А какая была задача? Поэкспериментировать без модели?
Можно, конечно, но я бы не стал.
А как модель к телевизору подключить?
Ему до фонаря откуда придет сигнал, от антенны или гвоздя, он понятия не имеет, что такое КСВ (1 или 21) и еще что то, а вот сигнала модель не даст.
От "кривой" диаграммы или КСВ 20, телевизору не поплохеет. Все будет работать.
[ATTACH=CONFIG]306988]Вложение 306988
Матрешка работает на КВ и на двух мультиплексах на даче
Вы считаете что у приёмной антенны не может быть большого КСВ? Это ведь просто отношение сопротивлений фидера и самой антенны...
Допустим что сопротивление полуволнового отрезка провода записанного с конца равно 1500 ОМ(или 1,5 ОМ). Сопротивление фидера равно 75 ОМ.
Вот и КСВ равен 20. И неважно, приёмная или передающая антенна
КСВ характеризует установившийся режим, а возникновение "контуров" - следствие переходных процессов в линиях передачи (отражения ЭМ волн в пространстве, до попадания в антенну, не рассматриваем). Этот эффект в фидере отсутствует в двух случаях, когда либо приемник согласован (КСВ=1), либо передатчик (в нашем случае антенна). Во втором случае двоения-троения не будет при любом КСВ!!!
Люди на ушах стоят, чтобы сопротивление передающего блока (усилителя, например) было равно волновому фидера - тогда искажений не будет при любых приемниках.
В данной фразе пропущены два прилагательных.
Предложение должно выглядеть так: "Я делаю не модели,а реально очень плохо работающие антенны."
А задача стояла в том, что бы оповестить уважаемое общество о его не работающем "ноу-хау".
Автора этого ноу-хау, UA4SZ, отругали на соседнем форуме за дублирование темы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1787978
Поэтому UA4SZ решил напомнить о себе на этом форуме.
На расчетной частоте входное сопротивление примерно 75 Ом
А какова расчётная частота?
Нужны не расчётные частоты, а рабочие.
И перестаньте "пороть чепуху".
Для антенны, смоделированной по вашим данным, R = 152.4 Om; JX = -506,6 Om; SWR = 37; H = 10 m;
И где Вы тут нашли 75 Ом?
Изучите программу ММАNА, откройте данный файл и убедитесь в своей безграмотности.
Вложение 307137
А вот файл данной антенны в программе ММАNА: Вложение 307143
Вложение 307184
Рабочая частота по расчету на два мультиплекса на 620 мГц и 750 мГц программа выдала полное совпадение под 75 Ом.
А в работе можно посмотреть на фото выше
А в своей грамотности мне нет надобности убеждаться.
Я получил в Москве очень хорошее инженерно техническое образование
Вложение 307185
