12.06.2021, 02:13 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
12.06.2021, 07:51 #17
А как модель к телевизору подключить?
Ему до фонаря откуда придет сигнал, от антенны или гвоздя, он понятия не имеет, что такое КСВ (1 или 21) и еще что то, а вот сигнала модель не даст.
От "кривой" диаграммы или КСВ 20, телевизору не поплохеет. Все будет работать.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.06.2021, 08:48 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
12.06.2021, 09:22 #19
12.06.2021, 13:03 #20
12.06.2021, 13:15 #21Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Вы считаете что у приёмной антенны не может быть большого КСВ? Это ведь просто отношение сопротивлений фидера и самой антенны...
Допустим что сопротивление полуволнового отрезка провода записанного с конца равно 1500 ОМ(или 1,5 ОМ). Сопротивление фидера равно 75 ОМ.
Вот и КСВ равен 20. И неважно, приёмная или передающая антеннаПоследний раз редактировалось UA0LUM; 12.06.2021 в 13:21.
Александр
12.06.2021, 14:09 #22
12.06.2021, 14:48 #23
КСВ характеризует установившийся режим, а возникновение "контуров" - следствие переходных процессов в линиях передачи (отражения ЭМ волн в пространстве, до попадания в антенну, не рассматриваем). Этот эффект в фидере отсутствует в двух случаях, когда либо приемник согласован (КСВ=1), либо передатчик (в нашем случае антенна). Во втором случае двоения-троения не будет при любом КСВ!!!
Люди на ушах стоят, чтобы сопротивление передающего блока (усилителя, например) было равно волновому фидера - тогда искажений не будет при любых приемниках.Последний раз редактировалось R3MO; 12.06.2021 в 14:52.
12.06.2021, 15:54 #24Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
В данной фразе пропущены два прилагательных.
Предложение должно выглядеть так: "Я делаю не модели,а реально очень плохо работающие антенны."
А задача стояла в том, что бы оповестить уважаемое общество о его не работающем "ноу-хау".
Автора этого ноу-хау, UA4SZ, отругали на соседнем форуме за дублирование темы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1787978
Поэтому UA4SZ решил напомнить о себе на этом форуме.
12.06.2021, 16:25 #25
14.06.2021, 08:08 #26Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На расчетной частоте входное сопротивление примерно 75 Ом
UA4SZ
14.06.2021, 08:51 #27
14.06.2021, 09:01 #28Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
А какова расчётная частота?
Нужны не расчётные частоты, а рабочие.
И перестаньте "пороть чепуху".
Для антенны, смоделированной по вашим данным, R = 152.4 Om; JX = -506,6 Om; SWR = 37; H = 10 m;
И где Вы тут нашли 75 Ом?
Изучите программу ММАNА, откройте данный файл и убедитесь в своей безграмотности.
А вот файл данной антенны в программе ММАNА: экзотика.maaПоследний раз редактировалось RA1QEA; 14.06.2021 в 09:11.
14.06.2021, 09:05 #29модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,845
- 17027
- 1889
14.06.2021, 10:02 #30Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вложение 307184
Рабочая частота по расчету на два мультиплекса на 620 мГц и 750 мГц программа выдала полное совпадение под 75 Ом.
А в работе можно посмотреть на фото выше
А в своей грамотности мне нет надобности убеждаться.
Я получил в Москве очень хорошее инженерно техническое образование
Последний раз редактировалось UA4SZ; 14.06.2021 в 09:58.
UA4SZ
27Спасибо
