Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 90
Тема: Антенна Матрешка
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,521
    5906
    7931
    она полностью выполняет поставленную автором задачу.
    А какая была задача? Поэкспериментировать без модели?
    Можно, конечно, но я бы не стал.
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,772
    527
    25
    А как модель к телевизору подключить?
    Ему до фонаря откуда придет сигнал, от антенны или гвоздя, он понятия не имеет, что такое КСВ (1 или 21) и еще что то, а вот сигнала модель не даст.
    От "кривой" диаграммы или КСВ 20, телевизору не поплохеет. Все будет работать.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,521
    5906
    7931
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    От КСВ 20, телевизору не поплохеет. Все будет работать.
    От 20 очень даже поплохеет. Двойные и тройные контуры у изображения на аналоговых ТВ никогда не видели?
    Они возникают при КСВ=5 примерно, если не ошибаюсь ... Цифровые ТВ, насколько понимаю, должны выдать синий экран .
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [ATTACH=CONFIG]306988]Нажмите на изображение для увеличения.
    Матрешка работает на КВ и на двух мультиплексах на даче
  5. #20
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    А как приемная антенна "сделает" КСВ=20 в фидере?
  6. #21
    30.12.2011
    49
    1,170
    718
    4108
    Вы считаете что у приёмной антенны не может быть большого КСВ? Это ведь просто отношение сопротивлений фидера и самой антенны...
    Допустим что сопротивление полуволнового отрезка провода записанного с конца равно 1500 ОМ(или 1,5 ОМ). Сопротивление фидера равно 75 ОМ.
    Вот и КСВ равен 20. И неважно, приёмная или передающая антенна
  7. #22
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,083
    1129
    9
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    ...... КСВ? Это ведь просто отношение сопротивлений фидера и самой антенны...
    Это отношение сопротивлений фидера и нагрузки.
    А нагрузкой у нас при приеме является ....
    Возникают. А антенна здесь причём?
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  8. #23
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    КСВ характеризует установившийся режим, а возникновение "контуров" - следствие переходных процессов в линиях передачи (отражения ЭМ волн в пространстве, до попадания в антенну, не рассматриваем). Этот эффект в фидере отсутствует в двух случаях, когда либо приемник согласован (КСВ=1), либо передатчик (в нашем случае антенна). Во втором случае двоения-троения не будет при любом КСВ!!!
    Люди на ушах стоят, чтобы сопротивление передающего блока (усилителя, например) было равно волновому фидера - тогда искажений не будет при любых приемниках.
  9. #24
    27.08.2011
    2,238
    780
    312
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    ... Я делаю не модели,а реально работающие антенны.
    В данной фразе пропущены два прилагательных.
    Предложение должно выглядеть так: "Я делаю не модели,а реально очень плохо работающие антенны."
    Что вы все напали на ua4sz, она полностью выполняет поставленную автором задачу.
    А задача стояла в том, что бы оповестить уважаемое общество о его не работающем "ноу-хау".
    Делимся мыслями и своими ноухау
    Автора этого ноу-хау, UA4SZ, отругали на соседнем форуме за дублирование темы.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1787978
    Поэтому UA4SZ решил напомнить о себе на этом форуме.
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,083
    1129
    9
    Ответ в посту выше.
  11. #26
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На расчетной частоте входное сопротивление примерно 75 Ом
  12. #27
    06.08.2007
    1,367
    810
    1233
    На расчетной частоте входное сопротивление одиночной рамки, к которой относится "матрешка", примерно 120 Ом.
  13. #28
    27.08.2011
    2,238
    780
    312
    А какова расчётная частота?
    Нужны не расчётные частоты, а рабочие.
    И перестаньте "пороть чепуху".
    Для антенны, смоделированной по вашим данным, R = 152.4 Om; JX = -506,6 Om; SWR = 37; H = 10 m;
    И где Вы тут нашли 75 Ом?
    Изучите программу ММАNА, откройте данный файл и убедитесь в своей безграмотности.
Название:	Полная безграм&#10.JPG
    А вот файл данной антенны в программе ММАNА: экзотика.maa
  14. #29
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,776
    17762
    1983
    хватит, а?
    Можно же просто - указать на ошибки, если они есть, без упреков..
  15. #30
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вложение 307184
    Рабочая частота по расчету на два мультиплекса на 620 мГц и 750 мГц программа выдала полное совпадение под 75 Ом.
    А в работе можно посмотреть на фото выше
    А в своей грамотности мне нет надобности убеждаться.
    Я получил в Москве очень хорошее инженерно техническое образование
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Ромбическая антенна R7TD
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 10:31
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
