Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #61
    12.02.2008
    81
    1,002
    2321
    510
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Не, всё там нормально выглядит. Пластина Д16Т толщина 5 мм. Это же не под элементы на 40 метров.Вложение 235685 Это узел крепления пассивных элементов, у вибратора пластина намного длиннее и стоит 4 изолятора.
    Тогда замена двух U-болтов на те, что с резьбой. 8-10 мм.
    И гроверные шайбы везде.
  2. #62
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Пропилы в изоляторах есть?
    Конечно, есть.
    Все хомуты с контрогайками.
    А как же без них. Узел который на фото, это просто муляж, брал с собой в магазины для примерки "сёдел".
    и попробуй её оттуда сдвинуть.
    Ни куда она не сдвинется. Там вопросов не может быть, всё нормально. Вопрос был о "сёдлах" под бум.
    Естественно. И шайбы и гроверы есть.
  3. #63
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    в качестве изоляторов какие то трубы сантехнические
    Изоляторы классные, толстостенный полипропилен.
  4. #64
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Борис, объехал 6 авто-магазинов, не нашёл. Самый большой выбор в ТехКреп, но нужного размера нет. В итоге, облом.
    Виктор, это вообще "рога и копыта", в наличии ничего нет, от слова вообще.
    Саш, ну автовладельцу негоже emex как и exist, autodoc и пр. "иже с ними" рогами с копытами называть ))) у них на складах и не было ничего наверное никогда, но поставляют все, вплоть до винтика какого хитрого для машинки за десяток рублей исправно, не первый год )) И за доставку не берут. Я уж и забыл, когда в "живых" магазинах что-то покупал. На пробу можно и один "штук" хомута заказать, без вопросов привезут.
  5. #65
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Виктор, предположим завтра заказываю "один штук", привезут дней через десять. Нравится. Заказываю остальные 23 штуки, привезут через 10 дней. А когда собирать и ставить, зимой? Помимо этой антенны надо ещё одну поставить на эту же мачту. Лето начинается. Пора отпусков и поездок. А вот если бы был образец, в единственном экземпляре, приехал посмотрел-примерил и заказал. 10 дней съэкономил. P.S. если бы производитель не косячил, то не было бы и проблем у покупателя. Производитель, А-У-У, где "сёдла"? И почему за ваш косяк я (и не только я) должен платить свои кровные???
  6. #66
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    239
    770
    739
    Может, кому пригодится.
    Мы в свое время для крепления 4-5-11 на RT5G делали так:
    1. Находим железную трубу с внутренним диаметром примерно как у бума.
    Привариваем к ней уголок.
Название:	1. Провариваем уголки к трубе.jpg
    2. Проходим вдоль трубы болгаркой, убираем лишнее.
Название:	2. Отрезаем лишнее.jpg
    3. Нарезаем болгаркой трубу "как колбасу".
Название:	3. Нарезаем как колбасу.jpg
    4. Примеряем на буме, можно чуток подогнуть.
Название:	4. Идеальная постелька..jpg
    5. Обрабатываем, красим, крепим к площадкам.
Название:	5. Площадки с ложементами в сборе.jpg
    8 лет стоит, претензий к крепежу нет.
  7. #67
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Виктор, я про emex узнал из твоего предыдущего сообщения. Про exist и autodoc слышу впервые. Это на полном зерьёзе. Наверно плохой автовладелец, наматывающий по 70-80 тыс. км в год, последние 14 лет, и поменявший два десятка авто. Хомуты скорее всего придётся заказывать по ссылке которую ты дал, т.е. в emex. Сегодня заезжал ещё в пару авто магазинов, нужных размеров нет. Завтра ещё пару магазинов, торгующих запчастями для иномарок, посещю.
  8. #68
    18.03.2006
    45
    272
    13
    В строительных магазинах Хомуты BOSAL но под гайку нужно добавлять 1 или 2 шайбы из за изгиба. Без проблем применяю такие на "квадратах"
  9. #69
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Есть и без изгиба и ничего добавлять не надо. BOSAL 250-860. Вот только нет их в строительных магазинах расположенных в пределах досягаемости. И придётся заплатить за них 3000 руб. Может их с производителя, который обманывает покупателей, взыскать?
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,561
    5765
    255
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Заказывал через знакомого, фрезеровщик сделал за пару часов и сколько то рублей. Точно уже не помню.Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20190623_225556.jpg Просмотров: 6 Размер: 2.00 Мб ID: 235623
    Это самые правильные. Хотя не самые дешевые. Все таки фрезерные работы. Я себе делаю по такому же принципу, фрезерую из листового дюраля толщиной от 8 до 20мм в зависимости от диаметра труб. Только вообще не использую U-шпильки. Два таких "седла". В одном отверстия сквозные, в другом резьба. То что со сквозными отверстиями со стороны пластины. Соединяю эти две половинки болтами.
  11. #71
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    223
    362
    Скобы купил отдельно в магазине стройкрепежа на больший диаметр для запаса на толщину пластины и две гайки с гроверами.
    Размер довел на оправке (кусок трубы) молотком в тисках.
    Седло делал из прямоугольной профильной трубы. Разметка. Выборка основного металла болгаркой.
    Зачистка в размер напильником.
  12. #72
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ну уж прям плохой )) Это нормально - отдал авто в сервис специально обученным людям и те все сделали, включая закупки )
    Это когда вопрос экономии волнует - приходится выискивать самому, где подешевле что))
  13. #73
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    Александр , страшно интересно , неужели Вы так дёшево купили антенну , что потратить на улучшение 2-3т.р. жалко ? Или преследуется принципиальная цель пристыдить производителя ...
    Но всё же за тему спасибо , увидел много интересных решений .
  14. #74
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Как я понимаю, человек приобретает антенну в случае если он либо не имеет навыков необходимых для её изготовления, либо имеет возможность заработать необходимую сумму за время меньшее, чем потребуется на это самое изготовление (в прямом смысле "время-деньги"). Ну или какие-то другие обстоятельства... Во всяком случае покупатель вправе рассчитывать на то, что ему не придётся что-то дорабатывать или улучшать. А в волновых каналах не так уж много узлов и, если есть время, навык, отсутствует лень, то, на сегодняшний день, в современной России цена материалов для антенны "вкруговую" 150-200 р/кг. Всё остальное - только ваши трудозатраты.Тогда всё можно сделать быстро, без нервотрёпки, а все вопросы по качеству и срокам только "к себе любимому"
  15. #75
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,835
    1921
    3327
    Чем хороши наборы - в них всё скомплектовано вплоть до винтиков, нестандартные детали выштампованы, отлиты, выточены, отфрезерованы и т.д. Опять же трубы нужных диаметров так просто не найти.
    Косяки и "экономность" изготовителей - вопрос отдельный. Я думаю, что лучше немного переплатить за качественно скомплектованный набор у изготовителя с хорошей репутацией (которая за один день не делается).
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
