Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Р-140 мачта-телескоп сложился
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QFT Посмотреть сообщение
    Причина - ИМХО - заклинивает верхнюю секцию (или трубу)
    Вы можете просто отсоединить тросы или убрать верхнюю секцию мачты.
    Трос в лебёдке рваться не будет.
    Когда мачта не идёт вниз, народ обычно начинает крутить лебёдку
    в обратную сторону.
    При этом трос слетает с нижнего блока и с направляющей втулки
    в редукторе.
    Вот это и есто 500% причина.
    Что касаемо воды- то скорее в мороз порвёт основной стакан мачты,
    чем уровень поднимется до уровня нижнего блока( не забываем
    про окно крепления редуктра).
    И ещё-
    при обильной смазке колен, городская и промышленная пыль
    осаживается на поверхности и вносит такие усилия при опускании что
    без очистки оной сложно обеспечить лёгкий подьём/опускание.
    Наш НЛМК постоянно подкидывает эту беду на наши головы.
  2. #17
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Возможно ли заменить нижний основной трос лебёдки при установленной и сложенной мачте? Или однозначно класть и разбирать весь механизм нижней части? Трос '' заершился'' - попал на шестерню при складывании. Кое-как опустил мачту, но на ней ещё 15 метров трубы вертикала.
  3. #18
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Класть, так как трос нужно заправить под нижний ролик 1го колена. Два года назад тоже менял.
    Хотя если у вас получится открутить нижнюю крышку, то можно. Лебёдку снимать однозначно.
  4. #19
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    это круто.
    Лежит такой телескоп с оборванными тросами. Слежу за темой! 73!
  5. #20
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Нет, так не получится у меня. Нижняя часть в '' стакане'' и на подставке. Жаль, что нельзя. Придётся снимать верхнюю часть, а это так не удобно. Были бы леса, а без них на лестнице придётся изголяться.
    Да, что там крутого. Телескоп 12 м +15м надставка. Вдоль вертикала 12 метров 4 провода медных 10 кв. мм.к нижней части надставки. На 160+80+30 метров. На 30 м ксв правда великоват.
  1. Р-140. место для стуба
    от LY2KZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 14:17
  2. Драйвер Р-140
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 12:13
  3. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  4. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  5. УМ и УСС от Р-140
    от RX9JP в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 10:10
