Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 84
Тема: Ещё одно согласующее
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    Представляю вниманию СУ.
    Да ничего Вы не представили... При рисовании схем с трансформатором принято помечать начала и концы обмоток.
  2. #17
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    о чем говорят графики, данного девайса?
    По графикам в таком виде мало что можно сказать. Освойте програмку nanoVNASaver и выкладывайте файлы s1p или s2p. Если скрины - то так, чтобы было видно значения осей и несколько маркеров в ключевых местах графика.
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В первом посте на рисунке нарушена фазировка и соотношение витков.
    Вот правильный рисунок - балун Guanella на одном сердечнике.
    P.S> вешать на антенну ферритовые изделия - ну такое себе занятие. Любая нескомпенсированная реактивность и начинаются проблемы.
    Балун из двухпроводной линии на пластиковых трубах (без феррита) более приемлемое решение.
  4. #19
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Я не спец по ферритам, по этому очень интересно было бы узнать, что такого сейчас изменилось в радиотехнике, что кольца 1000-2000НМ стали на ВЧ применять, потому как и меня учили
    Будут выпускаться в таком количестве из кирпича, будем ставить тоже.
    И будут утверждающие что отлично работают.
    Интернету даже лучше если будут обсуждать ещё и набитые шишки.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Так ставьте-я не против....
    http://rfanat.ru/s10/urt-r477.html
    А я что сказал, что я буду их ставить? Я сказал, что проверял анализатором трансформатор 1:4 на различных кольцах, в том числе и М1000-2000НМ трансформатор работает от 1 до 30 мГц. Это понятно?
    Вскрывал запорный дроссель от известного отечественного производителя и там именно кольца 2000 нм небольшого диаметра набранны в трубку.
  6. #21
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,503
    8326
    2307
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    Это понятно?
    Конечно понятно. Мединец с Томсоном...что они понимают? Больше вопросов не имею.
  7. #22
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    без Мединца Юрия ПЛОХО !
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,221
    2667
    5497
    У него одна обмотка с отводами, начало-конец без разницы. Для лучшей симметрии конечно надо мотать парой (жгутом) и соединять начало одной с концом другой, но тут это не принципиально. Если нужна только трансформация (без симметрии) , то и отвод может быть только один.
    На рисунке, в натуре выполнено нормально
    нарушена ********** соотношение витков.
    Количество витков определяется необходимостью иметь конкретный коэффициент трансформации.
    RA1QEA пояснил это.
  9. #24
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    ... Я сказал, что проверял анализатором трансформатор 1:4 на различных кольцах, в том числе и М1000-2000НМ трансформатор работает от 1 до 30 мГц. Это понятно? ...
    Не Вы один проводили эксперименты.
    Вот и в журнале "Радио" № 3 за 2007 год есть статья В. Семичева (RZ3DK) "ВЧ трансформаторы на ферритовых магнитопроводах" (стр. 68 и 69).
    Присутствуют фотографии.
    В этой статье развеян миф о непригодности ферритов с большой начальной магнитной проницаемостью (более 10000) для работы на частотах вплоть до 40 МГц.
    Для неверующих - прочтите.
    UA8J прав!
    Вот правильный рисунок - балун Guanella на одном сердечнике. .
    Объясните в чём принципиальная разница вашего рисунка и рисунка (фото) топикстартёра, конкретно.
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    И в "натуре" неправильно, даже число витков рисунку не соответствует.
    Тому рисунку, что я привел - соответствует намотка такого вида
    Из рисунка автора очевидно, что так как две точки соединения обмоток - значит обмоток три по количеству.
    Но одна обмотка примерно с середины начинает свой путь в противофазе началу намотки (как если интерпретировать рисунок).
    Кстати, неплохой документ с примерами оформления схем и фотографиями намотки трансформаторов.
    http://on5au.be/documents/baluns%203.pdf
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    вопрос: а вот ежели вторую половинку обмотки-скажем правую-намотать в противоположном направлении,это будет хорошо ( правильно ) ? Я про пост№1 (фото)
  12. #27
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    ... (как если интерпретировать рисунок). ...
    Это Вы так интерпретируете рисунок ТС.
    А я по другому:
    И ещё ворос к Вам: "Что за ГОСТ Вы используете в своих графических обозначениях радиодеталей на схемах?".
    Вроде живёте в России, а пользуетесь каким то забугорным гостом в сообщении № 18.
    Забугоропоклонство?
  13. #28
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Похоже на BU-50 или что то подобное.
    Создается впечатление что это очередная интерпретация типового ШПТЛ, типа BU-50, только вместо стержня - кольцо
  14. #29
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Ошибочка вкралась.
    На картинке нужно читать отводы выполнены от 2-го и 10-го витков.
  15. #30
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Да ничего не изменилось. Но учителей своих Вы слушали или читали не очень внимательно. Ферриты с малой проницаемостью очень даже уместны в резонансных цепях, например в ДПФ. Я например когда их делал, то ставил 50ВЧ на 160 и 80, 30ВЧ на 40 и 20 и 20ВЧ на 15-10. Где то читал что существуют еще 7ВЧ, но это скорее уже карбонильное железо. В таких цепях ВЧ ферриты нужны для получения высокой добротности. В широкополосных трансформаторах другие принципы. А если говорить о запорных дросселях типа ферритового стакана, одетого на кабель, так там вообще "чем хуже тем лучше". Есть с проницаемостью 6000 (не разу не видел, но говорят что бывают), ставь его смело. Я например сейчас выбрал в нашем ОТК все бракованные трансформаторы из ИБП на кольцах с проницаемостью около 2500 (зеленые такие) чтобы набрать такую "колбасу" на куске кабеля. Набралось на стакан длиной примерно 80см. Надеюсь скоро опробовать.
    На самом деле название темы ТС выбрал не очень удачное. О СУ (согласующем устройстве) принято говорить, когда есть конкретная цель согласовать что то с чем то. В данном случае представлен какой то трансформатор, который автор темы сделал видимо просто для лабораторной работы. Т.е. конкретная цель не очень ясна, скорее это процесс познания. Это тоже полезно. Но для лучшего познания порекомендую ему измерить трансформатор не только при помощи АА, нагрузив на резистор, но и вдуть в него мощички какой нибудь, в т.ч. нагрузив и на комплексную нагрузку, о чем выше упоминалось.
  1. Еще одно применение APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:59
  2. Еще одни соревнования по MTB
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  3. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  4. Ещё одна 'загадочная' помеха
    от EX8AB в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:12
  5. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
