19.08.2019, 22:16 #31
19.08.2019, 23:34 #32High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
В чертеж топик-стартера идеально влезает City Windom 40-10, два плеча 7 + 13 м = 20 м, диапазоны от 40 до 10 метров.
Что касается "защелки в минимуме тока" - она все равно нужна в несимметричном питании, хоть в минимуме, хоть в максимуме. Просто по определению.
Однодиапазонный вариант автора темы тоже будет работать, но мне лично было бы приятнее иметь несколько диапазонов вместо одного.Василий (RX3AKF)
20.08.2019, 07:31 #33Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Такая антенна хорошо описана в американском журнале. Вместо защёлки - кабельная бухточка, запирающий дроссель. В статье были данные по числу витков бухточки в зависимости от диапазона, так как вместе с межвитковой ёмкостью кабеля бухточки (лучше в форме однослойной катушки) индуктивность бухточки образует параллельный запирающий контур. Настройка в резонанс перекатыванием бухточки туда-сюда. Применял Олег Белаец RA3TLM на 40м и я на 80м. Работает нормально, если настроить в резонанс.
Американец в основном рекомендовал её в качестве времянки для поездок, если использовать тонкий фторопластовый кабель.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
20.08.2019, 08:04 #34
20.08.2019, 08:40 #35Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
to UA3TW Применял Олег Белаец RA3TLM на 40м и я на 80м. Работает нормально, если настроить в резонанс.
А запорный дроссель делали на феррите или в виде бухточки кабеля? Если из кабеля то примерно какой размер бухточки? Настраивали бухточку в резонанс?Андрей R3TIY 73!
20.08.2019, 08:46 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Если, делать на 40, то еще и 15шка будет работать с минимальным согласованием у трансивера.
Скорее всего, не будет никакого толка от этого "стакана".
Фактически, мы делаем параллельно оплётке, еще одну "толстую оплётку".
Несколько увеличится полоса по КСВ, но на 40 это не актуально.
Главная и основная задача - качественно отсечь кабель.
В Сити Виндом это решено и не плохо работает. Просто... сделать так же.
20.08.2019, 09:12 #37Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
По поводу ЗД или защелок.
Прежде чем делать это надо сначала озадачиться измерителем тока оплетки, иначе это будет смахивать на глупого верующего просящего милостыню у неведомого всевышнего. А как известо у природы надо брать ... в общем - быка за рога.
Защелок надо столько сколько надо и витков в ЗД и наличие в нем феррита тоже надо не меньше, чем надо. При этом на сколько подавляется ток надо смотреть на полной моще и при этом надо как то еще понимать не греется ли феррит. Дроссель "больше" чем надо тоже делать не надо, и количество верита лепить тоже, поскольку ЗД в тоже самое время со своими паразитными емкостями и индуктивностью стоновится еще и режекторным контуром, это хорошо видно по измерителю тока. В момент резонанса ток минимален и дальнейшее уверичение витков или феррита только ухудшают подавление.
Кто "игрался" с этим - тот поёмет. Остальным - рекомендую попробовать.
Выше написанное не относится к месту ЗД( или местам). Об этом тут уже ниже разжевали.Последний раз редактировалось R3DE; 20.08.2019 в 09:20.
20.08.2019, 09:41 #38Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
20.08.2019, 13:07 #39
Делю вместо "защелки" СУ, пол диполя из "сим линии", вторая половинка-провод.
Работает в нескольких диапазонах, как 1 так и 2 элементная.Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.08.2019, 15:56 #40
20.08.2019, 22:18 #41Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
20.08.2019, 22:55 #42Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3395
Многодиапазонная антенна RX3AKT.
Я делал однодиапазонный вариант. Очень компромиссная антенна, но работает и неприхотлива к размещению. Если есть малейшая возможность, кабельный трансформатор следует заменить на двухпроводную 1/4 линию.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.08.2019 в 23:12.
21.08.2019, 07:44 #43
22.08.2019, 03:58 #44
22.08.2019, 07:32 #45
16Спасибо
