Сломлось . Свозил пульт к Михаилу RT4W , проверили .
Дело в пульте . По часовой крутит , против - нет .
У кого-нибудь было подобное ?
Если на пульте жму клавишу (cw) RIGHT , т.е . вращение антенны по часовой стрелке = антенна вращается .
В обратном направлении (против часовой) , при нажатии на клавишу LEFT (ccw) слышу щелчек реле ( или подобный ему , как и при нажатии по часовой ) ,
но стрелка на табло не движется и антенна тоже стоит на месте ...
Больше пока никуда не лез .
При замене кондеров , от статики , пасик был норм (примерно 1,5-2 года назад ) Кондеры менял сам.
Посмотри л/с.
Вложение 243264
Игорь!
Сделай как я написал.
Дело 5 минут.
Сразу будет понятно в чём дело.
Поворотка SA?
Надо тестером стать на клеммы, которые на мотор идут.
Или сломался переключатель на пульте (это их больное место, сменил их много за время эксплуатации, а где и на тумблера поменял) или реле в пульте.
Но если антенна не стартует из крайнего положения - может быть что то с концевиком в редукторе, хотя это редкость.
Редуктором можно управлять и с блока питания - на крайний случай, тем более, что мотор постоянного тока.
Ребята после WW обязательно все попробую . БОЛЬШОЕ ВАМ спасибо !!
Будут вопросы - выложу .
Уж извините WW CW ...
Читайте инструкцию по этому редуктору. Замёрзла смазка и сорвало механизмом пластмассовую шестерёнку. Разберите редуктор, но сперва его нужно установить на нуль! А уж потом снять верхнюю крышку. Далее шестерёнку на потенциометре установить на нуль и приподнять шестерню на 1 мм выше уровня где съело зубцы шестерни. В мануеле G-800 прочитайте как синхронизировать пульт с антенной . Удачи! 73,
Ни каких пасиков в редукторе нет! Есть пластмассовые шестерёнки и всё!
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги!
Антенное поворотное устройство YAESU G-800DXA
Не корректно работает пульт управления, поворотная стрелка азимута (стрелка не поворачивается) при нажатие на кнопки "Left/Right" стрелка не реагирует ,но сам мотор / редуктор крутится антенна поворачивается влево и право!
Как быть с такой ситуацией , прошу знающим помочь рекомендациями?
С уважением Игорь , UB3AVJ
'73
Подобное явление было с поворотным устройством Emotator 502CX. Во время соревнований "Полевой день 2015" стрелка на пульте перестала вращаться. Подумали что всё сломалась, однако кто-то выглянул из палатки и увидел что антенна вращается. Открыв пульт повращали рукой шестеренку на валу двигателя и он заработал. Считаю, что вследствие износа щеточного аппарата в двигателе образовалась точка, в которой пропадает электрический контакт между щеткой и коллектором. Попробуйте вручную провернуть двигатель в другое положение. Если заработает - причина в этом. Так как щетка представляет из себя пружинку, то можно попробовать немного сместить ее положение через отверстие возле щетки на задней стенке двигателя или на корпусе. Лично я заменил механику на Ардуино сделав новый пульт. Надеюсь моя информация будет полезной.
Вложение 323394
В пульте управления редуктором может проскальзывать или порваться резиновый пасик.
