Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Если стена есть, нужно её сделать рефлектором[/URL].
    Во, во. Вот ЭТО и есть чушь. Хи
  2. #62
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Друзья всем спасибо!!! Действительно при "стряхивании" капель с с полотна антенны КСВ приближается ближе к норме.Всем удачи!!!
  3. #63
    21.07.2004
    1,216
    121
    99
    Цитата Сообщение от R3TIY Посмотреть сообщение
    Всё получилось но пришлось установить (подгонять) под 45гр. с балкона
    поясните про 45гр
  4. #64
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    поясните про 45гр
    Антенна установлена на балконе,на мачте из рыболовной удочки, под углом примерно 30-40 градусов к линии горизонта, концы закреплены на стене дома.
  5. #65
    21.07.2004
    1,216
    121
    99
    на каком этаже ?
  6. #66
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    на каком этаже ?
    Вся информация была же в первом посте! Ну, хорошо,повторю. Антенна на балконе 5-го этажа в 5-ти этажной хрущёвке.Стена из ЖБК.
  7. #67
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,527
    1268
    1750
    Коллеги!
    Нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ советы!
    Собираюсь,пока еще тепло,поставить полноразмерные INVERTED V на 80 и 40м Мачта высотой 12-13м Внимательно прочитал Все посты.Много полезного,но остались вопросы.
    1 Изоляторы все мои варианты на фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Материал двух изоляторов-керамика(отечественные) Коричневый, отечественный, сделан из полимерного материала,покрыт лаком,имеет маркировку ВИ-0,7 (13), четвертый,импортный (японский) из полимерного материала.
    Какой использовать? Мощность подводимая к антеннам около 2 квт PEP (3-500Zх2)
    2.Хочу запитать антенны отдельными 75 омными кабелями через отдельные балуны 1:1
    3 Какой разнос по высоте при креплении на мачте сделать между антеннами на 80 и 40м?
  8. #68
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня на одной высоте находятся антенны 80м и 40м. Запитаны 50-омным кабелем.
    Насчет изоляторов - я бы такие не применял. Треснет изолятор и провод упадет. Хорошо если на крышу. А если нет....
    А почему не обычные орешковые? Даже если изолятор раскрошится, то провод все равно не упадет.
    Мои антенны https://forum.qrz.ru/330-160-metrovy...ml#post1728885
  9. #69
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,527
    1268
    1750
    Орешковых придется ставить несколько штук,это лищние веревки.. Мачта на земле стоит,крыш рядом нет!Из изоляторов,что на фото вызывают сомнение коричневый и керамический,что поменьше,возможно и японский..
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 24.10.2020 в 15:51.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  10. #70
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если веревками будете растягивать, то зачем вообще изоляторы.
    У меня российский аналог AV 640 для того, чтобы его ветром сильно не гнуло, растянут шнуром Danline. Место крепления оттяжек - электрическая верхушка вертикала 15м. Подвожу 0,9 кВт.
  11. #71
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,527
    1268
    1750
    Прочитайте все посты этого форума!
  12. #72
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вы собираетесь подводить к антенне 5-10 кВт?
  13. #73
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,362
    1205
    615
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Первый более надежный.
    Inv. V при раскрыве 120 градусов имеет входное сопротивление 50 Ом. При кабеле 75 Ом изменится КСВ.
    Сохраняя раскрыв подберите разнос по высоте
  14. #74
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,527
    1268
    1750
    Входное сопротивление INV V зависит от угла раскрыва,не уверен,что у меня получится 120 градусов. А какая зависимость входного сопротивления от размещения по высоте антенн? Вы имеете ввиду их взаимное влияние?
    Это так,но он м самый тяжелый!
  15. #75
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Виктор, этот, "первый", он слишком серьёзно... Про орешковые зря отмели. Если полотно не из БСМ или БСА Ф4, то можно орехами. Но не теми, что из комплекта Р-140 (величиной с кулак)... Уже давно так делаю...
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
