Для качественного заземления стараются выбрать "влажное" место, например рядом с водостоком с крыши. При таких условиях будет происходит гидролиз оксида алюминия и он разрушится от коррозии.
По ПУЭ :
Заземляющие проводники
1.7.113. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
Электрическое и радио заземление это две абсолютно разные вещи. Радиочастотное заземление это ПОВЕРХНОСТЬ с высокими отражающими свойствами для электромагнитного поля под антенной.
Медную шину ведущую к этой поверхности кратную нечетному числу четвертей длины волны с равным успехом заменит фарфоровый стержень или воздух.
Электрическое заземление это элемент безопасности электро установки.
В городских условиях, где большинство высотных зданий сделано из бетона, получить качественное радиотехническое заземление проблема.
Нет такого понятия — радиозаземление.
Есть такие понятия как защитное и рабочее заземление.
Для них предусмотрены допустимые требования к сопротивлению и к монтажу.
Они различаются по месту соединения с аппаратурой.
Это какая же длина этой шины должна быть на частотах ДВ-диапазона? :ржать:
"радиозаземление" — это полная чушь, небылица.
Для тех, кто не знает что такое ПУЭ — Правила устройства электроустановок.
Возникли вопросы по заземлению — все ответы в этой книжке.
Не путайте "божий дар с яичницей"
Опытным путём пришёл к соединению аппаратуры с "землёй" через дроссель на ферритовом кольце. При этом помех на приём заметно меньше, чем при непосредственном заземления или его отсутствии. Измеренные параметры антенны при любом способе (непосредственно, через дроссель или без заземления) практически одинаковые.
дроссель на О.С. от цв.телев. ? обмотка рядовая по окружности до заполнения ?
