Страница 1 из 24 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
    23.01.2015
    587
    1. Будет ли лучше приём с заземлением?
    2. Как заземлить аппарат в много этажке, самый простой способ?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    1. Нет.
    2. Заземление аппарата через провод PE - только для электробезопасности. Электротехническое заземление не является высокочастотным, оно не должно быть частью антенны и по нему не должны протекать ВЧ токи. Антенна должна быть самодостаточной.
    3. Молниезащитное заземление антенны выполняется отдельно и в помещение не заводится.
    Поищите поиском здесь и на CQHAM, все эти вопросы уже обсуждались ранее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.03.2019 в 01:03.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    2 вопроса о заземлении.
    Сколько же можно жевать одно и то же, почитать в умной книжке (называется учебник) ни как?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Не будет.
    Только через дроссель. Никакого "заземления" по ВЧ в здании быть не должно.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Быть не должно.
    Но если другого нет и очень хочется то можно.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Можно, только всё испортите скорее всего.
    Утюги начнут разговаривать, а Вы будете слушать шум от соседских зарядок для телефонов.
    Электротехнические заземления на всех радиотехнических промышленных объектах подключаются только через развязывающие дроссели.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Подвесил ноль в "воздухе", а заземляюсь за провода раскинутые на поверхности.
    32шт длинной от 10 до 40м. Субъективно, по Эс-метру, шум на 80-ке падает до 2-х баллов.
    Бывает и меньше, но касание нулевого провода с корпусом аппарата явно добавляет какой- то гадости при приёме.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Оффтоп
    И один (постоянный) вопрос о нынешней первой категории...
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    При чем категория вообще?
    Чел с любой категорией знает "как надо".
    Если по какой то причине "как надо" не получается есть два выхода:
    - бросить хобби.
    - найти способ сделать не "как надо" но остаться в живых и соседям не напакостить.
    - может есть еще варианты?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,090
    2579
    5354
    Не будет.
    Спорно! Проверяется практикой.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,090
    2579
    5354
    В ЖБ 10-ти этажке заземлялся к ограждения своего балкона на 6-м этаже. У соседнего балкона видел заземляющую полосу (8х30 от крыши и в землю) понял весь ЖБ каркас хорошо соединён с землёй(не верующим могу прислать фото). Такие шины нашёл у каждой секции. Сделал вывод - строители на заземлении не экономили. Сейчас живу на первом этаже, заземление сделал под балконом, кругляк 10-ка и 2-х метровая дюймовка в землю. Приём лучше. по крайней мере мелкий треск от лампочек становиться тише, а станции слышаться лучше. Без хороших условий работаю 8 лет (иногда летом на выезде не считово). результаты можно посмотреть в HAMloge. Если бы появилась проблема в "кирпичке", то прицепил заземление к эл. ящику в подъезде. Не ноль, не нейтраль а свой провод ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Я про заземление, а не про противовесы!!!
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Сделал вывод - строители на заземлении не экономили. Сейчас живу на первом этаже, заземление под балконом, кругляк 10-ка и 2-х метровая дюймовка в землю. Приём лучше. по крайней мере мелкий треск от лампочек становиться тише, а станции слышаться лучше.
    На первом этаже такое заземление условно оправданно. Но только если речь вести об НЧ диапазонах. На 20 метрах это уже не заземление, а часть антенны.
  13. #13
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Владимир , у меня в шеке установлен комплект заземления 19 метров глубиной , составной из стальных омедненных прутов.
    Это как, плохо или хорошо ?
  14. #14
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это излишне.
  15. #15
    10.06.2014
    783
    218
    Думаю, хуже не будет ?
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
