Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #256
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,445
    8307
    2298
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    ТС всё узнал и покинул тему, зато "хоккеист" с антенным образованием и задатками "Пинкертона" разбушевался не на шутку.
    А вот интересно было узнать у одного московского двухгодичника,служившего на Дальнем Востоке: его железо удалось восстановить после его дембеля или таки пришлось списать? А то я больше склоняюсь ко второму варианту.Особенно после "орешковых" изоляторов.
  2. #257
    07.09.2013
    Губкин
    4,661
    1248
    359
    Решил написать в эту тему.Поставил мачту 20м,на ней антенна поворотная от 40 до 10м.С ней же решил поднять две антенны на 80и 160м. INV V. Полотна идут под верхними оттяжками,по другому не получается.Начал смотреть резонансы,анализатором нормально.Перешёл на трансивер и тут засада-на небольшой мощности(25вт.) всё нормально,добавляю мощность,идёт срыв резонанса на обоих диапазонах.Начал разбираться,перебрал всё,но потом по очереди отключил сначала 80м. полотна,всё на 160 отлично,потом подключил отдельно 80м и началось,увидел два резонанса-один в CW,другой аж на 3900.Менял местоположения лучей, и сводил к земле, и разводил.На 3900 резонас гораздо лучше,удлиняю экспериментально,хотя знаю,что длина уже будет большая,резонансы сходятся,но ксв=2 и ниже никак,полоса узкая.Может у кого было подобное.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Полагаю, что все "засады" из-за отсутствия запорного дросселя. С двойным минимумом КСВ на 80 - однозначно.
    Если оттяжки не разбиты изоляторами , тоже могут быть проблемы на 80.
  4. #259
    07.09.2013
    Губкин
    4,661
    1248
    359
    Владимир,пробовал два вида,один на кольце мотал в противофазе,второй был просто из кабеля.Есть проходные,но не пробовал.Скорее всего второе,оттяжки без изоляторов на мачте.Верхние длиннее 20ти метров,вот нижние могут срезонировать.Но почему идёт как прострел,когда увеличиваешь мощность более 25вт.Я бы видео снял,но его нужно на ЮТУБ выкладывать,напрямую сюда не получится.Мистика какая то.
  5. #260
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    .Менял местоположения лучей, и сводил к земле, и разводил.На 3900 резонан с
    В теории не силен я. Но! такое я проходил тоже... В данном случае резонирует всё кроме самой антенны. И оттяжки мачты и сама мачта...
    Сдвинуть резонансы не получается как ни крути. Разбивать оттяжки, и (возможно к этому) опускать точку питания антенны еще ниже.
  6. #261
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Иван, разбить нужно и верхние и нижние. Они ведь образуют единый комплекс с мачтой. Для 80-ки достаточно по 2 изолятора на 1 оттяжку - один у мачты , другой у земли.
    Нелинейность , которую Вы наблюдаете, однозначно обусловлена плохим контактом . Скорее всего межу оттяжками и землёй, либо мачтой.
  7. #262
    07.09.2013
    Губкин
    4,661
    1248
    359
    Владимир,а если попробовать изменить тип антенны например длинный луч и отвести от мачты метра на два, а потом вести в сторону к земле.Что бы антенна была не в поле оттяжек.На 160м. так у меня и сделано.
  8. #263
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Попробуйте, но уверенности в том, что поможет нет.
  9. #264
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А разве может резонировать то,что короче полволны.Тут надо длину 40м и более.Вот кабель и может иметь такую длину.Простейшая проверка мотылять кабель относительно мачты,если он,то резонанс хоть немного будет менятся.
  10. #265
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Это расстояние существенно для УКВ. Для КВ, в данном случае, это пыль.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Тут надо длину 40м
    Мачта 20 м + оттяжки, арифметика простая...
  11. #266
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И каким?
  12. #267
    07.09.2013
    Губкин
    4,661
    1248
    359
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И каким?
    MFJ-259B.
    Попробуйте
    Попробую.Надо вывести антенну из под этого зонтика.Если бы трубу вывел сразу 3,5м. в сторону,а не два,то антенны бы ушли из под растяжек.А так INV V 3,5 MHz как зонтом накрывает и никуда не отведёшь.Виндом или антенну Фукса можно увести из под верхних растяжек.
  13. #268
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Может, если одним из концов это воткнуть в землю
  14. #269
    07.09.2013
    Губкин
    4,661
    1248
    359
    Владимир,а если попробовать поставить КПЕ между мачтой и заземлением.Дело в том,что внизу мачта у меня отделена от земли лифтом-подьёмником(такая конструкция).И попробовать покрутить КПЕ,что интересно получится.
  15. #270
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    405
    227
    7207
    ... Может у кого было подобное.
    Была точно такая ситуация...
    Настроить 80-ку никак не получалось ...
    Попробовал сдвинуть резонанс на 160, на крыше валялся кусок провода метров 7-8.
    Примотал к одному из плечей на 160 ...
    И резонанс стал где и предполагалось ...
    Дело было как всегда перед тестом, поэтому поставил РЭВ-15 и подключал кусок провода когда работал на 80 ...
    "Колхоз" конечно, на так до сих пор и работает :-( ...
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
