34Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 162
- 90
- 1167
06.04.2023, 09:26 #35
06.04.2023, 10:04 #36Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 162
- 90
- 1167
06.04.2023, 10:59 #37High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Вращаете редуктор против часовой стрелки до упора.
После этого ОСТОРОЖНО снимаете верхнюю крышку.
Чтобы не потерялись шарики.
Визуально смотрите и запоминаете в каком положении находится рычаг внутри редуктора.
После снятия крышки и сбора всех рассыпавшихся шариков, аккуратно снимаете потенциометр.
Устанавливаете новый.
Сборка в обратной последовательности.73! Олег. R8CT
06.04.2023, 15:51 #38Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,032
- 3917
- 732
06.04.2023, 18:17 #39Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,222
- 711
- 162
Нет. Сектор воможного угла поворота оси потенциометра должен совпадать с сектором угла поворота передаточной шестерни, ограниченного концевиками.
Для этого нужно до разборки перевести в крайнее положение, и потом с него и начинать. Иначе можно и потенциометр поломать. Я свой ремонтировал, и пришлось довольно точно юстировать положение потенциометра, чтобы сохранить все 450 градусов. Деталей уже не помню...Виктор R2BT, ex UA9OC
13.04.2023, 21:52 #40Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 478
- 78
- 25
Привет. За домашнее задание всем 2 .
Крайнее положение , вариант 50 на 50 , угадаешь возможно заработает нет поломка ограничителя деньги на ветер.
А делаем так , ставим потенциометр в среднее положение около 250 ом. Крепим на место. Если редуктор разъемом подключения к вам (условно юг) то верхнюю крышку ставим отливом ( пупырь который замыкает конечники ) противоположно ( север )Виктор (ex UA3QIX)
13Спасибо
