...писАл же я : и там тоже проверено...
биметалл 2 мм, орех 28х40, С=1.2 пф...
Запитать лучше одним кабелем, без балунов. Кабель вымерять как полуволновый повторитель, для РК75-9-11 это примерно 28, 2-28,5 метров. Кабель лучше пропустить внутри трубчатой мачты, не нужны никакие блочки и фалы. Изолятор наверху мачты можно сделать из листового стеклотекстолита, толщиной 6-10 мм. Квадратный, четыре отверстия по углам для крепления антенных полотен. Изолятор закрепить на верхушке мачты горизонтально. Концевые изоляторы любые, кроме большого палочного, слишком тяжёлый. Можно добавить третий диапазон, 20ку, в виде вертикального треугольника, настройка с земли будет доступна при высоте мачты 12-13 метров. У меня примерно так и сделано, только мачта 8 метров на коньке шиферной крыши одноэтажного деревянного дома. Высота верхушки примерно 15 метров. Концы 80шных полотен загнуты вбок на высоте примерно 3 метра от земли и на такой же длине, не влазили на участок.
Но проще поставить балун,нормальный,руками сделанный,не из "Колхозстроя" Дороже конечно! На одну бутылку меньше выпьем! Козырева помню, но слабо Нам и Терешин антенны читал, ты знаешь откуда он...
Вложение 279400
Только растягивать не пластмасску) Она может развалиться на две части.
PS
Сразу возникает вопрос - должен быть еще также какой-то промежуточный элемент - удерживать тяжелый кабель. Что б нагрузка не шла на балун.
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Коаксиальный дроссель.
4 абзаца в конце.
Делал по варианту два. Внизу быстренько отмотал смотал плечи.
Уважаемый Виктор Михайлович,
купить Comet CWA1000 Стационарная дипольная КВ антенна 3.5/7/14/21/28 МГц купить и не колхозить более ничего. Всё одно Ваш супер-балун на ферритовом стержне за 50 баков не потянет 2 кг.
Да мне Виктора Михайловича жалко. Скоро зима, а он всё ещё мечется. Без антенны останется.:s7:
дешевле https://www.midland-rus.ru/goods/comet-cwa1000-625
Кабель вдоль мачты вниз,хомутами крепить
Антенна уже готова,я думаю,что Вашей ссылкой кто-нибудь обязательно воспользуется!
А насчет 2 кг-это не для этих заморочек,в шеке все скромнее..
Да уж! Это не для нашего сайта! Полевка,морская( толстая) на все бэнды-это про нас! И балун на кольце от отклоняющей системы старого телека! И будет всем счастье!
Модераторы! Давайте закроем обсуждение! Мы все уже друг-друга услышали!Всем огромное спасибо за дельные советы,я очень многое почерпнул для себя!
TO" Позывной RA1OOL не найден в базе данных"
В Ваших краях ,наверное уже зима! А Вы все не найдены!
Спасибо за сочувствие! HUSTLER стоит,так,что зиму переживу!
Удачи!
