Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 177
Тема: Переменка в антенне, устранение
  1. #61
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не все инструкции стоит выполнять с точностью до буквы. Особенно при состоянии наших электросетей.
    ...Лично наблюдал (когда этим самым кабельным телевидением занимался) когда между "землями" этих домов при соединении их телевизионным кабелем херачит конкретная искра, и взявшись за оплетку кабеля, пришедшего с соседнего дома получал заряд бодрости потому что напряжение между ними было около 200 Вольт.
    А вот если бы "с точностью до буквы" выполнял требования "ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК", никогда бы не смог наблюдать "конкретную искру" и никогда бы не получил "заряд бодрости"!
  2. #62
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    526
    251
    260
    ..... в качестве заземления использую металлическую обрешетку балкона,проблем нет.
  3. #63
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Можно поставить дроссель в заземление максимально близко к шеку, с сопротивлением 2кОм
    Сергей, а можно подробней за такой дроссель. Буду очень признателен.
  4. #64
    23.01.2015
    587
    Во,и я хотел сделать так же, пойдёт?
  5. #65
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Ну а что тут подробней. Если нужно отсечь вч ток по проводу - вариантов масса, хоть ферритовые защелки (дорого), хоть дроссель на конце (дешевле и проще). Считается что достаточно импеданса в 2-3кОм на нижней частоте. Необходимую индуктивность можно посчитать например здесь: https://coil32.ru/calc/lx.html Так индуктивность в 500мкГн даст 3кОм на частоте 1МГц. Сделать такой можно на любом феррите, который работает в полосе 1-30МГц, или 1-10 МГц если проблема только с НЧ. Мотать толстым проводом, в идеале таким же, как выполнено заземление, чтобы минимизировать омические потери в ЭТЗ. Для эксперимента можно и 1,5мм2 взять, но потом обязательно перемотать как следует.
    Если есть подозрения что какой то проводник собирает много вч мусора - опробуйте - поставьте - посмотрите на результат. Возможно что разницы не почувствуете - но не от того, что дроссель не заработает, а от того что сама антенна помех будет собирать больше чем этот провод. а может и поможет. Все очень индивидуально для каждой конкретной обстановке.
    ПС: У меня знакомый утверждал, что нашел хороший импульсный БП для трансивера, и что он не гадит в отличии от других, опробованных. А когда он приехал ко мне в деревню - он был в шоке - сколько от него гадости, мы подключили его же трансивер через мой БП, а его БП просто включали и выключали - все было видно на водопаде и слышно. так что все индивидуально и относительно.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Да я не эксплуатировал ни каких электроустановок. Я просто соединял коаксиальный кабель оплетка которого подключена у "земле" в одном доме с "землей" в соседнем доме...
  7. #67
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Благодарю, Сергей! Есть информация к размышлению и к опытам.
    Боюсь, что так и будет. Во всяком случае от защелок толку не было.
  8. #68
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Для чего заземлять - на мой взгляд - прежде всего для обеспечения электробезопасности - все остальное мелочи.
    Еще раз спрошу. У кого подключено заземление к телевизору? Ну ладно с телевизором, у него корпус пластиковый. Микроволновку, электромясорубку, холодильник, электрический обогреватель, ... что еще есть с металлическими корпусами, кто нибудь заземляет отдельным проводом? В конце концов, в большинстве трансиверов внутри и 220 то нет, они от внешнего БП питаются. Поэтому с точностью до наоборот, если и заземлять трансивер, то для "остальной мелочи", больше всего для снятия статики, которая приходит со стороны антенны.
  9. #69
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    будет ли эффективно такое заземление?
    просто проводом - оно будет играть роль антенны. Но встречал в интернет схемы, что-то вроде каоксиал, плюс провод, апарельльно и потом еще конденсатор там был, куда он включается - честно не помню, н о суть в томЮ что таким образом удаляются/смещаются резонансы, что бы они не попадали в наши диапазоны и тогда в гораздо меньшей степени выражен антенный эффект. А что касается электротехнического заземления (а у Вас именно оно нужно) - такой вариант будет вполне эффективным. Главное провод потолще.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Поделюсь своей информацией по теме дроселя. Может кому будет полезна.
    В 2008, в сентябре, купил FT2000. Шек на лоджии третьего этажа. заземления нет никакого. Даже в розетке. Однажды, в марте следующего года, утречком, после разговором с земляками на 3.604, выключил трансивер кнопочкой на передней панели, антенну открутил о положил, сверху, на корпус трансивер. За счет изгиба кабеля, разъем на кабеле, находился в полутора сантиметрах от крышки. Кто не знает - встроенный БП трансивера выключается кнопкой сзади. Т.е. БП остался под напряжением. Погода была переменчивая. То снег, то ветер со снегом. Ближе к обеду захожу в квартиру и слышу щелчки на лоджии. Забегаю в шек и вижу как пробивает искра с разъема на корпус. Сразу решил проверить работоспособность трансивера. Нажимаю POWER - тишина. Лезу назад и выкручиваю предохранитель по цепи 220в из БП. Пробит. Меняю его на целый. Вкручиваю, включаю еще раз - хлопок сзади и...тишина.
    Короче. Выгорел, полностью, БП. По плате будто сварочным электродом водили. Горелые детали, дорожки, следы расплавленного припоя везде.
    БП под замену. Трансиверу ничего, работал еще 10 лет.
    После этого полез в подвал дома и сделал свой собственный, независимый заземляющий контур. Четыре стальных штыря по квадрату, со стороной 3м. Вывел на наружную стену стальной шиной, приварил болт. Из шека опустил по стене медный провод 16мм.кв. и подключил. В антенном коммутаторе на 6 антенн установил на разъемах по резистору 3-5Ком. На центральную жилу кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу, установил дроссель на корпус. Корпус коммутатора заземлил. Вся аппаратура, включая компьютер, заземлена. С тех пор, тьфу три раза, все спокойно.
    Кстати, дроссель взял готовый от РСБ, которая на ГК-71. Он там в катоде стоит. Фарфоровый, 4 секции. Провод не толстый. Где-то 0,3мм...0,4мм. Работаю только 100 ватт, так что вполне хватает.
  11. #71
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Контур есть на углу дома но тянуть провода нужно метров 40,будет ли эффективно такое заземление?
    Не надо ничего далеко тянуть. Найдите в вашем подъездном электрощитке нулевую шину и убедитесь, что она заземлена. А она в многоквартирном доме должна быть заземлена обязательно. Вот к ней и подключайте корпуса ваших приборов, для этого заведите в квартиру третий провод желто-зеленого цвета и обзовите его "шина PE".
    Ни в коем случае: ни к батарее, ни к водопроводу, ни к газовой трубе. Только в щиток.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2019 в 15:24.
  12. #72
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    ..И в случае попадания молнии в ваши антенны на крыше или удара молнии вблизи, импульс распространится по всему нулевому проводу в доме. И исчезнет по цепи наименьшего сопротивления. Хорошо, если это будет цепь, идущая к общедомовому щиту. А если будет плохой контакт нуля с заземленным корпусом в общедомовом вводном щитке, то...молите Бога, чтобы "пронесло".
    Этот вариант хорошо для "защитного нуля" в вашей квартирной схеме эл.проводки 220в. С установкой УЗО. Никогда не используйте такой вариант для заземления ваших антенн.
  13. #73
    23.01.2015
    587
    Кинул провод на корпус балкона, искренние от компа ушло
  14. #74
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Вам повезло. Значит арматура балкона заземлена.
  15. #75
    23.01.2015
    587
    Контур дома заземлен же,туда наверно всё и уходит
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
