Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #301
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    является источником помех, того самого, что "белым шумом"называют
    Любую антенну питает противовес !
    Плохой противовес ограничит поступление ВЧ тока в антенну. Хороший ( резонансный) -идеально.
    Это в режиме передачи.
    На прием процесс абсолютно тот же, только в обратную сторону.
    При использование земляных шин дома, балконов, розеток 220 при питании например LW - ВЧ ток в этих суррогатах и ВЧ ток в антенне сидит один и тот же.
    "Половина" антенны - ловит радиолюбителей, другая половина (вышеперечисленная )ловит соседей по дому. И такая смесь поступает нам в приемник
    Идеальное решение-применить идеальный противовес. Четвертьволновый, резонансный, СВОЙ !!!! ( ловушка для ВЧ тока )
    Он будет излучать точно так же, как сама антенна...
    .. или из окна бросить его на кусты, или пустить вдоль антенны. По типу J - антенны.Последний вариант- его излучение сильно уменьшится. За то питать антенну он будет на все 100%.
    Для справки: неизлучающий полноценный противовес - два по 0.25 лямбда, направленные в разные стороны..
    Когда Я летом заезжал к RZ3CC - он мне сказал: Я тоже отключаю антенну при приближении грозы.
    Иначе словим ХОРОШИЙ ЭДС от грохнувшей вблизи молнии, или словим саму молнию.. Разлетится все в щепки. А заземленная антенна все таки лучше притягивает молнию к себе... каждый выбирает сам..
  2. #302
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не буду спорить.
    А кто-нибудь видел, как светится голубым сиянием незаземленная антенна перед пыльной бурей, например? Пытался пассатижами выбросить ее разъем в окно, чуть себя не выбросил.
  3. #303
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Намотайте на ферритовом кольце провод заземления до заполнения
    Все-таки, правильнее мотать по-классике в две секции с "перехлестом". Меньше будет нежелательная межвитковая емкость.
  4. #304
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Здравствуйте, коллеги! Выяснилось, что моё заземление ( медный, 4 квадрат, идущий из окна вертикально вниз по стене дома к земле провод, 15 метров, 5-й этаж) является источником помех, того самого, что "белым шумом"называют. 2 балла, как минимум, шума добавляет. При работе на симметричную антенну (двойной цеппелин) оно, заземление, как бы и без надобности, а вот при работе на LW (80 метров) оно желательно, наводки пропадают.
    .. как бы два вопроса
    1. у вас холодильник.. телевизор.. микроволновка... заземлены? тоже через окно?
    Это к тому а зачем трансивер заземлять то ? тем более что от вашего заземления вам же помехи..
    2. 15 метров провода заземленного для LW на 80 метров это чегО? и как говорится нахрена? не лучше для этой антенны оторовать провод от земли? просто болтающийся провод 15м будет бОльше походить на радиочастотное заземление.
  5. #305
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Не буду спорить.
    Конечно Вот у меня в видео https://youtu.be/CI3yq8_S4Oc
    Это была наша поездка в Ингушетию в 2021 году на RDXC.
  6. #306
    13.09.2006
    1,030
    288
    5 метров добавить ( до 20м для 3.6мгц) и получится настоящее радиочастотное
    резонансное заземление.. но излучающее.
    А если использовать более короткий провод, настраиваемый на каждом диапазоне
    на четверть волны- получим " искусственную землю"
    .. тоже излучающую.
    А если применить два провода, растянутые в разные стороны- получим неизлучающую искуственную землю.
    Она и будет питать антенну любой длинны, настроенную тюнером.
  7. #307
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    а аппаратуру , для эл. безопасности , включать через трансформатор ( да и помех меньше )
  8. #308
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    купил в местном хозмаге омедненный стальной штырь около 2.5 метров. Земля (грунт) очень плохая - камни со строительной смесью - поэтому прокопал яму в глубину по максимуму и потом вбил кувалдой штырь - к нему уже прикрепил провод заземления . Хотел сыпанут пачку соли вовнутрь - жена не дала
  9. #309
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    А трансформатор лучше такой конструкции, только с катушками, каждая на 230 (220) вольт. И раздельно и ВЧ помехи не пролезут. Проверено..(не лично, но верю)
  10. #310
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. тоже излучающую.
    Саша, привет.
    то что излучает - и хрен с ней, это ж не антенна( ну по крайне мере не должна быть) поэтому и требования к ней не антенные, а только принять ток чтоб антенна заработала. Понятно что хорошо два симметричных, но хде ж взять такое щастье в многоэтажке? Поэтому что есть тому и радуемся. Подстроить вариометром до четверть волны ... ну конечно можно, но я например не стану... думаю что и ты тоже найдёшь пару существенных причин такое не делать.
    Касательно увеличить на 5 метров до четверть волны - то... ну мы ж с тобой не знаем какой длины LW у Давида, и если это именно LW а не кусок провода то и четверть волновой противовес ему не нужен, ничем не хуже будет и с бОлее коротким....
    Цитата Сообщение от Jack Daniel Посмотреть сообщение
    купил в местном хозмаге омедненный стальной штырь около 2.5 метров. Земля (грунт) .......
    Деньги выкинули, кусок арматуры( даже ржавый) ничЕм нЕ хуже
    Поздравляю - уУмная у вас жена. слУшайте её.
  11. #311
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    такой НО! не такой; лучше от Сименса медицинский ,а ещё продаёт завод ( адрес стёр! ) : 2,5квт по 10тыр а так да-две катушки на двух -СВОИХ-стержнях. если нет такого транса-ЕСТЬ ВЫХОД :
  12. #312
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Я же про конструкцию, как раз на отдельных. Но мы поняли друг друга.
  13. #313
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    рАньше.... делали мотор/генератор.. через изоляционную муфту... но правда это для другИх целей. Сейчас тоже... технологии другие но ни один банк не работает без такой приблуды к которой вход запрещен категорически.
  14. #314
    13.09.2006
    1,030
    288
    При коротком противовесе все настраивается, НО : будет страшная ассиметрия и все полетит к соседям,
    да и шасси может "засветиться" от неонки.
    А на прием -все "соседские помехи" будут душить полезный сигнал.
  15. #315
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зайдите на сайт DL2KQ ......4.1.7.1. Высокочастотное и прочие заземления....В хозмагазинах продаются шпильки с резьбой длиной по 2 метра.Конец заточить и в землю вдавить,далее кувалдочкой.За счет резьбы площадь контакта больше,а сверху клемму гайками зажать и закрыть бутылкой предварительно выпитой.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
