27.10.2020, 11:45 #196Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
27.10.2020, 11:53 #197Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Согласен.
27.10.2020, 11:57 #198Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,714
- 5812
- 261
И к ним изоляторы размером с кулак...
У меня на штатных лебедках "Унжи" трос 6мм. Для такой легкой мачты хватит 3мм внизу и 2мм вверху. На штатных барабанах телескопической 20-метровой мачты от Р-109 трос 3мм. Но купить качественный трос сейчас тоже "как повезет". Поэтому вполне разумно использовать оцинкованную стальную проволоку диаметром эдак 2мм. Она хоть не такая дорогая как трос. Для нижних ярусов можно скрутить вдвое.
Другой вопрос что многие довольствуются растяжкой в три стороны. По мне так если есть место, надо растягивать в 4 стороны, и надежнее и ровнять вертикаль легче.73! Василий.
27.10.2020, 12:09 #199
27.10.2020, 12:30 #200Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
27.10.2020, 12:32 #201Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
Моя первая антенна с 1970 года стоит (стояла, наверное, проверял в 2016 году, фотография гуляет где то по форуму) с растяжками: нижний ярус 3 мм оцинковка, верхний 2мм. Проволока сильно поржавела внизу у кольев на скрутках (цинк на изгибах при скрутки потрескался). Что проволока качественная, советская не буду, а вот что брал её у папы - сельского радиста напишу.
27.10.2020, 12:39 #202Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27.10.2020, 12:54 #203Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,904
- 8384
- 3137
27.10.2020, 12:56 #204Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,541
- 1276
- 1761
Скорее всего это торговая марка материала для изготовления серии шнуров и канатов различного назначения, включая и рыболовство. Материал Danline изготавливается по инновационной технологии на основе соединения полипропилена (70%) и полиэтилена (30%). Тот,что я выложил выше считается более прочным, чем обычный.
https://petrokanat.ru/products/kanat...MomoiYAponiya/
Альтернативы для растяжек мачт для дипольных антенн( и не только!) я не вижу.У меня есть стандартные армейские растяжки из проваренного троса разбитого орехами 28х40мм через 2,5 м,но я не уверен об отсутсвии их вляния на антенны типа Inverted V.,особенно если их будет несколько на одной мачте В 70-е годы у Анатолия ГречихинаUA3TZ были опубликованы в Радио статьи на подобную тему.
Более качественных шнуров,чем крученные фирмы Momoi по доступным ценам я у нас не встречал. Как говорится "Будем посмотреть" Веток около мачты у меня уже нет.Выделил кусок ровного, пустого участка около 7 соток (38х18м) под "антенное поле".73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
27.10.2020, 13:00 #205Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,172
- 788
- 2885
73! Владимир
27.10.2020, 13:28 #206Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,541
- 1276
- 1761
Капиталистов честных быть не может! Вспомните К.Маркса! Технологии производства у НОРМАЛЬНЫХ производителей лучше и оборудование! А "Закон о защите прав потребителей" и у нас нормально выписан,только нужно открыть новую тему и найти "писателей",кто смог его в полной мере использовать!
Во время службы в В.С. при ,профилактике волноводных линий на передающем комплексе, тоже "никто не кусался и током не бил" Хотя 3 квт на 1 ггц( мощность снижали конечно!),так у некоторых бойцов кровь из носа шла,но это мелочи конечно... Сгущенку в компенсацию давали! "Оно и Вася" Не буду писать,что было потом... Это уже OFF TOP пошел! Извините!
А кто производитель? PRC ?73! Виктор
27.10.2020, 13:53 #207Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
То что я сам с усам - знаю. Может я заблуждаюсь (заблуждался) хотел узнать свои ошибки. Но когда я не видел разницы, поставив кабель 75 Ом, а разжился и 50 ом, то зачем мне балун? Изменение КСВ с 1 до 1,5 на ТОЙ стороне при приёме почти не замечаются (30% потерь, а изменения слышимость на S1 балл надо изменить уровень сигнала в 2 раза!), и что даст балун? Мнительному, разве что, спокойный сон. Даже внутри диапазона сопротивление антенны меняется (графики выкладывали), так какой должен быть балун, на начало, середину, на КОНЕЦ диапазона? Вопросы у меня тут чисто риторические (для связки), ответы я знаю. Последнее (из телеящика) а если нет разницы, то зачем платить.
Я про балун, согласовывать сопротивления. Не про балун - запорный дроссель (который ИНОГДА нужен на случайных антеннах что бы микрофоны или ложки не щипались)Последний раз редактировалось R9LV; 27.10.2020 в 14:00.
27.10.2020, 14:18 #208Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Дело в том, что балун 1:1 - несимметричный вход - симметричный выход. Антенна INV.V - это диполь, по своей структуре. А Диполь-антенна симметричная и требует симметричного питания. Думаю, что только для этой цели и нужен трансформатор 1:1 с несимметричным входом и симметричным выходом.
Ну, если есть желание "ловить блох" в КСВ, то можно, если есть техническая возможность, "поиграть" с углом раскрыва половин антенны. А, также, подвигать точку питания, укорачивая одно плечо и удлиняя другое на один и тот же отрезок. Дело в том, что проводимость подстилающей поверхности у всех разная, также как и высота от неё. А от этого зависит Rвх и R реактивное.
Опять же, если вы работаете 1Квт, то потеря 10% от мощности несущественна. А если вы работаете не более 100 ватт, то тут каждый ватт на счету.73. Сергей.
27.10.2020, 14:21 #209Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мой хороший приятель по распределению ( которое в его случае был элитным, только два места на поток, и только с красным дипломом) смог попасть в часть на Камчатке,я так понимаю на похожую станцию. Много интересного рассказавал.. о том какие костюмы одевали при обслуживании.. о том как погибшую живность.. в том числе и медведей находили в зоне расскрыва антенн...
27.10.2020, 14:31 #210
158Спасибо
