30.11.2022, 17:32 #301Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Любую антенну питает противовес !
Плохой противовес ограничит поступление ВЧ тока в антенну. Хороший ( резонансный) -идеально.
Это в режиме передачи.
На прием процесс абсолютно тот же, только в обратную сторону.
При использование земляных шин дома, балконов, розеток 220 при питании например LW - ВЧ ток в этих суррогатах и ВЧ ток в антенне сидит один и тот же.
"Половина" антенны - ловит радиолюбителей, другая половина (вышеперечисленная )ловит соседей по дому. И такая смесь поступает нам в приемник
Идеальное решение-применить идеальный противовес. Четвертьволновый, резонансный, СВОЙ !!!! ( ловушка для ВЧ тока )
Он будет излучать точно так же, как сама антенна...
.. или из окна бросить его на кусты, или пустить вдоль антенны. По типу J - антенны.Последний вариант- его излучение сильно уменьшится. За то питать антенну он будет на все 100%.
Для справки: неизлучающий полноценный противовес - два по 0.25 лямбда, направленные в разные стороны..
Когда Я летом заезжал к RZ3CC - он мне сказал: Я тоже отключаю антенну при приближении грозы.
Иначе словим ХОРОШИЙ ЭДС от грохнувшей вблизи молнии, или словим саму молнию.. Разлетится все в щепки. А заземленная антенна все таки лучше притягивает молнию к себе... каждый выбирает сам..Последний раз редактировалось R3BU; 30.11.2022 в 17:40.
73! Александр (R3BU)
30.11.2022, 17:41 #302Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не буду спорить.
А кто-нибудь видел, как светится голубым сиянием незаземленная антенна перед пыльной бурей, например? Пытался пассатижами выбросить ее разъем в окно, чуть себя не выбросил.
30.11.2022, 19:07 #303
30.11.2022, 20:23 #304Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. как бы два вопроса
1. у вас холодильник.. телевизор.. микроволновка... заземлены? тоже через окно?
Это к тому а зачем трансивер заземлять то ? тем более что от вашего заземления вам же помехи..
2. 15 метров провода заземленного для LW на 80 метров это чегО? и как говорится нахрена? не лучше для этой антенны оторовать провод от земли? просто болтающийся провод 15м будет бОльше походить на радиочастотное заземление.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2022 в 20:28.
30.11.2022, 21:44 #305Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Конечно
Вот у меня в видео https://youtu.be/CI3yq8_S4Oc
Это была наша поездка в Ингушетию в 2021 году на RDXC.RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
01.12.2022, 00:26 #306Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
5 метров добавить ( до 20м для 3.6мгц) и получится настоящее радиочастотное
резонансное заземление.. но излучающее.
А если использовать более короткий провод, настраиваемый на каждом диапазоне
на четверть волны- получим " искусственную землю"
.. тоже излучающую.
А если применить два провода, растянутые в разные стороны- получим неизлучающую искуственную землю.
Она и будет питать антенну любой длинны, настроенную тюнером.Последний раз редактировалось R3BU; 01.12.2022 в 00:29.
01.12.2022, 08:17 #307Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
01.12.2022, 08:38 #308Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
01.12.2022, 08:41 #309
01.12.2022, 09:17 #310Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Саша, привет.
то что излучает - и хрен с ней, это ж не антенна( ну по крайне мере не должна быть) поэтому и требования к ней не антенные, а только принять ток чтоб антенна заработала. Понятно что хорошо два симметричных, но хде ж взять такое щастье в многоэтажке? Поэтому что есть тому и радуемся. Подстроить вариометром до четверть волны ... ну конечно можно, но я например не стану... думаю что и ты тоже найдёшь пару существенных причин такое не делать.
Касательно увеличить на 5 метров до четверть волны - то... ну мы ж с тобой не знаем какой длины LW у Давида, и если это именно LW а не кусок провода то и четверть волновой противовес ему не нужен, ничем не хуже будет и с бОлее коротким....
Деньги выкинули, кусок арматуры( даже ржавый) ничЕм нЕ хуже
Поздравляю - уУмная у вас жена. слУшайте её.
01.12.2022, 09:37 #311Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
01.12.2022, 10:03 #312Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Я же про конструкцию, как раз на отдельных. Но мы поняли друг друга.
01.12.2022, 10:08 #313Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
рАньше.... делали мотор/генератор.. через изоляционную муфту... но правда это для другИх целей. Сейчас тоже... технологии другие но ни один банк не работает без такой приблуды к которой вход запрещен категорически.
Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2022 в 10:15.
01.12.2022, 12:12 #314
01.12.2022, 12:13 #315Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Зайдите на сайт DL2KQ ......4.1.7.1. Высокочастотное и прочие заземления....В хозмагазинах продаются шпильки с резьбой длиной по 2 метра.Конец заточить и в землю вдавить,далее кувалдочкой.За счет резьбы площадь контакта больше,а сверху клемму гайками зажать и закрыть бутылкой предварительно выпитой.
159Спасибо
