Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #121
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    есть смысл проверить на нагрев в микроволновке.
    ...писАл же я : и там тоже проверено...
    они имеют весьма большую емкость между проводами
    биметалл 2 мм, орех 28х40, С=1.2 пф...
  2. #122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Тебе кто читал в институте Антенны?
    антенны нАм ( как видимо и вАм) читал САМ АЙЗЕНБЕРГ !!! А экзамены учил сдавать( то есть как правильно( про четверть, пол и восьмую волны) отвечать) если вообще не знаешь - Козырев.
  3. #123
    28.01.2010
    884
    300
    28
    Запитать лучше одним кабелем, без балунов. Кабель вымерять как полуволновый повторитель, для РК75-9-11 это примерно 28, 2-28,5 метров. Кабель лучше пропустить внутри трубчатой мачты, не нужны никакие блочки и фалы. Изолятор наверху мачты можно сделать из листового стеклотекстолита, толщиной 6-10 мм. Квадратный, четыре отверстия по углам для крепления антенных полотен. Изолятор закрепить на верхушке мачты горизонтально. Концевые изоляторы любые, кроме большого палочного, слишком тяжёлый. Можно добавить третий диапазон, 20ку, в виде вертикального треугольника, настройка с земли будет доступна при высоте мачты 12-13 метров. У меня примерно так и сделано, только мачта 8 метров на коньке шиферной крыши одноэтажного деревянного дома. Высота верхушки примерно 15 метров. Концы 80шных полотен загнуты вбок на высоте примерно 3 метра от земли и на такой же длине, не влазили на участок.
  4. #124
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Запитать лучше одним кабелем, без балунов. Кабель вымерять как полуволновый повторитель, для РК75-9-11 это примерно 28, 2-28,5 метров. Кабель лучше пропустить внутри трубчатой мачты, .
    Мысль понятна и она правильная при условии что оплетку кабеля в этом случае надо соединить с этой самой мачтой внизу, ну и полуволновой кусок здесь совсем не причем, тогда уж четверть волновой.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Но проще поставить балун,нормальный,руками сделанный,не из "Колхозстроя" Дороже конечно! На одну бутылку меньше выпьем! Козырева помню, но слабо Нам и Терешин антенны читал, ты знаешь откуда он...
  6. #126
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Только растягивать не пластмасску) Она может развалиться на две части.
    PS
    Сразу возникает вопрос - должен быть еще также какой-то промежуточный элемент - удерживать тяжелый кабель. Что б нагрузка не шла на балун.
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    поставить балун
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Коаксиальный дроссель.
    4 абзаца в конце.
    Делал по варианту два. Внизу быстренько отмотал смотал плечи.
  8. #128
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Однозначно, у меня стояла наверху пластина из оргстекла (от ТВ передатчика) 10 мм толщиной. Не выдержала. Заменил на гетинакс, лучше использовать бутерброд, несколько скрученных пластин.
  9. #129
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Антенна INV симметричная.
    И на фига ей балун?
  10. #130
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Уважаемый Виктор Михайлович,
    Но проще
    купить Comet CWA1000 Стационарная дипольная КВ антенна 3.5/7/14/21/28 МГц купить и не колхозить более ничего. Всё одно Ваш супер-балун на ферритовом стержне за 50 баков не потянет 2 кг.
  11. #131
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    15 тысяч!!!! За что???? Это каким надо быть безруким и безголовым,чтобы покупать такое и за такие деньги?
  12. #132
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Да мне Виктора Михайловича жалко. Скоро зима, а он всё ещё мечется. Без антенны останется.
    15 тысяч!!!!
    дешевле https://www.midland-rus.ru/goods/comet-cwa1000-625
  13. #133
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    500 рублей и пара часов работы...
  14. #134
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Кабель вдоль мачты вниз,хомутами крепить
    Антенна уже готова,я думаю,что Вашей ссылкой кто-нибудь обязательно воспользуется!
    А насчет 2 кг-это не для этих заморочек,в шеке все скромнее..
    Да уж! Это не для нашего сайта! Полевка,морская( толстая) на все бэнды-это про нас! И балун на кольце от отклоняющей системы старого телека! И будет всем счастье!
    Модераторы! Давайте закроем обсуждение! Мы все уже друг-друга услышали!Всем огромное спасибо за дельные советы,я очень многое почерпнул для себя!
    TO" Позывной RA1OOL не найден в базе данных"
    В Ваших краях ,наверное уже зима! А Вы все не найдены!
    Спасибо за сочувствие! HUSTLER стоит,так,что зиму переживу!
    Удачи!
  15. #135
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Вообще-то там другой позывной указан,но так ведь это мелочи,правда? Только эта... вы с каким подходом можете любой I.Vee запороть... Внимательнее надо..
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
