26.02.2004, 09:42 #1Low Power
- 01.08.2003
- 71
Прямоугольники U5UG и T99W
У прямоугольников U5UG и T99W разные соотношения длина к высоте, соответственно 3.32:1 и 3:1. Кроме того, у U5UG в качестве вертикальных элементов используются металличесеие трубки. Кто использовал прямоугольники подскажите, что лучше. И можно ли одним кабелем запитыать несколько рамок (для разных диапазонов)?
Спасибо всем кто отваетит. Владимир (RA3DGH).
26.02.2004, 16:48 #2Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Что лучше можно посмотреть в MMANAN-e.
Насчет запитки нескольких рамок одним кабелем - не стоит этого делать.
18.08.2011, 10:39 #3High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 678
- 291
- 368
Здравствуйте!
У меня похожий вопрос, к тем кто использовал эти антенны. Ваши впечатления!?
Вот ссылки на эти антенны
http://cxem.net/cb/1-79.php
http://www.diagram.com.ua/list/an_763.shtml
Только калькулятор (для UB5UG) считает целые числа, 3,5 МГц он не считает (или 3 или 4).
Антенну планирую делать на 7 МГц.
От изготовления UB5UG меня останавливает, только отсутствие точного расстояния запитки кабелем. Я буду использовать кабель - 50 ом.
Вопрос к тем кто изготавливал UB5UG - На каком расстоянии от угла антенны надо подключать кабель (на 50 ом) для диапазона 7 МГц?
Если есть возможность рассчитать это "расстояние" в компьютерной программе, так же буду благодарен!Последний раз редактировалось UA3NFI; 18.08.2011 в 10:55.
"Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
18.08.2011, 11:24 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
18.08.2011, 11:31 #5High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 678
- 291
- 368
UA3NFI, Сергей
18.08.2011, 11:41 #6
19.08.2011, 00:43 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вот расчет MMANA для частоты 7.1 мГц и диаметра провода 1.6 мм. Обратите внимание на изолятор 40 мм, разрывающий верхнюю сторону. Высота нижней стороны 10м над землей из расчета подвеса между пятиэтажками. Диаграмма, в отличие от Т99W - восьмерка с достаточной чистой вертикальной поляризацией и низким углом к горизонту (для данной высоты - 17 градусов). Оставил для наглядности эпюры тока в полотне. Красные токи - рабочие. Соответственно, эти вертикальные проводники должны быть достаточно далеко от железобетонных стен и стояков отопления. В качестве бонуса - модель на 80 м, также с подвесом между пятиэтажками без мачт (высота нижней стороны - 5м над землей). Успехов!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.08.2011 в 01:00.
Игорь (RW4HFN)
19.08.2011, 09:34 #8High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 678
- 291
- 368
Спасибо Игорь! Очень выручили! 73!
UA3NFI, Сергей
16.01.2017, 09:59 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Предложили смоделировать проволочный (Ф2мм) бим на базе прямоугольников UB5UG.
- "чистый" вариант, без настроечных элементов.
- с ЕН (рулетки 3м или провода), обеспечивающие перестройку в диапазоне 6,9-7,3 мГц.
Высота нижних проводов над землёй - 3 м. Входное - 50 Ом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.01.2017 в 10:14.
Игорь (RW4HFN)
16.01.2017, 11:04 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Просто прямоугольники, высотой 6м. Результат переноса точки питания из середины вертикальной стороны в угол: диаграмма практически "убита". Хотя согласование улучшилось.
Игорь (RW4HFN)
16.01.2017, 11:58 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для удобства регулировки и минимализации КСВ можно применить проволочное или трубчатое гамма-согласование. Остальные размеры соответствуют верхнему рисунку поста №9.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.01.2017 в 12:13.
Игорь (RW4HFN)
16.01.2017, 16:19 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
30 лет назад, эимой, вешали прямоугольник на восьмидесятку, размером 32х10 метров, между двумя пятиэтажками. Нижний край был 18 метров от земли. Запитка в нижний угол. Работала хорошо, на ГУ-29ю 5, 6 район отвечали. У нашего радиолюбителя Анатолия UA0OB, тогда UA0OBD, были две такие рамки, он их переключал запад-восток.
16.01.2017, 16:33 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
16.01.2017, 17:40 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.01.2017, 18:55 #15Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Прямоугольник на 40-ку.Соотношение сторон 1:2. Висит между двух сосен.Нижняя сторона от земли около 9 метров.С запиткой в бок все хорошо,но ......пришлось уйти в угол.Шумит очень.Наверное как и все вертикальное.
4Спасибо
