29.10.2020, 11:54 #241
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Такие оттяжки мачт предназначены для разных типов мачт при развёртывании р/ст в полевых условиях. Я встречал в основном у составных мачт из дюралевых труб диаметром 55 мм на которых стояли УКВ антенны. Вы написали что ваша от Р-409, это радиорелейка где используются антенны на 60-470 МГц.
Не надо. )))))Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 11:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.10.2020, 12:37 #242
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Именно эти веревки служат долго и счастливо. Из какого материала они? В старые времена все веревки из синтетического волокна называли "капроновыми", но "капрон" оказывается разным бывает...
То же сомневаюсь что это от мачты Р-409... Я в комплекте с такими телескопами видел только растяжки полностью из троса 3мм и размещались они на барабанах прикрепляемых к кольям, своего рода мини-лебедки.73! Василий, ex RZ6MX
29.10.2020, 13:30 #243
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подтверждаю... В 80-х видел армейские штатные растяжки от мачт, изготовленные из капронового шнур. На концах имелись стальные коуши с кольцами. Сам капроновый трос был довольно толстым около 6-8 мм. Внутренний слой и внешний слой, как оплетка. И чем то обработан, или пропитан...
Можно добавить, что капроновые шнуры промышленность СССР производила для рыбного промысла-рыболовные сети. Они были выполнены из пластиковых шнуров и служили надежно в сложных условиях эксплуатации.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.10.2020, 13:44 #244
Да нисколько не потеряется. Бросьте вы чёрную кошку искать, где её нет.
Обычно та часть шнура, которая идёт после элемента антенны, имеет длину не менее метра, а как к примеру у меня, то метров по 10. Ну и чего там потеряется??? Шнур синтетический, в СВЧ печке никакой реакции, влагу не впитывает... Гораздо больше потеряется на керамике, да ещё и ржавчина пойдёт по изолятору через год, а на ИО-2 расстояние между проводами полсантиметра. Ну и???
Это первое.
Второе: с чего вы взяли, что кто-то преследует цель экономии???
У меня этих изоляторов вагон и маленькая тележка. Но ставить их на IV - глупо и не имеет никакого смысла, кроме понтов.
А ещё есть такой нюанс: зачем нам на нашем участке (антенном поле) лишние проводники, которые неизвестно как будут влиять и на ДН и на прочие параметры, как на саму IV, так и на другие АФУ?
Другое дело мачта с ягами на кв. Тут я не жалею ни изоляторов ни троса. И верёвкой точно не буду расчаливать.
Тоже есть такой комплект. Лет 25 уже и всё живой.Александр.
29.10.2020, 15:55 #245
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну я бы не заявлял так смело... Любая веревка или трос пропускает вовнутрь себя влагу. Не впитывает только пруток или синтетическая мононить (проволока). А трос или веревка не пропускает если обработаны каким нибудь салом. Но если для синтетики влага не страшна, то необработанный салом стальной трос с Х/Б-шным сердечником может съыграть злую шутку.
Вот поэтому и задумался опять над синтетической шпалерной проволокой. Повезет с хорошим шнуром или не повезет это бабушка надвое сказала. А в случае шпалеры, во-первых, хочется верить что она все таки не боится УФ, ибо предназначена для работы на солнце, во-вторых она все таки цельная и если на солнце начнет деградировать, то начиная с поверхности и это можно вовремя заметить. Плохой же шнур замечается чаще поздно.
Для яг (не для мачт, а для растяжки элементов) купил проволоку из нержавейки. Дорогущая правда...73! Василий, ex RZ6MX
29.10.2020, 16:16 #246
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
29.10.2020, 18:08 #247
29.10.2020, 18:43 #248
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
29.10.2020, 19:02 #249
29.10.2020, 20:10 #250
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Ну если кошки, то вам видимо виднее.
Разговор не о том сколько у вас изоляторов, а о свойствах разных материалов на ВЧ в разных климатических условиях, ну и отчасти о стоимости затрат. Керамические изоляторы неспроста прижились в антеннах, кроме хороших изоляционных свойств это прежде всего механическая надёжность в течении длительного времени. Это можно отнести и к применению стальных тросиков. Мы же любители зачастую исходим из своих индивидуальных возможностей.
Так, к слову, не впитывать влагу и удерживать влагу на поверхности это немного разные понятия. После проверки керамического изолятора в СВЧ печке что то мне думается что проверка в СВЧ поле и не есть показатель проводимости, Скорее всего это определяется током, протекающим через образец при подаче на его концы ВЧ напряжения с частотой в десятки МГц от ВЧ генератора, спецы имеющие радиотехническое образование подскажут.
Если СВЧ печка для вас является неким инструментом для определения изоляционных свойств, сделайте такой же эксперимент как я с керамическим изолятором ИО-2, поместите ваш (!) кусок Danline примерно 1-2 м. на 2 мин. в СВЧ печь. Интересно узнать практический результат, я поищу попробую свой (!) кусок, это лучше чем просто слова ..... про кошек.Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 20:15.
Евгений.
29.10.2020, 20:23 #251
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Вот вот, проводить исследования нужно в рабочем диапазоне частот. Что мешает подключить шнур на горячий конденсатор и посмотреть результат. Он будет аналогичен тому, что мы имеем на концах диполя, где напряжение максимально, а ток равен нулю.
Только шнур намочить дистиллированной водой, а не "Нарзаном".
29.10.2020, 20:39 #252
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Про капельки. Как относится к рекламным сообщениям думаю многие знают. Только одни эпитеты, в нашем случае хорошо бы видеть не характеристики, а тех. параметры в мм, кг, Вольтах и т. п.
Про испытание в усилителе мощности в тему, по деловому.
Кто возьмётся провести такой эксперимент, надо 10 см Danline и два крокодила. 1 - канат сухой, 2 - полежавший в воде хотя бы 10 мин.Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 20:43.
Евгений.
29.10.2020, 20:45 #253
30.10.2020, 04:49 #254
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,265
- 7178
- 1992
Походу "Сага об Инверторе" плавно переходит в Художественное панно "Мальчик с орешками".... Даже боюсь себе представить куда забредет фантазия ТС,когда он подойдет в ВЧ разъемам... Наверное это будет поэзия : "Дедушка и свисток".
30.10.2020, 05:08 #255
