Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 177
Тема: Переменка в антенне, устранение
  1. #151
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Это всего лишь говорит о том, что 0 где то соединен с арматурой задания, но ни коем образом не говорит о наличии заземления и его качестве.
    Верно. Сединены. Через Землю. В домах крайне редко используется повторное заземление. Единственное заземляющее устройство - устройство на подстанции.
  2. #152
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ОФФ
    Немного не понял, работа дифавтомата не связана с защитным заземлением, и проводник РЕ в него не заводится, дифавтомат сравнивает токи в нулевом и фазном проводниках, и в случае утечки тока на "землю" через дефект изоляции или наше бренное тела, баланс токов нарушается и дифатомат банально отключается ....
    В загородном доме вся 3-х фазная элестросистема сделана собственными руками, естественно с консультацией опытных специалистов.
    Электроснабжение выполнен по схеме ТТ, для загородного дома это думаю оптимальный вариант (кто читал ПУЭ знает что это такое ).
    Что все так зациклились на заземлении, когда для защиты от перегрузки, пожара и поражения электрическим током давно придуман дифавтомат, или я что то не понимаю....
    Работа дифф автомата связана с заземлением следующим образом, если вы подключили к дифф автомату устройство с большим током утечки (некачественное или неисправное) через его корпус на землю потечет ток, возникнет разница токов между фазой и нулем и дифф автомат сработает. Если защитного заземления нет - дифф автомат сработает только когда вы коснетесь корпуса неисправного прибора и ток потечет через вас - он вас защитит. Все вы правильно написали. Если бы у ТС стоял дифф автомат - как только его бы защипало - он бы сработал.
    Что могу дополнить. Дифф автомат по своей сути совмещает в себе две функции автомат+УЗО, т.е. он отключает при перегрузке и при превышении тока утечки. Дифф автомат нормального качества все таки дороговат, поэтому можно немного сэкономить , на вводе поставить сначала автомат для защиты от перегрузки, а вслед за ним - УЗО.
    Из практики: В этом году купил себе импульсный БП для второго трансивера - очень он мне габаритами понравился (Модель ТХ-30). Приехало - включаю - срабатывает УЗО 30мА. Подключил без PE - работает. На корпусе тестером 110В, Если, хорошо изолировав тело, обратной стороной руки к ребру прислониться - чувствую, что щиплет слегка. Пришлось отправить назад в магазин. Видимо китайцы в очередной раз сэкономили на конденсаторах и вместо Y1/Y2 воткнули что копеечное. Интересны материалы на эту тему: https://www.promelec.ru/company/news/2484/
  3. #153
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    есть возможность его приобрести.
    Хорошая весчь, но больно дорогая .
  4. #154
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Время трансформаторов ушло
    Никуда оно не ушло. А если понадобится подавать 220 Вольт к оборудованию куда-то на улице? Разделительный трансформатор - единственное устройство, обеспечивающее полную развязку с первичной сетью. Конечно, если этот транс сделан правильно - с хорошей изоляцией между обмотками.
  5. #155
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Офигеть... Причем тут обрыв нуля? Вы соединили с землей один из активных проводов. Допустим при "правильном" включении пилота это ноль. Если Вы перевернете вилку этого плота, с землей через балкон окажется соединенной фаза...
    Причем здесь вилка? Пилот не вставлен в розетку. Провод от пилота подключен сразу на ноль и фазу минуя розетку. В пилоте индикатором найден ноль и этот ноль я соединил с пружинящими контактами защитного заземления пилота, затем на балконе нашел место на металлическом ограждении и просверлил отверстие и нарезал резьбу на М6, проверил тестером и лампой накаливания на 220 вольт 60 ватт, убедился, что моё металлическое ограждение балкона имеет контакт с контуром здания. Подсоединил на выше указанное отверстие толстый провод с помощью болта на М6, шайбы и гровера. Второй конец провода, уже в пилоте, соединил с нулевым и защитным заземлением. И все, теперь у меня есть защитное заземление. До этого у меня были наводки на ноутбук и кат система давала сбой. Надеюсь теперь Вы меня поняли.
  6. #156
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот именно. У меня стоят разделительные трансы на питание сельсинов датчиков/приемников.
    Как-то говорил об этом в теме о поворотках Р-414. Хочется обзавестись и трехфазным трансом
    380/220. При работе с эл. инструментом на улице особенно на влажной почве иной раз неуютно
    себя чувствуешь.
  7. #157
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    себя чувствуешь.
    Отчего же?
    Живу в своем доме, постоянно приходится работать с ручным электроинструментом на участке.
    Электроинстумент выполнен с двойной изоляцией и все уличные резентки запитаны через дифавтоматы, несколько раз намокший кабель вызывал отключение дифавтоматов, находишь повреждение изоляции, просушивашь, термоусадка и вперед...
  8. #158
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Живу в своем доме,
    Вот и я больше в загородном доме живу. На улице 3х фазная циркулярка, 3х фазная цепная эл.пила,
    3х фазный эл. рубанок. Дрель советская, корпус металлический. Эл.счетчик 3х фазный электронный,
    не знаю, есть ли в нем диф.защита. И вообще, с разделительным трансформатором как-то спокойнее.
    P.S. Антенны и мачты пока током не бьют.
  9. #159
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Тема из антенной плавно перетекает в электро-бытовую..
  10. #160
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    ОФФ
    В элетросчетчиках дифзащиту пока не ставят, дифавтомат это отдельное устройство в электрощите....
  11. #161
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вот именно, где то и как то, одному господу богу известно. Когда попадёте на небеса он возможно расскажет.
    В подтверждение сказанного поинтересуйтесь как контачит арматура ЖБ плит фундамента с грунтом. Там выступают маленькие оголённые кусочки, это не может быть контуром заземления в понимании этого термина. А если дом кирпичный, то о каком заземлении балкона может идти речь, хотя при измерении тестер может и покажет что то.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.10.2019 в 19:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #162
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Однако стоит принимать во внимание "пьяного электрика", который как нибудь в щите в подъезде с какого нибудь перепугу поменяет Вам местами провода идущие в квартиру. Ведь для него эти два провода равноценны и ему пофигу в какой дырочке в розетке у Вас фаза а в какой ноль.
    P.S. Однажды у меня вышел из строя счетчик. Купил новый и позвал контролера, чтобы его опломбировали. При этом был составлен акт, в котором помимо прочего была фраза "заземляющих устройств не обнаружено"
    Я не знаю точно что это означает, но предполагаю что при однофазной сети заземление нулевого провода запрещено. Такое заземление вполне себе представляет путь для прохождения тока мимо счетчика. Заземлять можно только корпус того или иного устройства и именно для этого и только для этого в сетевых кабелях третий желто-зеленый провод.
    P.P.S. Когда проводил в дом три фазы, наоборот, по ТУ сделал заземление. Но оно на вводе и насколько я помню подключено к нулевому проводу после счетчика.
  13. #163
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    Прошу помощи. Работала антенна АД 222 на ферме 12 м. Запитана кабелем 50 Ом около 45 м. И вот теперь такая картина. Что может быть, подскажите кто знает?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Grafic.pdf (54.5 Кб, Просмотров: 10)
  14. #164
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Минимумы на графике через 2.3 МГц. Первое что на ум приходит, это то что 45м кабеля с учетом Ку кабеля это 1/2wl как раз на этой частоте. Может просто кабель от антенны отпал?
  15. #165
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    Антенна более менее работает (с помощью тюнера строиться и реагирует усилением на вращение).
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
