Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 90
Тема: Антенна R4CER
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Антенна R4CER
    Всем доброго дня!
    Предлагаю вниманию антенну R4CER
    Вертикальная часть не более 10м (в моем случае удочка 8м, на которой с большим шагом намотано 10м провода в изоляции) , далее, на некотором удобном расстоянии от вертикальной части, к примеру 2-2.5мера ставим ещё одну диэлектрическую "мачту" (у меня часть удочки, можно хоть черенок от лопаты) высотой 1.5-1.7м (не критично). Между первой и второй мачтой натягиваем на высоте, скажем 1.5м и 0.2м диэлектрический шнур. Далее необходимо взять провод (лучше в изоляции) длинной 0.5 лямбда для 40м диапазона (для диапазона 20м это будет 1лямбда) Не более 10м провода пускаем вертикально, оставшаяся часть провода наматывается на плоскость образованную горизонтальными диэлектрическими шнурами (получится, к примеру 7-10 "витков", равномерно по всей длине). Питается антенна, с конца, так как для 40м это полуволновый вибратор, а для 20м волновой вибратор, в моем случае через ШПТ, а можно и так, как предложил 2 band LW. Так как высота вертикальной части антенны 10м (можно конечно и меньше, но будет естественно похуже), то излучает она, как четвертьволновый GP на 40м и как полуволновая на 20м.
    Плюс её в том что отсутствуют привычные, занимающие большую площадь противовесы и в том что она работает без переключений и СУ на, как минимум двух, самых ходовых (для меня) диапазонах, а вероятно и на 28МГц тоже. Поставил на даче такую в прошлые выходные, на 50Вт сработал с UA0DX (у него правда Яги), но все же. Пробовал не долго, первые впечатления - работает. Настроилась в резонанс на обоих диапазонах. Настраивал с помощью антенного анализатора (Эндис выпускает, забыл как называется), где видно графики с Ra Rx КСВ. Располагать "лишнюю" часть антенны горизонтально - нельзя. Резонанс будет только на одном диапазоне, второй убежит.
    Попробую вставить фотку, но этот вариант пробный, по этому есть провис (увидите) и место расположение не удачное - яблоня наверняка часть энергии гасит.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    с какого конца запитывается антенна ? напрямую кабелем ?
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Схему бы увидеть. Можно "от руки", чтобы лучше представлять вашу антенну.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Фраза - "не более 10 м" - два раза в тексте. Из-за этого впечатление, что там два провода.
    На фото видно, справа запитка, далее провод идет зигзагом между шнурами и 10 метров вверх вертикально. Всего получается 20 метров провода (10 зигзагом + 10 вертикально).
    Думаю антенна работала бы еще лучше, если поставить вторую мачту 10 метров и шнуры натянуть между вершинами мачт и внизу. При этом провод можно пустить зигзагом или меандром. Для 160м антенны, например, четвертьволновой вертикал уложился бы в четыре отрезка по 10 метров.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Антенна запитывается с конца, который после "зигзагов" на правой низкой мачте. Питается у меня через ШПТ (фото ШПТ пришлю в выходные) или можно, как описано здесь: 2 band LW
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    В двух словах это антенна представляет собой обычный полуволновый вибратор для нижнего диапазона (40м) и волновой вибратор для кратного диапазона (20м), запитанный с конца. (Вероятно еще будет работать и на 28Мгц) Я запитал через ШПТ (трансформатор, кол-во витков обмоток уточню в выходные).Но такой длинный вибратор установить вертикально нет возможности, по этому оставил вертикальную часть примерно 10 метров, остальную сложил как на фотографии. Горизонтально располагать сложенную часть нельзя, будет влиять земля и резонанс останется только на одном диапазоне. 10 метров вертикальной части это как раз 1/4 волны для 7Мгц (т.е. обычная GPшка) и 1/2 волны для 14Мгц. И при этом нет переключений, длинных, занимающих большую площадь, противовесов и не нужно подстраивать при смене диапазона.
    Её можно пересчитать и на диапазоны 14Мгц и 28Мгц - тоже отличный вариант.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Здесь как раз та часть, которая идет зигзагом, теоретически не излучает. Так как ток течет в одну сторону, но физически получается в противоположных направлениях (то сверху вниз, то снизу вверх по проводу) и тем самым излучение компенсируется. А излучает только вертикальная часть.
    Вот если б спецы в МАННе бы нарисовали, посмотреть было бы интересно!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    вы сейчас с кем разговаривали?
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да конечно интересно увидеть мнение экспертов Мманы.
    По сути это Linear loading, только не в форме меандра, а зигзага. Так же как рамку можно вместо окружности сделать квадратной, треугольной и тп...
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А лучше на практике сравнить с классическим четвертьвертикалом на 40.Когда загорелся парасолькой,быстро собрал и клацал с обычным штырем .Тут сразу и стало ясно что и как...
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    А что такое парасолька?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Без MMANA понятно - суррогат.
  13. #13
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Совершенно верно, но с ММАNA было бы понятнее.
    Если кому не трудно - смоделируйте пожалуйста.
    Всё-таки простой двухдиапазонный (а может и трехдиапазонный) вариант без противовесов, переключений и дополнительных настроек.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да на здоровье... Как раз с питанием много вопросов. А так - похоже на AsDip на один диапазон.
    Вложения Вложения
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    покажите картинку диаграммы))
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
