21.04.2020, 16:20 #61
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
04.05.2020, 20:20 #62
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Друзья всем спасибо!!! Действительно при "стряхивании" капель с с полотна антенны КСВ приближается ближе к норме.Всем удачи!!!
Андрей R3TIY 73!
05.05.2020, 11:05 #63
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
06.05.2020, 18:27 #64
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
07.05.2020, 15:51 #65
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
на каком этаже ?
ra3qdp
08.05.2020, 21:55 #66
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
24.10.2020, 15:14 #67
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,256
- 1133
- 1597
Коллеги!
Нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ советы!
Собираюсь,пока еще тепло,поставить полноразмерные INVERTED V на 80 и 40м Мачта высотой 12-13м Внимательно прочитал Все посты.Много полезного,но остались вопросы.
1 Изоляторы все мои варианты на фото
Материал двух изоляторов-керамика(отечественные) Коричневый, отечественный, сделан из полимерного материала,покрыт лаком,имеет маркировку ВИ-0,7 (13), четвертый,импортный (японский) из полимерного материала.
Какой использовать? Мощность подводимая к антеннам около 2 квт PEP (3-500Zх2)
2.Хочу запитать антенны отдельными 75 омными кабелями через отдельные балуны 1:1
3 Какой разнос по высоте при креплении на мачте сделать между антеннами на 80 и 40м?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
24.10.2020, 15:35 #68
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
У меня на одной высоте находятся антенны 80м и 40м. Запитаны 50-омным кабелем.
Насчет изоляторов - я бы такие не применял. Треснет изолятор и провод упадет. Хорошо если на крышу. А если нет....
А почему не обычные орешковые? Даже если изолятор раскрошится, то провод все равно не упадет.
Мои антенны https://forum.qrz.ru/330-160-metrovy...ml#post1728885Последний раз редактировалось EW6FL; 24.10.2020 в 15:38.
24.10.2020, 15:41 #69
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,256
- 1133
- 1597
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 24.10.2020 в 15:51.
73! Виктор
24.10.2020, 15:49 #70
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Если веревками будете растягивать, то зачем вообще изоляторы.
У меня российский аналог AV 640 для того, чтобы его ветром сильно не гнуло, растянут шнуром Danline. Место крепления оттяжек - электрическая верхушка вертикала 15м. Подвожу 0,9 кВт.
24.10.2020, 15:51 #71
24.10.2020, 15:55 #72
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Вы собираетесь подводить к антенне 5-10 кВт?
24.10.2020, 15:56 #73
24.10.2020, 16:04 #74
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,256
- 1133
- 1597
Входное сопротивление INV V зависит от угла раскрыва,не уверен,что у меня получится 120 градусов. А какая зависимость входного сопротивления от размещения по высоте антенн? Вы имеете ввиду их взаимное влияние?
Это так,но он м самый тяжелый!73! Виктор
24.10.2020, 16:12 #75
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Виктор, этот, "первый", он слишком серьёзно... Про орешковые зря отмели. Если полотно не из БСМ или БСА Ф4, то можно орехами. Но не теми, что из комплекта Р-140 (величиной с кулак)... Уже давно так делаю...
UC4A, Владимир
