24.10.2019, 14:00 #61
24.10.2019, 14:03 #62High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
..... в качестве заземления использую металлическую обрешетку балкона,проблем нет.
WALEK13 ... R7WA
24.10.2019, 14:05 #63
24.10.2019, 14:30 #64High Power
- 23.01.2015
- 587
Во,и я хотел сделать так же, пойдёт?
24.10.2019, 14:36 #65Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Ну а что тут подробней. Если нужно отсечь вч ток по проводу - вариантов масса, хоть ферритовые защелки (дорого), хоть дроссель на конце (дешевле и проще). Считается что достаточно импеданса в 2-3кОм на нижней частоте. Необходимую индуктивность можно посчитать например здесь: https://coil32.ru/calc/lx.html Так индуктивность в 500мкГн даст 3кОм на частоте 1МГц. Сделать такой можно на любом феррите, который работает в полосе 1-30МГц, или 1-10 МГц если проблема только с НЧ. Мотать толстым проводом, в идеале таким же, как выполнено заземление, чтобы минимизировать омические потери в ЭТЗ. Для эксперимента можно и 1,5мм2 взять, но потом обязательно перемотать как следует.
Если есть подозрения что какой то проводник собирает много вч мусора - опробуйте - поставьте - посмотрите на результат. Возможно что разницы не почувствуете - но не от того, что дроссель не заработает, а от того что сама антенна помех будет собирать больше чем этот провод. а может и поможет. Все очень индивидуально для каждой конкретной обстановке.
ПС: У меня знакомый утверждал, что нашел хороший импульсный БП для трансивера, и что он не гадит в отличии от других, опробованных. А когда он приехал ко мне в деревню - он был в шоке - сколько от него гадости, мы подключили его же трансивер через мой БП, а его БП просто включали и выключали - все было видно на водопаде и слышно. так что все индивидуально и относительно.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
24.10.2019, 14:42 #66
24.10.2019, 14:43 #67
24.10.2019, 14:56 #68Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,722
- 5815
- 261
Еще раз спрошу. У кого подключено заземление к телевизору? Ну ладно с телевизором, у него корпус пластиковый. Микроволновку, электромясорубку, холодильник, электрический обогреватель, ... что еще есть с металлическими корпусами, кто нибудь заземляет отдельным проводом? В конце концов, в большинстве трансиверов внутри и 220 то нет, они от внешнего БП питаются. Поэтому с точностью до наоборот, если и заземлять трансивер, то для "остальной мелочи", больше всего для снятия статики, которая приходит со стороны антенны.
73! Василий.
24.10.2019, 15:04 #69
просто проводом - оно будет играть роль антенны. Но встречал в интернет схемы, что-то вроде каоксиал, плюс провод, апарельльно и потом еще конденсатор там был, куда он включается - честно не помню, н о суть в томЮ что таким образом удаляются/смещаются резонансы, что бы они не попадали в наши диапазоны и тогда в гораздо меньшей степени выражен антенный эффект. А что касается электротехнического заземления (а у Вас именно оно нужно) - такой вариант будет вполне эффективным. Главное провод потолще.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.10.2019, 15:08 #70Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Поделюсь своей информацией по теме дроселя. Может кому будет полезна.
В 2008, в сентябре, купил FT2000. Шек на лоджии третьего этажа. заземления нет никакого. Даже в розетке. Однажды, в марте следующего года, утречком, после разговором с земляками на 3.604, выключил трансивер кнопочкой на передней панели, антенну открутил о положил, сверху, на корпус трансивер. За счет изгиба кабеля, разъем на кабеле, находился в полутора сантиметрах от крышки. Кто не знает - встроенный БП трансивера выключается кнопкой сзади. Т.е. БП остался под напряжением. Погода была переменчивая. То снег, то ветер со снегом. Ближе к обеду захожу в квартиру и слышу щелчки на лоджии. Забегаю в шек и вижу как пробивает искра с разъема на корпус. Сразу решил проверить работоспособность трансивера. Нажимаю POWER - тишина. Лезу назад и выкручиваю предохранитель по цепи 220в из БП. Пробит. Меняю его на целый. Вкручиваю, включаю еще раз - хлопок сзади и...тишина.
Короче. Выгорел, полностью, БП. По плате будто сварочным электродом водили. Горелые детали, дорожки, следы расплавленного припоя везде.
БП под замену. Трансиверу ничего, работал еще 10 лет.
После этого полез в подвал дома и сделал свой собственный, независимый заземляющий контур. Четыре стальных штыря по квадрату, со стороной 3м. Вывел на наружную стену стальной шиной, приварил болт. Из шека опустил по стене медный провод 16мм.кв. и подключил. В антенном коммутаторе на 6 антенн установил на разъемах по резистору 3-5Ком. На центральную жилу кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу, установил дроссель на корпус. Корпус коммутатора заземлил. Вся аппаратура, включая компьютер, заземлена. С тех пор, тьфу три раза, все спокойно.
Кстати, дроссель взял готовый от РСБ, которая на ГК-71. Он там в катоде стоит. Фарфоровый, 4 секции. Провод не толстый. Где-то 0,3мм...0,4мм. Работаю только 100 ватт, так что вполне хватает.73. Сергей.
24.10.2019, 15:18 #71Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Не надо ничего далеко тянуть. Найдите в вашем подъездном электрощитке нулевую шину и убедитесь, что она заземлена. А она в многоквартирном доме должна быть заземлена обязательно. Вот к ней и подключайте корпуса ваших приборов, для этого заведите в квартиру третий провод желто-зеленого цвета и обзовите его "шина PE".
Ни в коем случае: ни к батарее, ни к водопроводу, ни к газовой трубе. Только в щиток.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2019 в 15:24.
24.10.2019, 15:26 #72Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
..И в случае попадания молнии в ваши антенны на крыше или удара молнии вблизи, импульс распространится по всему нулевому проводу в доме. И исчезнет по цепи наименьшего сопротивления. Хорошо, если это будет цепь, идущая к общедомовому щиту. А если будет плохой контакт нуля с заземленным корпусом в общедомовом вводном щитке, то...молите Бога, чтобы "пронесло".
Этот вариант хорошо для "защитного нуля" в вашей квартирной схеме эл.проводки 220в. С установкой УЗО. Никогда не используйте такой вариант для заземления ваших антенн.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.10.2019 в 15:30.
73. Сергей.
24.10.2019, 15:41 #73High Power
- 23.01.2015
- 587
Кинул провод на корпус балкона, искренние от компа ушло
24.10.2019, 15:51 #74
24.10.2019, 16:11 #75High Power
- 23.01.2015
- 587
Контур дома заземлен же,туда наверно всё и уходит
52Спасибо
