Во, во. Вот ЭТО и есть чушь. Хи
Друзья всем спасибо!!! Действительно при "стряхивании" капель с с полотна антенны КСВ приближается ближе к норме.Всем удачи!!!
на каком этаже ?
Коллеги!
Нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ советы!
Собираюсь,пока еще тепло,поставить полноразмерные INVERTED V на 80 и 40м Мачта высотой 12-13м Внимательно прочитал Все посты.Много полезного,но остались вопросы.
1 Изоляторы все мои варианты на фотоВложение 279194
Материал двух изоляторов-керамика(отечественные) Коричневый, отечественный, сделан из полимерного материала,покрыт лаком,имеет маркировку ВИ-0,7 (13), четвертый,импортный (японский) из полимерного материала.
Какой использовать? Мощность подводимая к антеннам около 2 квт PEP (3-500Zх2)
2.Хочу запитать антенны отдельными 75 омными кабелями через отдельные балуны 1:1
3 Какой разнос по высоте при креплении на мачте сделать между антеннами на 80 и 40м?
У меня на одной высоте находятся антенны 80м и 40м. Запитаны 50-омным кабелем.
Насчет изоляторов - я бы такие не применял. Треснет изолятор и провод упадет. Хорошо если на крышу. А если нет....
А почему не обычные орешковые? Даже если изолятор раскрошится, то провод все равно не упадет.
Мои антенны https://forum.qrz.ru/330-160-metrovy...ml#post1728885
Если веревками будете растягивать, то зачем вообще изоляторы.
У меня российский аналог AV 640 для того, чтобы его ветром сильно не гнуло, растянут шнуром Danline. Место крепления оттяжек - электрическая верхушка вертикала 15м. Подвожу 0,9 кВт.
Вы собираетесь подводить к антенне 5-10 кВт? :)
Входное сопротивление INV V зависит от угла раскрыва,не уверен,что у меня получится 120 градусов. А какая зависимость входного сопротивления от размещения по высоте антенн? Вы имеете ввиду их взаимное влияние?
Это так,но он м самый тяжелый!
Виктор, этот, "первый", он слишком серьёзно... Про орешковые зря отмели. Если полотно не из БСМ или БСА Ф4, то можно орехами. Но не теми, что из комплекта Р-140 (величиной с кулак)... Уже давно так делаю...
