Уточню : потерь в кабеле не замечаем, так как потери в стене превышают их в разы даже, если у нас короткий кусок RG58 :).
Ну да.
Но разговоры о стене это ни от чем в том смысле что её просто не должно быть, а если она так влияет то разговоры об антенне ни и чем поскольку это уже и не антенна. И тут от нас ничего не зависти и максимум что можно сделать - это лучше ничего не делать.
А потери в кабеле всегда можно уменьшить (если подумать). И это то что зависит на 100% от оператора, так что можно и поговорить и покорячиться( если есть желание).
Смотрю уже года три, пока проблем нет. Рыболовная леска за это время от солнца разрушается. А антенны хочется делать такие, чтобы профилактику проводить не чаще чем раз в 10 лет. Одно дело веревки опустить для замены растяжек, другое дело "Унжу" с антенной побольше. Перед тем как поликарбонат применять проверил в микроволновке, не греется. У того что я использую есть анти-УФ покрытие. Да, торцы на срезах от УФ не защищены, но думаю что такой изолятор проживет дольше чем например стеклотекстолитовый, который от солнца шелушится по всей поверхности, если его не покрасить хорошим лаком или краской (а хороший это какой?). К тому же поликарбонат легче и гораздо дешевле.
Я привык верить лабораторным испытаниям. Вот как поликарбонат испытаем так и будет видно пригоден ли он к нашим затеям.
Стеклотекстолит (диэлектрические высоковольтные штанги) покрывал "Цапон" лаком, без грунта. Хватает на 2 сезона.
Ну это же смешно... Два сезона и на профилактику... Мы не в армии, где есть дармовая рабочая сила на сезонную (весной и осенью) профилактику. И не на госслужбе, где эту профилактику за бюджетные деньги сделать можно. В моем понятии правильно изготовленная любительская антенна должна прослужить не менее 10 лет без всякой профилактики.
P.S. Может яхтенный лак лучше будет?
Такие типа СБ, стояли на наших средневолновых антеннах,на судах. Напряжение на концах было большое,прошивало.Ставили,не меньше двух,затем с натугой,все это хозяйство,руками набивали,если не было лебедки.
После СБ,попробовал, японские,очень легкие,из пластика (какого ?),держали лучше СБ. Передатчик "Муссон",при использовании СБ,,в непогоду,срабатывала гуляла автонастройка,при использовании японских,все четко.
Яхтенный лак имеет своё применение . В воде он лак, а на солнышке через 3 года вспучился и обсыпался. На оттяжках In.v леска себя положительно зарекомендовала, дёшево и надёжно. Через 10 лет изоляторы мохом обрастут , и без разницы из какого материала они сделаны. У меня от ант в 20м. проходит федералка, как КАМАЗ или трактор с неисправной топливной аппаратурой
пройдёт так изоляторы тускнеют.:s10: На бельевых верёвках из оцинковки- чернота, перед вывешиванием белья, мыть с порошком приходится. Для моих условий 10 лет не приемлимы.
Приятель яхтенным лаком советует красить улья, считает что это лУчшее покрытие.. А я - не крашу. Считаю лучше выкинуть старый и поставить новый. Хотя "аксакалы" пользуют деревянные улья по 50 (!!) лет и не не гниют(!!). Странно что у ВАС на солнце что то там обсыпается...
И вообще - страшилки про изоляторы. Хи.
Я пользую БэУшные орехи с кулак( а некоторые с два) с антенных полей, коих немерено у нас да и по всей стране. Там ...дцатилетиями ничего не профилактируют. При разборке их не мою, поскольку не особо вижу чем они станут лучше, хотя похвастаться экологией нельзя,ближайшее и самое большое от меня поле в километре от МКАДа....
Похоже тема - что делать с инвертед ви у стены, превращается ....... превращается ........ "а у меня...." :) ))))))
R3DE - Евгений, а расскажите ...а как у вас.
У меня как у Вас, изоляция,только без пчёл . Ну и по теме
Что за чушь! Не у всех есть такие крыши, как у вас. Напомню, я был на ней.
Если стена есть, нужно её либо нейтрализовать, либо сделать рефлектором.
