Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
Тема: Ещё одно согласующее
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,944
    2465
    5181
    А зачем вообще это СУ? Для какой цели?
    Ваше сообщение: А зачем вообще это СУ? Для какой цели? Диполь на балконе настроен на один диапазон.
    Никаким СУ его не заставить "работать" в широкой полосе.
    Или это не для диполя?
    никаких 4 м в сообщении нет, есть утверждение что "диполь не заставить ...." и странных вопрос про СУ.
  2. #62
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1701
    Просто несколько полуволновых диполей параллельно друг другу с питанием одним кабелем
    Например, вот так. 10-15-20Нажмите на изображение для увеличения.
    Читайте всю тему, внимательно!
  3. #63
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    А у этой антенны нет названия?
    Так и называется - усы. Неофициально, но верно.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Да нет тут никакого СУ, просто ТС этим термином обозвал трансформатор...
    Об этом диполе 2х4м как раз ТС и сообщил
    В случае вертикалов на подобном приципе устроена т.н. "вилка"...
  5. #65
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Красотище. А размеры секрет ?
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5790
    7709
    Два уса по четверть волны на 14 , два уса по четверть волны на 21, два уса по четверть волны на 28.
    Длину волны на 14, 21 и на 28 сможете рассчитать? Конечно сможете.
    Точную длину знать нет смысла. Она зависит и от высоты над землёй и от изоляции провода и от того, как растянули антенну.
    Нужно делать приблизительно и подстраивать потом , меняя синхронно длину плеч и добиваясь минимума КСВ на нужных частотах. Настраивать начинать нужно с самого длинноволнового диапазона.
  7. #67
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1701
    https://lessonradio.narod.ru/RadioCalculat.htm
    А дальше, как сказал RJ3FF/
  8. #68
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Может не поместиться, не всякий балкон такой большой. Поэтому возможно придется с низу начать с 18.
  9. #69
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Заставить диполь согласовываться нормально на другие ( кроме его родного) диапазоны задача практически нереальная. Ещё раз подчеркну : нормально согласовать без потерь в кабеле и в СУ диполь на нескольких диапазонах сразу не получится. .
    Заработались мамуля(С).В СА служили?А если 2 уса даже произвольной длины запитать"лесенкой"?А если не произвольной?В СУ потери будут,но совсем не фатальные.А диапазонов не один и не два,а сколько?........А вот столько.....(от автора статьи)Выводы
    Антенна универсальна и может быть настроена на любую частоту от 1,8 до 29,7 МГц. Это безусловный плюс.
  10. #70
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
  11. #71
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,944
    2465
    5181
    Посмотри, Василий, пост #42 (пожалуйста), потом мою реплику в посте #61. Что будет не понятно - поясню. А то чужое приписывать мне не надо.
  12. #72
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Сейчас, предсказываю, начнут возражать владельцы суррогатов, довольные тем, что тюнер всё согласует чуть ли не на любой частоте. Ещё раз подчеркну : нормально согласовать без потерь в кабеле и в СУ диполь на нескольких диапазонах сразу не получится.
    Что значит "согласовать нормально"? Потери в фидере и в СУ - мелочи, уже надоело повторять, приводить примеры, расчеты... Проходит время и снова начинают старую песню про резонансы, КСВ. Главное в антенне - диаграмма, вот на что надо смотреть в первую очередь.
  13. #73
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Ну у балконного диполя диаграмма достаточно прогнозируемая...
  14. #74
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Смотря на каком диапазоне... А он любой на любом может быть согласован и "работать". Плюс излучение фидера может диаграмму угробить. (Или улучшить )
    То, что диаграмма прогнозируемая - это хорошо, но ещё надо чтоб "хорошая".
  15. #75
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1701
    Это как? Если у меня диаграмма не попадает на Африку, то мне с ней работать нельзя?
  1. Еще одно применение APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:59
  2. Еще одни соревнования по MTB
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  3. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  4. Ещё одна 'загадочная' помеха
    от EX8AB в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:12
  5. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
