Показано с 1 по 6 из 6
    24.06.2005
    572
    140
    135
    Дроссель из кабеля и QUAD
    Есть ли необходимость изготовления дросселя в виде бухты из кабеля для питания антенны двойной квадрат с целью защиты от TVI?
    Сергей
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так вроде затекание антенного тока на внешнюю сторону оплётки кабеля никто пока не отменил.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: Дроссель из кабеля и QUAD
    Первоначальное сообщение от RZ6HMG
    Есть ли необходимость изготовления дросселя в виде бухты из кабеля для питания антенны двойной квадрат с целью защиты от TVI? Сергей
    Этот вопрос надо решать индивидуально в каждом конкретном случае. Небольшой ток ассиметриии по внешней оплетке согласованного фидера может и не вызывать никаких TVI.
    Но этот ток одновременно несколько "кособочит" диаграмму направленности антенны и несколько ухудшает отношения "вперед-назад" и "вперед-вбок". Но это опять же индивидуально.
    Попробуйте сначала без дросселя.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Так отменили ж с этого года ток асимметрии у замкнутых петлевых антенн периметром lambda!
    Посовещались мы пару недель перед Новым Годом на форуме Hz (RA9MB, UT2UZ, UA6LGO, UA3AVR, RU3AX, RW3FO, UA3AMY, UA6ATG, UR5FFC, DL2KQ, DL2PBD, UR0GT,...) - и отменили... НАВСЕГДА!
    http://groups.yahoo.com/group/Hz/messages/5061
    Только Влад UR4III, как всегда, против
    Поэтому, если кабель не идет в сторону, а вдоль мачты вниз, и следовательно ему не грозит наводка ближним полем антенны, то такой необходимости нет.
    Николай
    de UR0GT
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, я против, потому что в физике решения голосованием не принимаются. А внятного объяснения "исчезновения" тока оплётки я пока не увидел.
    С уважением, Владимир.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: Re: Дроссель из кабеля и QUAD
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    Николай
    de UR0GT
    И тогда же кто-то обещал материал... Ждем-с! :-))
  1. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  2. дроссель днат лампы
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:54
  3. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
