Длинный провод (LW) это провод длинной 2 и больше его диаметра.:ха-ха:
Я припаял к КПЕ клеммы с зажимами и меняю катушки. Обычно двух - трех хватает для всех диапазонов 10 - 80м.
10 - 40 можно и с одной катушкой перекрыть, для небольшой мощности. Было как-то две катушки, одна перекрывала 10 - 40, а вторая 17 -80 с КПЕ 12-495пф.
Ватт до 20 - 30 такая конструкция держит, а больше в рюкзаке носить тяжеловато.
Я написал, что есть вторая половинка диполя - "плохая земля" (название моё, нравиться) в виде проводника через КПЕ 300-500 пФ на землю. Через КПЕ, это для того что бы не было короткого замыкания через оплётку кабеля к трансиверу и от трансивера через жёлто-зелёный проводник с этой же землёй (надеюсь что правильно поняли). Что бы ВЧ по оплётке кабеля не возвращалось к трансиверу на его конце висит гирлянда разных ферритовых колец.
Вложение 290479
Ваше замечание справедливо, но не для меня. Я показал то что есть, а не предположения то что могло бы быть. Обсуждалось, и фото мои были тут на форумах, Работаю, и главное для меня - результаты. От простого провода ждать лучшего и не приходиться.
это было для меня - цитата из моего сообщения....
.....мудрёно, но не правильно----оплётка кабеля и Ваше заземление соединены на корпусе трансивера-это общая точка....
....на выходе кабеля с оплётки переменный кондёр- он не является препятствием для ВЧ-поэтому ВЧ всё равно попадёт на Ваш провод заземления (8м) трансивера и через него(через провод заземления 8м) на корпус трансивера....
....отключите провод заземления 8м от корпуса трансивера и уберите конденсатор соединив оплётку кабеля со штырём заземления....
....трансивер будет защитно заземлён через оплётку кабеля, а освободившийся кусок 8м Вашего заземления будет выполнять ещё и роль противовеса улучшая ВЧ заземление...
...И жёлто зелёный проводник здесь ну не каким боком....
....если сообщение идёт следом за сообщением, то оно автоматически к нему и относиться....т.е. к Вам...
....если сообщение относится к более ранним, то тогда указывается к какому...
Ну начинается! Человек попросил совета, я показал как у меня, захочет (он) сам решит как ЕМУ лучше. Ко мне то что привязались? Ему и давайте советы. добродушный вы наш.
Я, работаю, мне нравиться, лучше с такой "антенной" не будет. (у кого лучше тот свистнет)
Получиться GP с незаземлённым трансивером - проходили.....
У кого то по другому? (не отвечайте - знаю)
Как про это пишут в ТО к TRX? Правильно, заземлите отдельный проводом. "Жёлтый", я мог бы протянуть в ЛЮБУЮ сторону, но получилось только сюда. Всё от РЕАЛИЙ жизни, а не от нашего хотения. (про козу и авто рассказывать не стану). А вот моё любимое: "не бойтесь делать то что не умеете. Любитель построил Ковчег, а инженеры построили Титаник", как пояснение к моим действиям.
Наберётесь опыта и у вас получиться. И точно, не обидеть и оскорбить не хочу!!!! С наступающим!!
И точно, не обидеть и оскорбить не хочу!!!! С наступающим!!----А вот насчёт того что делать и не бояться и набраться опыта-посмотрите ссылку(она активна) и она будет пополняться новыми материалами, после моих сообщений(очень хотелось бы такую увидеть и у Вас)
.....многих раздражает красный цвет моего мотоцикла(HI HI) и Вы видимо не исключение ---плыз :-не раздражайтесь, ни какого злого умысла в отношении Вас у меня нет-только тех. обсуждение тех. решений (заострение внимания, и констатация факта, и не более)
С наступающим и удачи!!!
....Удача даже на Титанике не всем улыбнулась...
R9LV, подскажите, пожалуйста, почему конденсатор переменный? И какой КСВ при таких длинах?
R9LV;
[/QUOTE]
Когда приехал, было похожее положение , только до дерева 6-8 м. и теперь оно стало на 3 м выше.
Оптимальным (для антенн "воровок"), был такой вариант:
около 40 м. полевки с макушки дерева до 1.5-2 м от земли, в сторону корреспондента, и с макушки в окно на СУ окло 11 м. Это одна "половинка".
Вторая половинка-проводка дома, 7Х10 м, сараев 20х20 м. и до сети около 20 м. Воровки часто рвались, по этому их заменил на диполи, дельты и ромбы разных вариантов от 1 до 3х элементов, на 1 или несколько диапазонов.
Спасибо. Так и предположил что выполняет некоторое подобие СУ. Более сложное ставить нет смысла так как тогда потеряется многодиапазоность.
У меня почти как на моём рисунке, дерево пилили, попросил подвязать ребят из подъёмника, как раз на уровне пятого этажа.
Попутно сообщу, кому интересно, что дерево растёт во дворе. На три стороны 9 этажей с юга пять. Т.Е. "макушка моей "антенны находиться в своеобразном колодце (можно посмотреть на спут.картах, адрес на QRZ-те есть.
Вложение 290585
Это результат работы провода на тополе (тополь не ракета) в качестве антенны. Все семь новогодних дипломов M-DX-C. выполнил за один день. Пять получил 25.12, а последние 26.12., "голым" трансивером.
Купил векторный анализатор (из самых дешёвых) проверю своё АФХ, может что и поправлю, а так, работает и я этому рад. Напомню (переведу на русский), не все грамотные инженеры могут научить хорошему
Вложение 290586
Нашёл фотку КПЕ, не далеко валялась. Ну такое был. Про пробой не слышал.
господа, у каждого свои условия и возможности.
иногда и неправильная антэнна работает лучше правильной. а в случае с проволокой-тут еще и везение иметь нужно и пробовать.
самое главное, нужно помнить что любая проволока это антэнна.
у меня вот такой вот вариант не пошел. совсем. КСВ очень близко к 1. но дикий АЭФ... ничего не помогало. снял ее и по нескольким домам повесил проволоку из полевика. изломанную, не по правилам построенную. и США на 30 метров в очередь выстраивались :)
