Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #256
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Для качественного заземления стараются выбрать "влажное" место, например рядом с водостоком с крыши. При таких условиях будет происходит гидролиз оксида алюминия и он разрушится от коррозии.
  2. #257
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    По ПУЭ :
    Заземляющие проводники
    1.7.113. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
  3. #258
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Электрическое и радио заземление это две абсолютно разные вещи. Радиочастотное заземление это ПОВЕРХНОСТЬ с высокими отражающими свойствами для электромагнитного поля под антенной.
    Медную шину ведущую к этой поверхности кратную нечетному числу четвертей длины волны с равным успехом заменит фарфоровый стержень или воздух.
    Электрическое заземление это элемент безопасности электро установки.
    В городских условиях, где большинство высотных зданий сделано из бетона, получить качественное радиотехническое заземление проблема.
  4. #259
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во даёт!
    А фторпластовый можно?
    А, если кратную чётному?
    А, если...?
  5. #260
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Во даёт!
    А, если...?
    В СВЧ технике, чтобы исключить утечку токов с резонатора, его заземляют через посеребренный проводник диной в четверть волны и изоляция резонатора получается лучше чем с применением фторопласта. Это же стандартный приём схемотехники СВЧ.
  6. #261
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Из этого и надо исходить.
  7. #262
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    А ничего, что Al2O3 даже в кислотах не растворяется?
    Алюминий для изготовления заземляющих устройств не применяется из-за:
    - низкой коррозионной стойкости;
    - сложностями со сваркой (болтовые соединения и пайка в заземляющих устройствах запрещены);
    - остальное уже сказали.
  8. #263
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Для тех, кто не в курсе :
    Сапфир, корунд, рубин, изумруд - это всё оксид алюминия. Попробуйте , растворите
    3 четверти уже излучатель.
  9. #264
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Вот как!
    Закопайте для интереса алюминий в землю и посмотрите скажем через годик, что с ним случиться...
    Что ни разу не видел, чтобы алюминиевые трубы антенны вдруг покрылись сапфирами, рубинами и изумрудами....
  10. #265
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... радио заземление ...
    Медную шину ведущую к этой поверхности кратную нечетному числу четвертей длины волны ...
    Нет такого понятия — радиозаземление.
    Есть такие понятия как защитное и рабочее заземление.
    Для них предусмотрены допустимые требования к сопротивлению и к монтажу.
    Они различаются по месту соединения с аппаратурой.
    Это какая же длина этой шины должна быть на частотах ДВ-диапазона?
    "радиозаземление" — это полная чушь, небылица.
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    По ПУЭ ...
    Для тех, кто не знает что такое ПУЭ — Правила устройства электроустановок.
    Возникли вопросы по заземлению — все ответы в этой книжке.
    В СВЧ технике, чтобы исключить утечку токов с резонатора, его заземляют через посеребренный проводник диной в четверть волны и изоляция резонатора получается лучше чем с применением фторопласта. ...
    Не путайте "божий дар с яичницей"
  11. #266
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Опытным путём пришёл к соединению аппаратуры с "землёй" через дроссель на ферритовом кольце. При этом помех на приём заметно меньше, чем при непосредственном заземления или его отсутствии. Измеренные параметры антенны при любом способе (непосредственно, через дроссель или без заземления) практически одинаковые.
  12. #267
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    дроссель на О.С. от цв.телев. ? обмотка рядовая по окружности до заполнения ?
  13. #268
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Случится. Только это не связано с растворением оксидной плёнки.
  14. #269
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В каких условиях? Многоэтажный дом, садовый домик, туристическая палатка?
    В любом случае ВЧ дроссель превентивно полезен, но эффект зависит от длины и прокладки "заземлителя".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.06.2021 в 10:24.
  15. #270
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Измеренные параметры антенны при любом способе (непосредственно, через дроссель или без заземления) практически одинаковые.
    А именно — какие данные по диапазонам?
    Именно, какие типы антенн Вы используете?
    В какой точке АФУ Вы производили измерения?
    В сказки я не верю.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
