Любую антенну питает противовес !
Плохой противовес ограничит поступление ВЧ тока в антенну. Хороший ( резонансный) -идеально.
Это в режиме передачи.
На прием процесс абсолютно тот же, только в обратную сторону.
При использование земляных шин дома, балконов, розеток 220 при питании например LW - ВЧ ток в этих суррогатах и ВЧ ток в антенне сидит один и тот же.
"Половина" антенны - ловит радиолюбителей, другая половина (вышеперечисленная )ловит соседей по дому. И такая смесь поступает нам в приемник :)
Идеальное решение-применить идеальный противовес. Четвертьволновый, резонансный, СВОЙ !!!! ( ловушка для ВЧ тока )
Он будет излучать точно так же, как сама антенна...
.. или из окна бросить его на кусты, или пустить вдоль антенны. По типу J - антенны.Последний вариант- его излучение сильно уменьшится. За то питать антенну он будет на все 100%.
Для справки: неизлучающий полноценный противовес - два по 0.25 лямбда, направленные в разные стороны..
Когда Я летом заезжал к RZ3CC - он мне сказал: Я тоже отключаю антенну при приближении грозы.
Иначе словим ХОРОШИЙ ЭДС от грохнувшей вблизи молнии, или словим саму молнию.. Разлетится все в щепки. А заземленная антенна все таки лучше притягивает молнию к себе... каждый выбирает сам..
