08.06.2019, 12:14 #61Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
08.06.2019, 12:20 #62Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
08.06.2019, 12:36 #63Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
08.06.2019, 12:48 #64Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
Изготовление кабельного дросселя ничем не легче изготовления данного трансформатора, намотка которого не вызывает вообще никаких сложностей. Но зато не нужно искать точку подключения, т.е. решать дополнительную проблему. И наверняка на разных диапазонах она будет в разных местах.
Здесь и далее поймите меня правильно - я не нападаю на чьи либо идеи, я лишь стараюсь показать положительные стороны моих решений. И не отрицаю наличие недостатков. Пусть каждый, из множества вариантов, находит для себя приемлемый или лучший.
08.06.2019, 13:06 #65Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.06.2019, 13:13 #66Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
Кстати по этому вопросу скажу следующее (но здесь я на 100% не уверен в правильности своего утверждения): Принципиальным моментом моей антенны является длина вертикальной части - она на нижний (например 7Мгц) диапазон должна быть 1/4 лямбда, а на верхний (например 14Мгц) соответственно 1/2 лямбда и тогда распределение тока будет соответствовать задуманному, при этом диаграмма и эффективность, будут максимально возможными для этой конструкции. А если отыскивать точку питания, как предлагаете, наверно распределение тока по длине провода изменится, со всеми вытекающими последствиями(но повторюсь может и не изменится - не знаю точно)
На данный момент, мне представляется, что любая доработка только ухудшит антенну. ( но ничто не вечно под луной)
08.06.2019, 13:17 #67Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
08.06.2019, 17:14 #68High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
08.06.2019, 17:54 #69Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ошибаетесь, не изменится. Диполь, как ни запитывай, хоть в середину, хоть с конца (J) имеет одинаковое распределение тока по полотну.
В таких антеннах как раз способ питания, обеспечивающий сносный КСВ в фидере на обоих диапазонах, и есть ноу-хау.
Хотя, почему всего два диапазона? Я давал ссылки на ШЕСТИдиапазонные варианты родственной антеннны. Без ферритов.Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.06.2019 в 18:00.
Игорь (RW4HFN)
08.06.2019, 21:06 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.06.2019, 21:26 #71Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
09.06.2019, 06:53 #72High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
73, Александр
09.06.2019, 09:15 #73Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
И на 40, и на 20м электрически это полу- и волновой диполь. Радиалы для излучения не нужны. В авторском варианте достаточно плохого противовеса (оплётка коаксиала) для питания диполя с высокоомного конца.
Для "противовеса" МОДЕЛИ двухдиапазонного АсДипа в той же идеологии. Никаких трансформаторов, то же усиление и диаграмма. Отдельные органы настройки как в резонанс, так и импеданса по диапазонам.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.06.2019 в 09:34.
Игорь (RW4HFN)
10.06.2019, 08:57 #74Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
Выкладываю фото трансформатора. На красный провод не смотрите - он не нужен.
Первичная обмотка - 2 витка (скручены с частью вторичной обмотки) к которым подключен кабель РК-50.
Вторичная обмотка - 10 витков. Вывод от трансформатора до клеммы слишком длинный - подбирал подходящее количество витков
Коэффициент трансформации - 25.
10.06.2019, 09:00 #75Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 159
- 12
По хорошему - нужно попробовать перенести антенну подальше от дерева (видно на фото, которые выкладывал ранее)
Наверняка оно сильно влияет.
30Спасибо
