Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 177
Тема: Переменка в антенне, устранение
  1. #91
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Я сделал проще, соединил в пилоте ноль и защитным заземлением, и дополнительно соединил толстым проводом с арматурой балкона. Предварительно проверив, что балкон заземлен. От этого пилота питается вся моя аппаратура. Тем самым я защитил свою аппаратуру от пьяного электрика.
    От пьяного электрика может защитить только трезвый энергетик. Даже будучи действующим специалистом высокой квалификации и даже с действующим удостоверением с группой допуска по электробезопасности мы категорически не имеем права самостоятельно производить какие-либо работы в общедомовом или подъездном щите. А тем более вносить там какие-либо изменения в схему электропитания. Для этого есть другие лица.
    Да, пока печатал пост - R3MM уже опередил.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    силовой щит в подьезде (доме) не наша зона ответственности
  2. #92
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Развели канитель на 100 постов. Я сделал проще, соединил в пилоте ноль и защитным заземлением, и дополнительно соединил толстым проводом с арматурой балкона. Предварительно проверив, что балкон заземлен. От этого пилота питается вся моя аппаратура. Тем самым я защитил свою аппаратуру от пьяного электрика.
    Канитель не канитель - а тема актуальная.
    Вы меня конечно извините - да, сделали вы проще, но не привольно. Нельзя так делать! ПУЭ писали не глупые люди! Как вы проверили, что балкон заземлен? Вы уверены, что там действительно низкое сопротивление на землю? и Именно на землю? Без спец оборудования такую проверку в домашних условиях не сделать. Не каждый штырь, вбитый в землю является качественным ЭТЗ, а тем более балкон.
    Коротко отвечу на вопрос, почему нельзя (из ПУЭ):
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
    1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл.2.1 к нулевому рабочему проводнику. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
    Вот давайте представим ваш случай - ноль отгорает от щита. На вашем ноле оказывается напряжение 220в, которое идет через потребителей (например через лампочки). Автоматы не сработают, т.к. нет превышения тока например в 16А. Но ток начинает теч на вашу "землю", сопротивление которой скорее всего больше нормированного (если память не изменяет должно быть менее 4-х ом.) Ток себе течет, небольшой такой, скажем 300мА. И вроде бы все хорошо. Теперь в паре подъездов от вас, какой нибудь мужичек вышел покурить, после дождика на балкон. Поскольку сопротивление вашего "заземления" неизвестно, у тока появляется множество путей, по арматуре здания, где ему "легче" там и потечет. А еще нет гарантий, что вся арматура в здании соединена с одним заземлением в одной точке,может быть множество контуров. Одним из путей окажется путь от ограждения его балкона, через тело мужичка и на балконную плиту, на которой он стоит, а бетон, особенно мокрый после дождя диэлектриком не является, и если ток превысит определенной значение, скажем 100мА - то это будет уже труп.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Но не защитили от того случая, когда отгорает НОЛЬ, идущий от подстанции к общедомовому эл.щиту. В этом случае часть или вся общедомовая нагрузка на нулевом проводе пойдет по вашему проводу, подключенному к арматуре балкона.
  4. #94
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    У меня Василий без заземления работать невозможно вообще, КСВ зашкаливает. А с заземлением 1,0.
    Это видимо особенности антенн. Ни разу с таким не сталкивался. Могу предположить что такая ситуация возможна с антеннами типа LW, "наклонный луч", которыми я ни разу в жизни не пользовался и надеюсь не придется.
    Пилот это такой удлинитель на несколько розеток? Великолепное решение. Для полного счастья осталось как нибудь при случае его вилку включить наоборот или дождаться когда какой нибудь электрик в подъездном щитке Вам провода местами поменяет.
  5. #95
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Проверил, балкон заземлен на контур здания, дом панельный, 9-ти этажный. Щиток на площадке заземлён, щитовая(где рубильники) на первом этаже заземлена, на подстанции ноль на земле и этот ноль приходит в месте с тремя фазами приходит на щиток на площадки.
    В случае обрыва нуля, сработает земля от балкона. Не вижу опасности от переворачивания вилки на пилоте. У меня все "радио потребители" в шеке имеют импульсные блоки питания. Если электрик поменяет местами ноль и фазу, то искры от короткого замыкания он протрезвеет, а трезвый и грамотный электрик этого не сделает.
    Да, у меня нет нужных приборов, чтобы проверить надежность заземления балконного заземления, но подключив тестер между нулем и заземлённым балконом, тестер показал около нуля. Ну не тащить же мне провод с седьмого этажа и забивать лом в землю.
  6. #96
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Последний раз редактировалось R0SCF; 25.10.2019 в 13:42.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  7. #97
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    И зачем тогда фильтр "пилот"? Смело можете его выбросить а не портить хорошее устройство.
  8. #98
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    .................чтобы проверить надежность заземления балконного заземления, --- подключив тестер между нулем и заземлённым балконом, тестер показал около нуля. ........ Аналогично делал также.
  9. #99
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ни какой особенности. Inverted-V, причем уже второй 40-30-20. Первый был был 80-40. Кабель 50 Ом.
    Как разветвитель , на несколько розеток, ну и выключатель -удобно все сразу обесточивать. Больше с него толка нет.
  10. #100
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Возьмите тестер и подойдите к розетке. Установите измерение переменного тока. В отверстие с фазой вставьте один щуп. Найдите недалеко другую розетку. Вставьте другой щуп в отверстие с фазой этой второй розетки. Что показывает прибор?
    УРА!!! Найдена ещё одна точка, куда можно подключать заземление, зануление и просто палец совать. Там же 0 В всего лишь. Или около того.
  11. #101
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    ЭТЗ тут не причем, у вас КСВ начинает шкалить когда вы отключаете ВЧЗ
    У меня оно одно , на все случаи жизни. Н у а если ЭТЗ, то оно конечно нужно для защиты , на случай нарушения изоляции.
  12. #102
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Это кто же вас научил такой ереси ??!!
    С таким же успехом отвертка лежащая на столе по вашему является оооочень "надежным" заземлением, а что ведь тестер тоже покажет ноль...
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.10.2019 в 16:58.
  13. #103
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ...вот и заземлите свою аппаратуру на отвертку.
  14. #104
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Советовать заземляться на перила балкона не стал бы, так как арматура в панелях не должна свариваться а вяжется только закладные площадки варятся к части арматуры. Живу в 9ти этажном доме так балкон с одной стороны лоджия с другой сопротивление между ними 35ом. Водопровод и отопление уже половина жильцов перевели на пластиковые трубы. На счет ИБП как правило не них нарисованы два квадрата один в одном это говорит о том что высоковольтная сторона изолированная от низкой. Тогда ваш комп не должен вас покусывать если он вас покусывает тогда ныряйте в блок питания и ищите какой конденсатор неисправен.
  15. #105
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Да уж, ничегошеньки вы не поняли ....
    Нельзя и просто преступно подключать ноль электросети ни к балконному ограждению, ни к трубам отопления, или чему нибудь подобному, это опасно в электро- и пожарном отношении...неужели есть еще такие, кто этого не понимает !
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
