Такие паяльники надо сразу выкидывать если хотите попасть под напряжение или мспортить свою аппаратуру.
Проверяете утечку относительно чего?Видимо относительно той самой "нормальной земли" которая всё же есть.
Значит в проводке вашего дома есть провод защитного зазамления PE и проблем ТС у вас быть не должно.
"У меня например ..." Если у вас в квартире есть дифавтомат, не значит что они есть у других.
А это каким боком к защитному заземлению?![]()
Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 11:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
Сплошные "тетеретики". Тема была - убрать наводки на трансивер и компьютер. И посыпались выдержки из разных правил как заземлить или сделать защитное заземление. Там конечно все написано правильно и доходчиво, но это для вновь строящих объектов. А что нужно сделать если дом уже построен в прошлом веке и там двух проводная разводка по квартирам. На отопление и водопровод категорически запрещено. Единственный выход - на ограждение балкона (если от соединен сваркой на контур здания). Тянуть провод с седьмого или восьмого этажа по фасаду здания на землю и забивать лом в землю - не реально.
И пока ни кто не предложил реальный метод. Сплошные выдержки из каких-то правил.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
А Вы уважаемый кто?
Какие наводки, читайте первое сообщение.
"Если" ... а если нет и какая она если дому 20-50 лет. Как проверить .... "практик".
Что там написано в книжке у .....
Это для вас нереально, а кто помоложе нас с вами и у кого руки растут из правильного места реально, так же как ставить антенны на крыше и тянуть кабель с 9 на 1 этаж. Такие примеры знаю поэтому об этом и пишу.
Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 11:22.
Евгений.
ОФФ
Немного не понял, работа дифавтомата не связана с защитным заземлением, и проводник РЕ в него не заводится, дифавтомат сравнивает токи в нулевом и фазном проводниках, и в случае утечки тока на "землю" через дефект изоляции или наше бренное тела, баланс токов нарушается и дифатомат банально отключается ....
В загородном доме вся 3-х фазная элестросистема сделана собственными руками, естественно с консультацией опытных специалистов.
Электроснабжение выполнен по схеме ТТ, для загородного дома это думаю оптимальный вариант (кто читал ПУЭ знает что это такое ).
Что все так зациклились на заземлении, когда для защиты от перегрузки, пожара и поражения электрическим током давно придуман дифавтомат, или я что то не понимаю....![]()
Последний раз редактировалось RT8L; 26.10.2019 в 13:26.
В новых многоэтажных домах, там где по проекту стоят дифавтоматы, проводка наверняка сделана с проводом РЕ (защитное заземление) и если бы такая была у ТС проблем бы не было. Заземление всех корпусов аппаратуры радиостанции как то проще, а значит надёжнее. Не забываем что на радиостанции ещё есть вторичные источники анодного питания, включая источник на несколько киловольт, дифавтомат тут не помощник.
Дифавтомат это хорошо, ещё лучше если он он от качественного производителя и стоит на каждую розетку, но речь идёт не о лично вашем доме.
Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 14:39.
Евгений.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
73! Александр.
Так в штеккере искрит или - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1622029 - ?!
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.10.2019 в 10:34.
73! Александр.
Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2019 в 10:34.
Евгений.
"К антенне не прикоснёшься, пробивает..."
Говорю же - мутная тема...
73! Александр.
