24.10.2020, 16:13 #76
24.10.2020, 16:17 #77Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,429
- 9640
- 6953
Верно сказано.Первый более надежный.
Inv. V при раскрыве 120 градусов имеет входное сопротивление 50 Ом. При кабеле 75 Ом изменится КСВ.
Сохраняя раскрыв подберите разнос по высоте
Для Чемпионата Хабаровского края, ставил на даче подобный на 40/80м. Запитал одним кабелем. Мачта деревянная 4 бруска 50*50 длинной 4м ёлка сухая без сучков. Срастил посредством дюралевых трубок, предварительно округлив концы брусков - рубанком. На верху блок. Для оттяжек в центре стыковок брусков рассверлил отверстия и из электродов 4мм сделал точки крепления оттяжек. Ставил в одного, с помощью падающей стрелы и лебёдки с дистанционным управлением. Дольше ставил и растягивал мачту, чем настраивал антенну. Настройка с 40м, потом 80м. КСВ в CW участках 1.01. Влияния настройки одного диапазона и изменения настройки другого не выявил. Кабель, рабочий кусок предварительно откалибровал. Кабель 50 Ом.
Пользовался прибором SWR-1.
Антенное полотно 4 квадрата гибкий медь в изоляции. На концах изоляторы орешковые. Мачта растянута шнуром Данлоп 6мм плетёнка, три яруса. Верхний - сама антенна. С пятницы на субботу у нас прошёлся ураган, порывы до 40м/с снег. Ночевал на даче, топил печку и выбегал смотреть поведение мачты, выстояла. В городе деревьев наваляло, у соседа по даче завалило забор, у другого сорвало шифер с крыши.
Запитывать двумя разными кабелями и разносить по высоте не вижу смысла.
Если помог чем то своим постом, буду рад.Последний раз редактировалось UA0CID; 24.10.2020 в 16:21.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.10.2020, 17:07 #78Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,532
- 1271
- 1754
Приветствую Владимир!
Полотно из многожильного медного провода в изоляции ( нар диаметр 4мм) Орехи у меня только 28х40мм,здесь уже обсуждалось их использование,думаю,что нужно согласиться.. А этих длинных,армейских, есть достаточное количество,тнм более,что талрепы для натяжки буду использовать
Обсуждалось неоднократно насчет запитки одним кабелем параллельно! 75 омный кабель марки РК 75-9-11, качественный, хрошая медь,советский, и есть достаточное количество.Другое дело,что могу на мачте коммутатор поставить и одним кабелем дольше вести.но есть еще три антенны,тогда нужно и их заводить на этот коммутатор...
Что- то похожее и я делаю.Данлайн 8мм на оттяжки,сама мачта из арменйских составных труб ( 1,6 м х 55мм),но от станка отказался,для удобства настройки сделал пятку,чтобы можно было завались и поднять. Т.е. взаимного влияния антенн от разноса по высоте Вы не заметили?
Коллеги! у меня сейчас нет по рукой книги Лапиньского,Беньковского У кого она рядом не напишите некоторые цифры входного сопротивления INV V от угла раскрыва,там есть график!73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
24.10.2020, 17:11 #79Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,429
- 9640
- 6953
У меня они на одной высоте- полотна 40 и 80м. Точка крепления, стеклотекстолитовая пластина примерно 6мм толщиной.Т.е. взаимного влияния антенн от разноса по высоте Вы не заметили?
Один кабель. Настроил 40м, до этого проверил где резонанс у обоих полотен. Начал резать 80м, после каждой подрезки, снова смотрел 40м, - на предмет ухода настройки. Влияния не было.
Полотна распаял на РК и на несколько раз покрыл Цапон лаком, что бы влага не затекала в кабель под оплётку.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.10.2020, 17:31 #80
24.10.2020, 17:36 #81High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
На судне приходилось трубчатые (особенно те что возле трубы, из которой валит черный дым) иногда менять на чашечные (такой хитрой изогнутой формы). Иначе спасения нет в влажную, туманную погоду. Изоляция падала мгновенно. Ставишь последовательно 2-3 трубчатых - легче, но не спасает. Единственное - опускать, мыть пресной водой, сушить поднимать - но не на долго.
Думаю Титаник из-за изоляторов пострадал.73, Александр
24.10.2020, 18:03 #82Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,532
- 1271
- 1754
Здесь об этом писали.Тогда что делать? Антенна будет стоять в частном секторе,в маленьком городе (Заводские трубы уже не дымят!) Куски Данлайна( крученого) 8 мм придется вставлять между талрепом и трубчатым изолятором. На 40м антенне это получится, а вот на 80м не думаю,22м плечо и места у меня впритык Спасибо Вам!
73! Виктор
24.10.2020, 18:11 #83Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
24.10.2020, 18:15 #84Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,501
- 1274
- 823
24.10.2020, 18:27 #85Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,109
- 5505
- 2768
На 80 м. INV.V имеет каждое плечо 19м 80см. По расчетам. 22м это очень много.
А если нужно будет добраться до этих балунов, то мачту валять? Не разумно.
Надо делать по принципу флагштока. На верху колесико (блок), через который пропущен фал (веревка). При помощи этой веревки поднимается диэлектрическая пластина, на которой установлен балун. К углам этой пластины крепятся полотна.
Такая конструкция у меня работает не один десяток лет. В самый лютый мороз и самый сильный ветер нет проблем опустить и поднять эти INV.V. Кстати, балун, если он сделан на ферритовом кольце, можно поместить в распредкоробку. Продается в магазине электротоваров.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.10.2020 в 18:31.
73. Сергей.
24.10.2020, 18:58 #86
Это глупость запитывать 2-мя кабелями... И глупость балун на мечте-он не нужен. ..
Старайтесь все выполнить проще. Без реле, без баллуна, без блоков и шнуров. Кабель по мачте наверх. Соединяете один кабель на 2х2 полотна. Закрываете верхушку мачты с кабелем пластиковой бутылкой, чтоб вода не затекла в кабель. Устанавливаете, как получится с углом раскрыва. Меряете КСВ. Может не попасть в нужные участки диапазонов. Смотрите, куда смещение... Начинаете настраивать полотна с 80 м. Заматываете концы или отпускаете. Настроили... Далее, настраиваете 40 м. Здесь может не получиться КСВ 1... И нужна будет стремянка...
И все... Учтите, что КСВ может в небольших пределах меняться от "мокрой" и "сухой" земли.
Если кабель длинный и КСВ получился прибл = 1,3, то и "защелки" не нужны. По Европе будет работать нормально. А подальше уже не совсем.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.10.2020 в 19:07.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.10.2020, 19:00 #87High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
24.10.2020, 19:40 #88Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Если низко опущены, у меня такой эффект был на восьмидесятиметровых лучах, мачта невысокая. На 40 м одновременно нет влияния.
Совершено не нужно, у меня сейчас три луча 20-30-40 м, все запитаны одним кабелем 50 Ом. Настраивал по КСВ меняя углы раскрыва и длину полотен. Изоляторы применял фарфоровые от крепления предохранителей в ВКУ связи.Последний раз редактировалось UD4A; 24.10.2020 в 19:44.
С уважением Анатолий, 73!
24.10.2020, 19:44 #89Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
24.10.2020, 19:51 #90
158Спасибо
