30.10.2020, 05:19 #256
30.09.2021, 14:03 #257Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,611
- 1226
- 353
Решил написать в эту тему.Поставил мачту 20м,на ней антенна поворотная от 40 до 10м.С ней же решил поднять две антенны на 80и 160м. INV V. Полотна идут под верхними оттяжками,по другому не получается.Начал смотреть резонансы,анализатором нормально.Перешёл на трансивер и тут засада-на небольшой мощности(25вт.) всё нормально,добавляю мощность,идёт срыв резонанса на обоих диапазонах.Начал разбираться,перебрал всё,но потом по очереди отключил сначала 80м. полотна,всё на 160 отлично,потом подключил отдельно 80м и началось,увидел два резонанса-один в CW,другой аж на 3900.Менял местоположения лучей, и сводил к земле, и разводил.На 3900 резонас гораздо лучше,удлиняю экспериментально,хотя знаю,что длина уже будет большая,резонансы сходятся,но ксв=2 и ниже никак,полоса узкая.Может у кого было подобное.
30.09.2021, 14:40 #258Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
30.09.2021, 16:09 #259Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,611
- 1226
- 353
Владимир,пробовал два вида,один на кольце мотал в противофазе,второй был просто из кабеля.Есть проходные,но не пробовал.Скорее всего второе,оттяжки без изоляторов на мачте.Верхние длиннее 20ти метров,вот нижние могут срезонировать.Но почему идёт как прострел,когда увеличиваешь мощность более 25вт.Я бы видео снял,но его нужно на ЮТУБ выкладывать,напрямую сюда не получится.Мистика какая то.
30.09.2021, 16:34 #260Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
30.09.2021, 16:46 #261Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Иван, разбить нужно и верхние и нижние. Они ведь образуют единый комплекс с мачтой. Для 80-ки достаточно по 2 изолятора на 1 оттяжку - один у мачты , другой у земли.
Нелинейность , которую Вы наблюдаете, однозначно обусловлена плохим контактом . Скорее всего межу оттяжками и землёй, либо мачтой.73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2021, 16:53 #262Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,611
- 1226
- 353
Владимир,а если попробовать изменить тип антенны например длинный луч и отвести от мачты метра на два, а потом вести в сторону к земле.Что бы антенна была не в поле оттяжек.На 160м. так у меня и сделано.
30.09.2021, 17:18 #263Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
30.09.2021, 20:22 #264Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А разве может резонировать то,что короче полволны.Тут надо длину 40м и более.Вот кабель и может иметь такую длину.Простейшая проверка мотылять кабель относительно мачты,если он,то резонанс хоть немного будет менятся.
30.09.2021, 21:06 #265Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
30.09.2021, 21:31 #266
30.09.2021, 22:53 #267Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,611
- 1226
- 353
MFJ-259B.
Попробую.Надо вывести антенну из под этого зонтика.Если бы трубу вывел сразу 3,5м. в сторону,а не два,то антенны бы ушли из под растяжек.А так INV V 3,5 MHz как зонтом накрывает и никуда не отведёшь.Виндом или антенну Фукса можно увести из под верхних растяжек.
01.10.2021, 01:02 #268Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
01.10.2021, 09:09 #269Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,611
- 1226
- 353
Владимир,а если попробовать поставить КПЕ между мачтой и заземлением.Дело в том,что внизу мачта у меня отделена от земли лифтом-подьёмником(такая конструкция).И попробовать покрутить КПЕ,что интересно получится.
01.10.2021, 18:32 #270Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7150
Была точно такая ситуация...
Настроить 80-ку никак не получалось ...
Попробовал сдвинуть резонанс на 160, на крыше валялся кусок провода метров 7-8.
Примотал к одному из плечей на 160 ...
И резонанс стал где и предполагалось ...
Дело было как всегда перед тестом, поэтому поставил РЭВ-15 и подключал кусок провода когда работал на 80 ...
"Колхоз" конечно, на так до сих пор и работает :-( ...73! Виктор
158Спасибо
