Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #76
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    2.Хочу запитать антенны отдельными 75 омными кабелями через отдельные балуны 1:1
    3 Какой разнос по высоте при креплении на мачте сделать между антеннами на 80 и 40м?
    почему 75 Ом - и выдержит ли кабель кВт?
    зачем делать разнос, если можно сделать общую точку запитки - кабель потребуется один.
    керамические изоляторы должны выдержать в идеальных условиях, в неидеальных возможны прострелы...
  2. #77
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Первый более надежный.
    Inv. V при раскрыве 120 градусов имеет входное сопротивление 50 Ом. При кабеле 75 Ом изменится КСВ.
    Сохраняя раскрыв подберите разнос по высоте
    Верно сказано.
    Для Чемпионата Хабаровского края, ставил на даче подобный на 40/80м. Запитал одним кабелем. Мачта деревянная 4 бруска 50*50 длинной 4м ёлка сухая без сучков. Срастил посредством дюралевых трубок, предварительно округлив концы брусков - рубанком. На верху блок. Для оттяжек в центре стыковок брусков рассверлил отверстия и из электродов 4мм сделал точки крепления оттяжек. Ставил в одного, с помощью падающей стрелы и лебёдки с дистанционным управлением. Дольше ставил и растягивал мачту, чем настраивал антенну. Настройка с 40м, потом 80м. КСВ в CW участках 1.01. Влияния настройки одного диапазона и изменения настройки другого не выявил. Кабель, рабочий кусок предварительно откалибровал. Кабель 50 Ом.
    Пользовался прибором SWR-1.
    Антенное полотно 4 квадрата гибкий медь в изоляции. На концах изоляторы орешковые. Мачта растянута шнуром Данлоп 6мм плетёнка, три яруса. Верхний - сама антенна. С пятницы на субботу у нас прошёлся ураган, порывы до 40м/с снег. Ночевал на даче, топил печку и выбегал смотреть поведение мачты, выстояла. В городе деревьев наваляло, у соседа по даче завалило забор, у другого сорвало шифер с крыши.
    Запитывать двумя разными кабелями и разносить по высоте не вижу смысла.
    Если помог чем то своим постом, буду рад.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 24.10.2020 в 16:21.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #78
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Про орешковые зря отмели. Если полотно не из БСМ или БСА Ф4, то можно орехами. Но не теми, что из комплекта Р-140 (величиной с кулак)
    Приветствую Владимир!
    Полотно из многожильного медного провода в изоляции ( нар диаметр 4мм) Орехи у меня только 28х40мм,здесь уже обсуждалось их использование,думаю,что нужно согласиться.. А этих длинных,армейских, есть достаточное количество,тнм более,что талрепы для натяжки буду использовать
    Обсуждалось неоднократно насчет запитки одним кабелем параллельно! 75 омный кабель марки РК 75-9-11, качественный, хрошая медь,советский, и есть достаточное количество.Другое дело,что могу на мачте коммутатор поставить и одним кабелем дольше вести.но есть еще три антенны,тогда нужно и их заводить на этот коммутатор...
    Что- то похожее и я делаю.Данлайн 8мм на оттяжки,сама мачта из арменйских составных труб ( 1,6 м х 55мм),но от станка отказался,для удобства настройки сделал пятку,чтобы можно было завались и поднять. Т.е. взаимного влияния антенн от разноса по высоте Вы не заметили?
    Коллеги! у меня сейчас нет по рукой книги Лапиньского,Беньковского У кого она рядом не напишите некоторые цифры входного сопротивления INV V от угла раскрыва,там есть график!
  4. #79
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    У меня они на одной высоте- полотна 40 и 80м. Точка крепления, стеклотекстолитовая пластина примерно 6мм толщиной.
    Один кабель. Настроил 40м, до этого проверил где резонанс у обоих полотен. Начал резать 80м, после каждой подрезки, снова смотрел 40м, - на предмет ухода настройки. Влияния не было.
    Полотна распаял на РК и на несколько раз покрыл Цапон лаком, что бы влага не затекала в кабель под оплётку.
  5. #80
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Я два балуна буду ставить,они к мачте крепятся U болтами и на них все заводить,контактные соединения конечно загерметизирую!
  6. #81
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    На судне приходилось трубчатые (особенно те что возле трубы, из которой валит черный дым) иногда менять на чашечные (такой хитрой изогнутой формы). Иначе спасения нет в влажную, туманную погоду. Изоляция падала мгновенно. Ставишь последовательно 2-3 трубчатых - легче, но не спасает. Единственное - опускать, мыть пресной водой, сушить поднимать - но не на долго.
    Думаю Титаник из-за изоляторов пострадал.
  7. #82
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Здесь об этом писали.Тогда что делать? Антенна будет стоять в частном секторе,в маленьком городе (Заводские трубы уже не дымят!) Куски Данлайна( крученого) 8 мм придется вставлять между талрепом и трубчатым изолятором. На 40м антенне это получится, а вот на 80м не думаю,22м плечо и места у меня впритык Спасибо Вам!
  8. #83
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Коричневый, отечественный,
    изолятором для ВЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ !!! Это изолятор 600 В для контактного провода
    сетей трамваев и троллейбусов. Для ВЧ это не изолятор, а хрень! Проверено.
  9. #84
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Пожалуйста:
  10. #85
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На 80 м. INV.V имеет каждое плечо 19м 80см. По расчетам. 22м это очень много.
    А если нужно будет добраться до этих балунов, то мачту валять? Не разумно.
    Надо делать по принципу флагштока. На верху колесико (блок), через который пропущен фал (веревка). При помощи этой веревки поднимается диэлектрическая пластина, на которой установлен балун. К углам этой пластины крепятся полотна.
    Такая конструкция у меня работает не один десяток лет. В самый лютый мороз и самый сильный ветер нет проблем опустить и поднять эти INV.V. Кстати, балун, если он сделан на ферритовом кольце, можно поместить в распредкоробку. Продается в магазине электротоваров.
  11. #86
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    неоднократно насчет запитки одним кабелем параллельно! 75 омный кабель марки РК 75-9-11, качественный, хорошая медь,советский, и есть достаточное количество.
    Это глупость запитывать 2-мя кабелями... И глупость балун на мечте-он не нужен. ..
    Старайтесь все выполнить проще. Без реле, без баллуна, без блоков и шнуров. Кабель по мачте наверх. Соединяете один кабель на 2х2 полотна. Закрываете верхушку мачты с кабелем пластиковой бутылкой, чтоб вода не затекла в кабель. Устанавливаете, как получится с углом раскрыва. Меряете КСВ. Может не попасть в нужные участки диапазонов. Смотрите, куда смещение... Начинаете настраивать полотна с 80 м. Заматываете концы или отпускаете. Настроили... Далее, настраиваете 40 м. Здесь может не получиться КСВ 1... И нужна будет стремянка...
    И все... Учтите, что КСВ может в небольших пределах меняться от "мокрой" и "сухой" земли.
    Если кабель длинный и КСВ получился прибл = 1,3, то и "защелки" не нужны. По Европе будет работать нормально. А подальше уже не совсем.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 24.10.2020 в 19:07.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  12. #87
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Только нужно еще небольшое отстояние от мачты. Иначе будет стучать блок о мачту во время ветра ) Хоть кусок деревяшки перпендикулярно мачте.
  13. #88
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если низко опущены, у меня такой эффект был на восьмидесятиметровых лучах, мачта невысокая. На 40 м одновременно нет влияния.
    Совершено не нужно, у меня сейчас три луча 20-30-40 м, все запитаны одним кабелем 50 Ом. Настраивал по КСВ меняя углы раскрыва и длину полотен. Изоляторы применял фарфоровые от крепления предохранителей в ВКУ связи.
  14. #89
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Полностью согласен. Делал именно так и третий год никаких проблем.
    Главное талрепами мачту не согнуть.
  15. #90
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Все получается, если постараться. А стремянка нужна если очень высокая мачта , метров 15 и более. У меня 10 м на 40 м настраиваю с земли , а вот на 20 м еле дотягиваюсь со стремянки, хотя я сам среднего роста.
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
