Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5828
    7797
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Учитывая что антенна типа балконная, кабель значит короткий поэтому применяем полдюймовый или даже 7\8 и при рассогласовании подстраиваем тюнером трансивера. На КСВ "плюём" и потерь не замечаем.
    Уточню : потерь в кабеле не замечаем, так как потери в стене превышают их в разы даже, если у нас короткий кусок RG58 .
  2. #47
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Предлагаю еще кардинальный способ:
    Вообще в этом направлении ничего не делаем. Учитывая что антенна типа балконная, кабель значит короткий поэтому применяем полдюймовый или даже 7\8 и при рассогласовании подстраиваем тюнером трансивера. На КСВ "плюём" и потерь не замечаем.
    Спасибо конечно за совет, но пока тюнера нет и работаю пока без него, жду погоды...)))
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну да.
    Но разговоры о стене это ни от чем в том смысле что её просто не должно быть, а если она так влияет то разговоры об антенне ни и чем поскольку это уже и не антенна. И тут от нас ничего не зависти и максимум что можно сделать - это лучше ничего не делать.
    А потери в кабеле всегда можно уменьшить (если подумать). И это то что зависит на 100% от оператора, так что можно и поговорить и покорячиться( если есть желание).
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5828
    7797
    Согласен полностью.
    Сам так поступаю. Куда лучше сходить в гости , или, что ещё лучше - организовать свой "колхоз" ( чем сейчас и занимаемся) и работать оттуда.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    В отношении поликарбоната - нужно ещё посмотреть.
    Смотрю уже года три, пока проблем нет. Рыболовная леска за это время от солнца разрушается. А антенны хочется делать такие, чтобы профилактику проводить не чаще чем раз в 10 лет. Одно дело веревки опустить для замены растяжек, другое дело "Унжу" с антенной побольше. Перед тем как поликарбонат применять проверил в микроволновке, не греется. У того что я использую есть анти-УФ покрытие. Да, торцы на срезах от УФ не защищены, но думаю что такой изолятор проживет дольше чем например стеклотекстолитовый, который от солнца шелушится по всей поверхности, если его не покрасить хорошим лаком или краской (а хороший это какой?). К тому же поликарбонат легче и гораздо дешевле.
  6. #51
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    775
    2848
    Я привык верить лабораторным испытаниям. Вот как поликарбонат испытаем так и будет видно пригоден ли он к нашим затеям.
    Стеклотекстолит (диэлектрические высоковольтные штанги) покрывал "Цапон" лаком, без грунта. Хватает на 2 сезона.
    73! Владимир
  7. #52
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Ну это же смешно... Два сезона и на профилактику... Мы не в армии, где есть дармовая рабочая сила на сезонную (весной и осенью) профилактику. И не на госслужбе, где эту профилактику за бюджетные деньги сделать можно. В моем понятии правильно изготовленная любительская антенна должна прослужить не менее 10 лет без всякой профилактики.
    P.S. Может яхтенный лак лучше будет?
  8. #53
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    А я олух, повелся на рекламу производителей тепличных покрытий из поликарбоната... Теплицами не увлекаюсь пока, но изоляторы делаю для себя.
  9. #54
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    82
    94
    168
    18
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    А если применить такие ?
    Такие типа СБ, стояли на наших средневолновых антеннах,на судах. Напряжение на концах было большое,прошивало.Ставили,не меньше двух,затем с натугой,все это хозяйство,руками набивали,если не было лебедки.
    После СБ,попробовал, японские,очень легкие,из пластика (какого ?),держали лучше СБ. Передатчик "Муссон",при использовании СБ,,в непогоду,срабатывала гуляла автонастройка,при использовании японских,все четко.
  10. #55
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    775
    2848
    Яхтенный лак имеет своё применение . В воде он лак, а на солнышке через 3 года вспучился и обсыпался. На оттяжках In.v леска себя положительно зарекомендовала, дёшево и надёжно. Через 10 лет изоляторы мохом обрастут , и без разницы из какого материала они сделаны. У меня от ант в 20м. проходит федералка, как КАМАЗ или трактор с неисправной топливной аппаратурой
    пройдёт так изоляторы тускнеют. На бельевых верёвках из оцинковки- чернота, перед вывешиванием белья, мыть с порошком приходится. Для моих условий 10 лет не приемлимы.
    73! Владимир
  11. #56
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Яхтенный лак имеет своё применение . В воде он лак, а на солнышке через 3 года вспучился и обсыпался.....
    Приятель яхтенным лаком советует красить улья, считает что это лУчшее покрытие.. А я - не крашу. Считаю лучше выкинуть старый и поставить новый. Хотя "аксакалы" пользуют деревянные улья по 50 (!!) лет и не не гниют(!!). Странно что у ВАС на солнце что то там обсыпается...
    И вообще - страшилки про изоляторы. Хи.
    Я пользую БэУшные орехи с кулак( а некоторые с два) с антенных полей, коих немерено у нас да и по всей стране. Там ...дцатилетиями ничего не профилактируют. При разборке их не мою, поскольку не особо вижу чем они станут лучше, хотя похвастаться экологией нельзя,ближайшее и самое большое от меня поле в километре от МКАДа....
  12. #57
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже тема - что делать с инвертед ви у стены, превращается ....... превращается ........ "а у меня...." ))))))
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Евгений, а расскажите ...а как у вас. Ну интересно же. И так хочется узнать может быть чего то нового...
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    R3DE - Евгений, а расскажите ...а как у вас.
    У меня как у Вас, изоляция,только без пчёл . Ну и по теме
  15. #60
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    разговоры о стене это ни от чем в том смысле что её просто не должно быть, а если она так влияет то разговоры об антенне ни и чем поскольку это уже и не антенна... лучше ничего не делать.
    Что за чушь! Не у всех есть такие крыши, как у вас. Напомню, я был на ней.
    Если стена есть, нужно её либо нейтрализовать, либо сделать рефлектором.
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
