Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #196
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    перетёрлась оттяжка об ветку дерева.
    Только ТРОС 4-5 мм!!! и тогда....перетрется ветка дерева. А Ваша труба и всё , что на ней будет ....как у молодого лейтенанта!
  2. #197
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Согласен.
  3. #198
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,719
    5814
    261
    И к ним изоляторы размером с кулак...
    У меня на штатных лебедках "Унжи" трос 6мм. Для такой легкой мачты хватит 3мм внизу и 2мм вверху. На штатных барабанах телескопической 20-метровой мачты от Р-109 трос 3мм. Но купить качественный трос сейчас тоже "как повезет". Поэтому вполне разумно использовать оцинкованную стальную проволоку диаметром эдак 2мм. Она хоть не такая дорогая как трос. Для нижних ярусов можно скрутить вдвое.
    Другой вопрос что многие довольствуются растяжкой в три стороны. По мне так если есть место, надо растягивать в 4 стороны, и надежнее и ровнять вертикаль легче.
  4. #199
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/bamXezcIli4
    Это для меня ниочём.
    -Ну и я так могу.
    -А что съиграть?
    - Мурку! (Hi)
    Я думал у Ротхаммеля что я пропустил. (у переписателя Гончаренко) или универ какой, лаборатория, или что то из за бугра, а так .... Без шуток, серьёзный источник нужен. Авторитетный.
  5. #200
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Сделайте не хитрые измерения сами - займёт пол часа, ну может час. А источник будет "авторитетнее больше некуда"
  6. #201
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    Моя первая антенна с 1970 года стоит (стояла, наверное, проверял в 2016 году, фотография гуляет где то по форуму) с растяжками: нижний ярус 3 мм оцинковка, верхний 2мм. Проволока сильно поржавела внизу у кольев на скрутках (цинк на изгибах при скрутки потрескался). Что проволока качественная, советская не буду, а вот что брал её у папы - сельского радиста напишу.
  7. #202
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Я, когда на ложках люминьтиевых в Партизанском радисте стучал, очень хорошо понял, для чего BalUn используется, потому что в тот раз Л-образные антенны ("перевёрнутые V" понятнее будет?) у меня без BalUnов были . Ох и щипались ложки эти самые, когда морзянить начинал
  8. #203
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    Недавно выезжали в поле.
    INV V было 2 антенны. 80-40-30-20-17(одним кабелем) и на отдельной мачте 160.
    Балунов нет.
    Мощность была около 1кВт. Морзянили и ссбисили круглосуточно.
    Никто "не кусался" и током не бил.
  9. #204
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Может это не тип веревки, не материал из которого она изготовлена, а всего лишь торговая марка?
    Скорее всего это торговая марка материала для изготовления серии шнуров и канатов различного назначения, включая и рыболовство. Материал Danline изготавливается по инновационной технологии на основе соединения полипропилена (70%) и полиэтилена (30%). Тот,что я выложил выше считается более прочным, чем обычный.
    https://petrokanat.ru/products/kanat...MomoiYAponiya/
    Альтернативы для растяжек мачт для дипольных антенн( и не только!) я не вижу.У меня есть стандартные армейские растяжки из проваренного троса разбитого орехами 28х40мм через 2,5 м,но я не уверен об отсутсвии их вляния на антенны типа Inverted V.,особенно если их будет несколько на одной мачте В 70-е годы у Анатолия ГречихинаUA3TZ были опубликованы в Радио статьи на подобную тему.
    Более качественных шнуров,чем крученные фирмы Momoi по доступным ценам я у нас не встречал. Как говорится "Будем посмотреть" Веток около мачты у меня уже нет.Выделил кусок ровного, пустого участка около 7 соток (38х18м) под "антенное поле".
  10. #205
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,174
    788
    2885
    Сейчас в продаже трос 3055 . Брал на оттяжки 2,3,4 мм . За 4 года чуток блеск поменял. Трос 4мм взял и частично обработал в пушечном сале и наверное напрасны лишние потуги
    73! Владимир
  11. #206
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    капиталисты честнее, нежели в РФ. И законы по защите потребителя строже...
    Капиталистов честных быть не может! Вспомните К.Маркса! Технологии производства у НОРМАЛЬНЫХ производителей лучше и оборудование! А "Закон о защите прав потребителей" и у нас нормально выписан,только нужно открыть новую тему и найти "писателей",кто смог его в полной мере использовать!
    Во время службы в В.С. при ,профилактике волноводных линий на передающем комплексе, тоже "никто не кусался и током не бил" Хотя 3 квт на 1 ггц( мощность снижали конечно!),так у некоторых бойцов кровь из носа шла,но это мелочи конечно... Сгущенку в компенсацию давали! "Оно и Вася" Не буду писать,что было потом... Это уже OFF TOP пошел! Извините!Нажмите на изображение для увеличения.
    А кто производитель? PRC ?
  12. #207
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    измерения сами
    То что я сам с усам - знаю. Может я заблуждаюсь (заблуждался) хотел узнать свои ошибки. Но когда я не видел разницы, поставив кабель 75 Ом, а разжился и 50 ом, то зачем мне балун? Изменение КСВ с 1 до 1,5 на ТОЙ стороне при приёме почти не замечаются (30% потерь, а изменения слышимость на S1 балл надо изменить уровень сигнала в 2 раза!), и что даст балун? Мнительному, разве что, спокойный сон. Даже внутри диапазона сопротивление антенны меняется (графики выкладывали), так какой должен быть балун, на начало, середину, на КОНЕЦ диапазона? Вопросы у меня тут чисто риторические (для связки), ответы я знаю. Последнее (из телеящика) а если нет разницы, то зачем платить.
    Я про балун, согласовывать сопротивления. Не про балун - запорный дроссель (который ИНОГДА нужен на случайных антеннах что бы микрофоны или ложки не щипались)
  13. #208
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Дело в том, что балун 1:1 - несимметричный вход - симметричный выход. Антенна INV.V - это диполь, по своей структуре. А Диполь-антенна симметричная и требует симметричного питания. Думаю, что только для этой цели и нужен трансформатор 1:1 с несимметричным входом и симметричным выходом.
    Ну, если есть желание "ловить блох" в КСВ, то можно, если есть техническая возможность, "поиграть" с углом раскрыва половин антенны. А, также, подвигать точку питания, укорачивая одно плечо и удлиняя другое на один и тот же отрезок. Дело в том, что проводимость подстилающей поверхности у всех разная, также как и высота от неё. А от этого зависит Rвх и R реактивное.
    Опять же, если вы работаете 1Квт, то потеря 10% от мощности несущественна. А если вы работаете не более 100 ватт, то тут каждый ватт на счету.
  14. #209
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [/COLOR]
    Мой хороший приятель по распределению ( которое в его случае был элитным, только два места на поток, и только с красным дипломом) смог попасть в часть на Камчатке,я так понимаю на похожую станцию. Много интересного рассказавал.. о том какие костюмы одевали при обслуживании.. о том как погибшую живность.. в том числе и медведей находили в зоне расскрыва антенн...
  15. #210
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Микроволновка....
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
