Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 90
Тема: Антенна R4CER
  1. #61
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    И главное - никаких ШПТ!
    Вот здесь не понял. По моему это обычный широкополосный трансформатор на линиях (иногда говорят на длинных линиях)
    Его ещё можно назвать трансформатором с магнитными связями (вроде так)
  2. #62
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лишняя деталь в этой антенне, ИМХО. Если без трансформатора можно обойтись, то лучше обойтись.
    В "батарее" легко отыскивается точка для питания линией в большом диапазоне сопротивлений.
    Конечно, без кабельного дросселя никак...
  3. #63
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Ватт 500 в этот трансформатор и минут пять смотреть SWR.
    У меня SW2016, у него 50Вт на выходе. Я думаю и при 500 Вт будет всё нормально. Этот транс не я придумал и придуман он не вчера, люди им пользуются без проблем
  4. #64
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Изготовление кабельного дросселя ничем не легче изготовления данного трансформатора, намотка которого не вызывает вообще никаких сложностей. Но зато не нужно искать точку подключения, т.е. решать дополнительную проблему. И наверняка на разных диапазонах она будет в разных местах.
    Здесь и далее поймите меня правильно - я не нападаю на чьи либо идеи, я лишь стараюсь показать положительные стороны моих решений. И не отрицаю наличие недостатков. Пусть каждый, из множества вариантов, находит для себя приемлемый или лучший.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бесполезно... У него антенна как у DL2KQ, а может лучше - не надо никаких двухрезонансных СУ...
  6. #66
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Кстати по этому вопросу скажу следующее (но здесь я на 100% не уверен в правильности своего утверждения): Принципиальным моментом моей антенны является длина вертикальной части - она на нижний (например 7Мгц) диапазон должна быть 1/4 лямбда, а на верхний (например 14Мгц) соответственно 1/2 лямбда и тогда распределение тока будет соответствовать задуманному, при этом диаграмма и эффективность, будут максимально возможными для этой конструкции. А если отыскивать точку питания, как предлагаете, наверно распределение тока по длине провода изменится, со всеми вытекающими последствиями(но повторюсь может и не изменится - не знаю точно)
    На данный момент, мне представляется, что любая доработка только ухудшит антенну. ( но ничто не вечно под луной)
  7. #67
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Вот я ещё надеюсь, что и работать она будет хорошо (ну насколько это возможно)
  8. #68
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Может попробовать добавить черенок и зигзаг симметрично?
    Все таки на 40м это четвертьволновой штырь. Ему нужны радиалы. Максимум тока сейчас на высоте 1.5м от земли?
  9. #69
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ошибаетесь, не изменится. Диполь, как ни запитывай, хоть в середину, хоть с конца (J) имеет одинаковое распределение тока по полотну.
    В таких антеннах как раз способ питания, обеспечивающий сносный КСВ в фидере на обоих диапазонах, и есть ноу-хау.
    Хотя, почему всего два диапазона? Я давал ссылки на ШЕСТИдиапазонные варианты родственной антеннны. Без ферритов.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этот зигзаг имеет по задумке автора электрическую длину пол-волны на 20-ке, он не излучает ЭМВ и может быть заменён на обычную катушку индуктивности.
    Максимум тока на высоте 0,2 метра:
Название:	Screenshot_20190608-205815_Samsung Internet.jpg
  11. #71
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Да, действительно! Вы правы.
  12. #72
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ОК. Если зигзаг не излучает, и отрезок антенны внизу, вдоль которого расположен зигзаг не излучает, то если точку подключения к вертикалу сделать выше зигзага, то КПД антенны возрастет или упадет?
    (длину горизонтальной части можно добавить, если проблема в общей длине)
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И на 40, и на 20м электрически это полу- и волновой диполь. Радиалы для излучения не нужны. В авторском варианте достаточно плохого противовеса (оплётка коаксиала) для питания диполя с высокоомного конца.
    Для "противовеса" МОДЕЛИ двухдиапазонного АсДипа в той же идеологии. Никаких трансформаторов, то же усиление и диаграмма. Отдельные органы настройки как в резонанс, так и импеданса по диапазонам.
    Вложения Вложения
  14. #74
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Выкладываю фото трансформатора. На красный провод не смотрите - он не нужен.
    Первичная обмотка - 2 витка (скручены с частью вторичной обмотки) к которым подключен кабель РК-50.
    Вторичная обмотка - 10 витков. Вывод от трансформатора до клеммы слишком длинный - подбирал подходящее количество витков
    Коэффициент трансформации - 25.
Название:	Фото ШПТ 2.jpg
  15. #75
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    По хорошему - нужно попробовать перенести антенну подальше от дерева (видно на фото, которые выкладывал ранее)
    Наверняка оно сильно влияет.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
