Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Ремонт G-800 DXA
  1. #16
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Сломлось . Свозил пульт к Михаилу RT4W , проверили .
    Дело в пульте . По часовой крутит , против - нет .
    У кого-нибудь было подобное ?
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что не крутится, стрелка или антенна?
    Что показывает вольтметр , если померять на движке пульта?
    И пассик не растянулся?
  3. #18
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Если на пульте жму клавишу (cw) RIGHT , т.е . вращение антенны по часовой стрелке = антенна вращается .
    В обратном направлении (против часовой) , при нажатии на клавишу LEFT (ccw) слышу щелчек реле ( или подобный ему , как и при нажатии по часовой ) ,
    но стрелка на табло не движется и антенна тоже стоит на месте ...
    Больше пока никуда не лез .
    При замене кондеров , от статики , пасик был норм (примерно 1,5-2 года назад ) Кондеры менял сам.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Посмотри л/с.
    yaesu_g-800sa_1000sa_rus.pdf
  5. #20
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Посмотри л/с.
    Хорошо , есть у меня , но все равно , спасибо ...
    Последний раз редактировалось RN4W; 22.11.2019 в 21:42.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь!
    Сделай как я написал.
    Дело 5 минут.
    Сразу будет понятно в чём дело.
    Поворотка SA?
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Надо тестером стать на клеммы, которые на мотор идут.
    Или сломался переключатель на пульте (это их больное место, сменил их много за время эксплуатации, а где и на тумблера поменял) или реле в пульте.
    Но если антенна не стартует из крайнего положения - может быть что то с концевиком в редукторе, хотя это редкость.
    Редуктором можно управлять и с блока питания - на крайний случай, тем более, что мотор постоянного тока.
  8. #23
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ребята после WW обязательно все попробую . БОЛЬШОЕ ВАМ спасибо !!
    Будут вопросы - выложу .
    Уж извините WW CW ...
  9. #24
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Игорь!
    Дело 5 минут.
    Сразу будет понятно в чём дело.и
    Поворотка SA?
    Не так открываю . Ваше сообщение , в личку , с ! знаком и не открывается , Отправьте PSE rn4w@собака mail.ru
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Читайте инструкцию по этому редуктору. Замёрзла смазка и сорвало механизмом пластмассовую шестерёнку. Разберите редуктор, но сперва его нужно установить на нуль! А уж потом снять верхнюю крышку. Далее шестерёнку на потенциометре установить на нуль и приподнять шестерню на 1 мм выше уровня где съело зубцы шестерни. В мануеле G-800 прочитайте как синхронизировать пульт с антенной . Удачи! 73,
    Ни каких пасиков в редукторе нет! Есть пластмассовые шестерёнки и всё!
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы внимательно прочитали первое сообщение?
    Речь идёт про пульт.
    Редуктор не упоминался.
  12. #27
    QRPP
    04.01.2021
    Здравствуйте!
    Уважаемые коллеги!
    Антенное поворотное устройство YAESU G-800DXA
    Не корректно работает пульт управления, поворотная стрелка азимута (стрелка не поворачивается) при нажатие на кнопки "Left/Right" стрелка не реагирует ,но сам мотор / редуктор крутится антенна поворачивается влево и право!
    Как быть с такой ситуацией , прошу знающим помочь рекомендациями?
    С уважением Игорь , UB3AVJ
    '73
  13. #28
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Подобное явление было с поворотным устройством Emotator 502CX. Во время соревнований "Полевой день 2015" стрелка на пульте перестала вращаться. Подумали что всё сломалась, однако кто-то выглянул из палатки и увидел что антенна вращается. Открыв пульт повращали рукой шестеренку на валу двигателя и он заработал. Считаю, что вследствие износа щеточного аппарата в двигателе образовалась точка, в которой пропадает электрический контакт между щеткой и коллектором. Попробуйте вручную провернуть двигатель в другое положение. Если заработает - причина в этом. Так как щетка представляет из себя пружинку, то можно попробовать немного сместить ее положение через отверстие возле щетки на задней стенке двигателя или на корпусе. Лично я заменил механику на Ардуино сделав новый пульт. Надеюсь моя информация будет полезной.
Название:	Emotator и пульты новый и старый, хоть и не родной.jpg
  14. #29
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UB3AVJ Посмотреть сообщение
    Игорь , UB3AV
    Игорь !
    Схема есть ?
    Вариантов много...я про неисправности.
    Начните с датчика положения в редукторе.
    Прозвоните .
  15. #30
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    В пульте управления редуктором может проскальзывать или порваться резиновый пасик.
  1. G-800 и ветер
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 05:28
  2. Yaesu G-800
    от UA6JBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 09:54
  3. G-800
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 10:13
  4. G-800 и К фактор
    от RZ9CJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 09:44
  5. G-800: снова в работу
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:32
