22.11.2019, 15:25 #16Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Сломлось . Свозил пульт к Михаилу RT4W , проверили .
Дело в пульте . По часовой крутит , против - нет .
У кого-нибудь было подобное ?73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
22.11.2019, 15:30 #17
22.11.2019, 21:24 #18Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Если на пульте жму клавишу (cw) RIGHT , т.е . вращение антенны по часовой стрелке = антенна вращается .
В обратном направлении (против часовой) , при нажатии на клавишу LEFT (ccw) слышу щелчек реле ( или подобный ему , как и при нажатии по часовой ) ,
но стрелка на табло не движется и антенна тоже стоит на месте ...
Больше пока никуда не лез .
При замене кондеров , от статики , пасик был норм (примерно 1,5-2 года назад ) Кондеры менял сам.Последний раз редактировалось RN4W; 22.11.2019 в 21:32.
73! Игорь ex UA4WEF
22.11.2019, 21:33 #19Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Посмотри л/с.
yaesu_g-800sa_1000sa_rus.pdfПоследний раз редактировалось UA3GFX; 22.11.2019 в 21:39.
Павел UA3GFX
22.11.2019, 21:37 #20Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
22.11.2019, 21:47 #21Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Игорь!
Сделай как я написал.
Дело 5 минут.
Сразу будет понятно в чём дело.
Поворотка SA?Павел UA3GFX
22.11.2019, 22:19 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Надо тестером стать на клеммы, которые на мотор идут.
Или сломался переключатель на пульте (это их больное место, сменил их много за время эксплуатации, а где и на тумблера поменял) или реле в пульте.
Но если антенна не стартует из крайнего положения - может быть что то с концевиком в редукторе, хотя это редкость.
Редуктором можно управлять и с блока питания - на крайний случай, тем более, что мотор постоянного тока.Иван
22.11.2019, 22:53 #23Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Ребята после WW обязательно все попробую . БОЛЬШОЕ ВАМ спасибо !!
Будут вопросы - выложу .
Уж извините WW CW ...73! Игорь ex UA4WEF
22.11.2019, 23:02 #24Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
23.11.2019, 00:29 #25Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Читайте инструкцию по этому редуктору. Замёрзла смазка и сорвало механизмом пластмассовую шестерёнку. Разберите редуктор, но сперва его нужно установить на нуль! А уж потом снять верхнюю крышку. Далее шестерёнку на потенциометре установить на нуль и приподнять шестерню на 1 мм выше уровня где съело зубцы шестерни. В мануеле G-800 прочитайте как синхронизировать пульт с антенной . Удачи! 73,
Ни каких пасиков в редукторе нет! Есть пластмассовые шестерёнки и всё!
23.11.2019, 10:15 #26
19.04.2022, 21:05 #27QRPP
- 04.01.2021
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги!
Антенное поворотное устройство YAESU G-800DXA
Не корректно работает пульт управления, поворотная стрелка азимута (стрелка не поворачивается) при нажатие на кнопки "Left/Right" стрелка не реагирует ,но сам мотор / редуктор крутится антенна поворачивается влево и право!
Как быть с такой ситуацией , прошу знающим помочь рекомендациями?
С уважением Игорь , UB3AVJ
'73
19.04.2022, 22:33 #28Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
Подобное явление было с поворотным устройством Emotator 502CX. Во время соревнований "Полевой день 2015" стрелка на пульте перестала вращаться. Подумали что всё сломалась, однако кто-то выглянул из палатки и увидел что антенна вращается. Открыв пульт повращали рукой шестеренку на валу двигателя и он заработал. Считаю, что вследствие износа щеточного аппарата в двигателе образовалась точка, в которой пропадает электрический контакт между щеткой и коллектором. Попробуйте вручную провернуть двигатель в другое положение. Если заработает - причина в этом. Так как щетка представляет из себя пружинку, то можно попробовать немного сместить ее положение через отверстие возле щетки на задней стенке двигателя или на корпусе. Лично я заменил механику на Ардуино сделав новый пульт. Надеюсь моя информация будет полезной.
Последний раз редактировалось R3EZ; 19.04.2022 в 22:36.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
21.04.2022, 15:00 #29
21.04.2022, 15:41 #30Very High Power
- 13.03.2012
- 1,246
- 364
- 131
В пульте управления редуктором может проскальзывать или порваться резиновый пасик.
C уважением.
Владимир
13Спасибо
