09.05.2023, 19:09 #31
Сотни тысяч радиолюбителей, работают в условиях города, на разнообразные простейшие антенны и прекрасно дружат с городскими помехами.
На пальцах можно пересчитать модели этих антенн.
Вопрос - услышите ли вы кого то в городе, напрямую зависит от того, хотите ли вы этого.
Если такое желание имеется, значит вы получите результат однозначно, ибо...........
А что бы вас не мучали сомнения, рекомендую для прочтения..... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-v-gorode.htmlСотни тысяч радиолюбителей, работают в условиях города, на разнообразные простейшие антенны и прекрасно дружат с городскими помехами.
09.05.2023, 20:40 #32QRPP
- 06.02.2023
- 55
- 6
- 17
09.05.2023, 21:01 #33Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.05.2023, 21:08 #34Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,509
- 8334
- 2309
QO-100 -это геостационарный спутник.Висит строго над одним местом.Катарский Оскар. вход 2400 мгц,выход 10500 мгц. Все виды.Но в цифре больше всего.
Главная страница https://qo100dx.club/
Скиммер https://qo100dx.club/ft8-skimmer
Подробно https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1961039
Зона покрытияПоследний раз редактировалось RQ3P; 09.05.2023 в 21:11.
10.05.2023, 04:23 #35
Последний раз редактировалось R8FB; 10.05.2023 в 04:29.
10.05.2023, 06:41 #36Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Небось антенны с вертикальной поляризацией?Там так и будет.Или рамка многодиапазонная?Тоже не годится в городе.Антенны дожны быть узкополосными,с горизонтальной поляризацией.И время работы нужно правильно выбирать,а не когда свободен-тогда и включился))
Я видел работу вращающейся магнитной рамки из медной трубы диаметром 45мм,и,диаметром 3м на крыше 9-этажки.Антенна и приёмная,и передающая! На 160м!!! С дистанционно управляемым огромным самодельным КПЕ,внутри этой рамки! Сравнивали тут же с треугольником полноразмерным 160м,между 3-мя 9-этажками.На него НИЧЕГО,кроме шума на диапазоне не было,а на магнитную рамку - станции 4-го района днём шли!
Могу и позывной её владельца назвать. Это ex RA9ADE,new R1CK.
Он и сейчас такими занимается. https://www.qrz.ru/db/R1CKПоследний раз редактировалось UA9AU; 10.05.2023 в 06:30.
Дмитрий. RCWC # 290
10.05.2023, 08:25 #37Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
какая лажа...
по работе я тестировал магнитные рамки промышленного производства диаметром 3,6 метра с дистанционным управлениемым вакумным КПЕ внутри рамки в диапазоне чатот 2-12 МГц на ротаторе от yaesu.
так вот, во всех случаях, маглупа уступала по приему/передаче тривиальной BWD-90 от Barker & Williamson расположенной на той же высоте. особенно разница была заметна на нижних частотах.
правда была не 9-этажка, а где то метров 25 от земли. и рамка была из алюминия, а не из меди.
может в этом проблема
я вообще замечал, что все эти маглупы и ЕН антенны хорошо работают только у их популяризаторов
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.05.2023, 08:53 #38Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,685
- 10187
- 5466
Да нет, так эти рамки примерно и работают. В начале 90-х эти антенны были в DL очень популярны (может и сейчас), когда нет возможности поставить нормальную антенну. Ну можно конечно на нее работать, если уж совсем нечего поставить, но даже кусок провод нормальной длинны работает лучше.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.05.2023, 09:01 #39
10.05.2023, 09:44 #40Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Так я сам и слушал.Два кабеля подключали по очереди к трансиверу днём.На горизонтальный треугольник-ничего,а на МА-мирно беседующие соседи из Саратова.Ничего не выдумываю.У RW9AW подобная МА крутится в огороде в пригороде Челябинска-в д.Долгодеревенское,именно для НЧ-диапазонов.
И рамка не просто из меди,а ещё и отполированная,и лаком покрытая.КПЕ-самодельный,пластины вырезаны из меди,длина КПЕ почти полметра,с редуктором дистанционным.Последний раз редактировалось UA9AU; 10.05.2023 в 09:49.
Дмитрий. RCWC # 290
10.05.2023, 10:33 #41Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
Но у меня этаж первый, дерево перед окном (у меня застеклённая лоджия) - тополь, к сожалению не ракета, на него 12-15 метров нерасплетённой полёвки. Результат: ВСЕ дипломы "Победа 78" за два дня на голый трансивер. Не хвастаюсь, просто подсказываю - надо немного изменить условия. Например, тюнер, простейший нужен.
10.05.2023, 10:35 #42Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
10.05.2023, 11:06 #43Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Ну ещё с поляризацией поэкспериментировать.А по поводу региона-так мы рядом.До Челябинска от вас,что до меня-мёртвая зона.Не более 300км.Полоса у той рамки была не более 8КГц,по резкому повышению шума моторчик КПЕ крутили. Но шум всё равно был меньше,чем у дельты,да и диаграмма МА не в зенит.Может GP бы и выйграл,но он все местные домовые помехи соберёт.
Не сравнимые вещи.Последний раз редактировалось UA9AU; 10.05.2023 в 10:59.
Дмитрий. RCWC # 290
10.05.2023, 11:25 #44
За 30 с лишним лет, были всякие антенны, кроме Яги, на КВ.
Антенны я всегда строил не по принципу (нужен наилучший сигнал/шум), а по принципу - нужен возможно минимальный угол для излучения.
Разумеется- поляризация рассматривается, и вертикальная, и горизонтальная.
П.С. У меня огромная промзона рядом. Тут нет спасения от индустриальных помех, на любую антенну.
Тем не менее, комплексное применение разных фильтров трансивера и фазовое подавление, облегчают мне эфир в определенной степени.
В последние годы, радуют цифровые виды связи. Они не требуют кропотливого участия слуха оператора.
10.05.2023, 16:45 #45Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
90Спасибо
