09.09.2020, 09:09 #16Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вы можете просто отсоединить тросы или убрать верхнюю секцию мачты.
Трос в лебёдке рваться не будет.
Когда мачта не идёт вниз, народ обычно начинает крутить лебёдку
в обратную сторону.
При этом трос слетает с нижнего блока и с направляющей втулки
в редукторе.
Вот это и есто 500% причина.
Что касаемо воды- то скорее в мороз порвёт основной стакан мачты,
чем уровень поднимется до уровня нижнего блока( не забываем
про окно крепления редуктра).
И ещё-
при обильной смазке колен, городская и промышленная пыль
осаживается на поверхности и вносит такие усилия при опускании что
без очистки оной сложно обеспечить лёгкий подьём/опускание.
Наш НЛМК постоянно подкидывает эту беду на наши головы.Последний раз редактировалось UA3GFX; 09.09.2020 в 09:16.
Павел UA3GFX
08.08.2022, 10:36 #17Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 477
- 548
Добрый день! Возможно ли заменить нижний основной трос лебёдки при установленной и сложенной мачте? Или однозначно класть и разбирать весь механизм нижней части? Трос '' заершился'' - попал на шестерню при складывании. Кое-как опустил мачту, но на ней ещё 15 метров трубы вертикала.
RU3OW
08.08.2022, 11:05 #18Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Класть, так как трос нужно заправить под нижний ролик 1го колена. Два года назад тоже менял.
Хотя если у вас получится открутить нижнюю крышку, то можно. Лебёдку снимать однозначно.Последний раз редактировалось UA3RMB; 08.08.2022 в 11:11.
73! Сергей (UA3RMB)
08.08.2022, 11:07 #19Low Power
- 21.09.2011
- Верховье
- 71
- 92
08.08.2022, 11:59 #20Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 477
- 548
Нет, так не получится у меня. Нижняя часть в '' стакане'' и на подставке. Жаль, что нельзя. Придётся снимать верхнюю часть, а это так не удобно. Были бы леса, а без них на лестнице придётся изголяться.
Да, что там крутого. Телескоп 12 м +15м надставка. Вдоль вертикала 12 метров 4 провода медных 10 кв. мм.к нижней части надставки. На 160+80+30 метров. На 30 м ксв правда великоват.RU3OW
6Спасибо
