25.02.2008, 14:26 #16Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Готовые комплекты или конструкторы:
1. Winkey2 USB - физически подключается напрямую к USB порту компьютера, виден как виртуальный COM порт
2. Winkey2 serial - физически подключается к СОМ порту компьютера, виден как стандартный COM порт
3. Winkey2 chip - микросхема (контроллер) непосредственно ключа. Никак напрямую не подключается к компьютеру. Все делать самому... Эта микросхема абсолютно одинакова для обоих первых вариантов. Что к ней добавить - USB или COM - решаете Вы сами (или добавить микросхему MAX232 и получить СОМ, или добавить микросхему адаптера USB-serial и получить виртуальный СОМ при физическом USB (как в сотовиках).
Вот так он предлагает свои конструкции. Я пошел по третьему пути, так как есть возможность прилично съэкономить.Последний раз редактировалось EW4DX; 25.02.2008 в 14:39.
Игорь (EW4DX)
25.02.2008, 14:33 #17Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
25.02.2008, 14:53 #18Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Сейчас эта цена - по моему, 9 или 10 баксов. Я первые экземпляры пару лет назад покупал по 5... Но версия еще была 2.0 Последние обошлись по 8, но закупал сразу несколько штук. Срок поставки - около месяца. Короче, как почта сработает. Все остальное - рассыпуха (резисторы, кондюки, оптопары при желании, микруха интерфейса, корпус) - все Ваше. Чем еще хорош USB вариант - не требует отдельного питания. Только если работа без компа - ну тогда можно от батареек.
Игорь (EW4DX)
25.02.2008, 14:55 #19Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
ну елки палки, опять двадцать пять
зачем MAX232 к винкею чтоб получить стыковку с компортом, Winkeyer2 Serial не надо дополнительных микросхем для стыковки с компортом, насколько я понял из http://k1el.tripod.com/WK2Serial.html
25.02.2008, 19:29 #20Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Владимир, ну читайте внимательно! Если у Вас Winkey serial (то есть полный комплект-конструктор за 36 долларов или Winkey USB конструктор за 64$), то ничего больше не надо. Но если вы покупаете голый Winkey chip за 9$, то сам по себе он ни с чем связи не имеет - в смысле его нельзя подключить к компьютеру никак - нужно согласование уровней с COM-портом или USB. Этот Winkey chip сам по себе - обыкновенный контроллер PIC с зашитой в него программой. Он (контроллер) имеет порты (выводы) для последовательного обмена данными с внешними устройствами, но НИКАК не согласуется ни с COM-om, ни с USB напрямую. Для этого надо еще интерфейс на микросхеме или транзисторах. Ниже для наглядности привожу картинки Winkey USB и просто Winkey chip.
Игорь (EW4DX)
25.02.2008, 19:34 #21Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
25.02.2008, 19:49 #22Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
25.02.2008, 19:51 #23Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Игорь вы помите, адаптер юэсби-ком не для сопряжения уровней, а для сопряжений протоколов, потому нельзя говорить так:
MAX232(или транизторы) и адаптер юэсби-ком не тождественны по выполняемым задачам.
Винкей чип уже имеет протокол компорта.
Порт(ком или юэсби) определяется протоколом прежде всего, уровни дело десятое, потому винкей чип фактически имеет компортПоследний раз редактировалось UT1YV; 25.02.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2008, 20:44 #24Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Обещанные картинки.
Владимир, Вы пытаетесь объяснить работу Winkey человеку, спаявшиму даже не одну коробочку с Winkey-ем, а несколько? Причем даже не по его родной схеме, а со своими тараканами... Да еще в разных вариациях... Смелый Вы человек!
Далее. Как я уже заметил, микросхема винкея имеет выводы для последовательного обмена данными. Чтобы согласовать TTL уровни этой злополучной микросхемы с уровнями COM-порта, надо преобразовать эти TTL уровни в логические уровни по стандарту RS-232 этого самого порта. Сделать это можно или при помощи MAX, либо транзисторами. Чтобы преобразовать последовательный обмен нашей микросхемы в обмен по протоколу USB, есть другие микросхемы. Но сама микросхема CW ключика и прошивка в ней при этом остается одна и та же. Вся разница между Winkey USB и Winkey serial - только в наличии МAX-а (или заменяющих их транзисторов) либо этой самой другой микросхемы. Только и всего. Остальные подробности различий я опускаю. Для данной темы они не принципиальны.
На фотках у меня плата ключа и плата аудио интерфейса. Одновременно вся эта коробочка выполняет еще и функции CAT интерфейса для трансивера. Причем CAT и Winkey подключены по одному шнурку USB. И при этом по комплектации все это мне обошлось дешевле, чем просто Ваш Winkey serial kit. Это я об упоминаемой раньше экономии. Так что выводы делайте сами.Игорь (EW4DX)
25.02.2008, 21:08 #25Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
дякую за фото, это всегда интересно !
что косается того что я говорил, а теперь наконец сказали и вы:
вот это суть! суть в том что винкей чип имеет последовательный порт(уровни дело десятое), а вот юэсби порта нет, потому для юэсби порта нужен адаптер портов(т.е. протоколов), в случае компорта адаптера портов(т.е. протоколов) не надо
Вообщем я понял, что реально можно заказать и получить кит ли чип ли, т.е. эта вся организация працюе.
09.03.2008, 12:53 #26Standart Power
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 53
- 242
- 45
- 11
Работа ремоутом -это как?
Есть у них прога для работы даже через интернет WKRemote1.1 называется
Вместо споров насчёт - как там, да что с интерфейсом у com и USB - есть файл в документации WK2_SW_Guide.pdf там блок схемы есть,
и не нужно спорить на протяжении 2-х страниц.
А игрушка достойная, мне нравится. Встроенного эл.ключа в трансивере у меня нет, купил у Стива и не жалею.
Кстати на Yahoo есть группа по его разработкам, он сам там часто на вопросы отвечает.
Так, что если какие идеи или пожелания, то не проблема с ним пообщаться.
Всем удачи и 73!
С уважением Алексей
09.03.2008, 13:09 #27Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
09.03.2008, 13:15 #28Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
09.03.2008, 15:13 #29Standart Power
- 16.10.2006
- 53
- 242
- 45
- 11
Команды Winkeyer в автономном режиме (т.е. в отсутствии компьютера)
A - вкл\выкл. звучания внутреннего пьезодинамика
B - вкл\выкл. режима прерывания звучащего из памяти сообщения, нажатием любого из рычажков манипулятора
C - (NN) скорость WPM в командном режиме (скорость, с которой вводятся и звучат символы при управлении настройками ключа)
D - уменьшить порядковый номер связи на 1 (WK ответит буквой R)
F - (NN) в WPM установка стандарта паузы между буквами при передаче. Установка скорости передачи больше, чем значение F отключает этот режим автоматически. Полезен при тренировке на маленьких скоростях.
G - Переключает режим передачи порядкового номера связи - обычный\соревнования (ответ WK: N - норм. режим, A - 0 как Т и 9 как N)
H - Установка задержки РТТ (0 - ожидание перехода с передачи на приём в один интервал между словами, 1 -1.33 интервала между слов, 2 - 1.66 и 3 - 2 меж. словесных интервала) Переключения следуют в последовательности 0-1-2-3-0...
Для установки нужной задержи иногда приходится повторить команду дважды или трижды.
J - (NN) Установка чувствительности манипулятора. Т.е. время ожидания ввода следующего элемента. Успели нажать - знак в букве присутствует, не успели WK -вставляет межбуквенную паузу. (По умолчанию стоит 50 такая же и длительность точки, значения регулировок могут быть от 1 до 99)
K- режимы ключа (A - ямбик A
B - ямбик B
U - ультиматик - при нажатии вторым рычага точек, звучат только точки, тире - звучат только тире
S - режим "жука" BUG, при использовании только рычага тире - режим - обычный прямой ключ
E - приоритет точек при сжатии обоих рычагов
T - приоритет тире при сжатии рычагов)
L- (PB) запись сообщений в память PB - кнопка нужного слота памяти
M- вкл\выкл. режим передачи (ответ WK: R включён, N выключен) полезен для тренировки без выхода в эфир
N -(nnnn) ввод порядкового номера связи (нули впереди, напр. 0053 вводить также обязательно)
O - переключение между управляемыми выходами манипуляции и РТТ (ответ WK: E- первый порт, I - второй)
P- запись текущих настроек в EEPROM. (Ответ WK: R) Не влияет на память сообщений. Т.е. сообщения запоминаются в EEPROM автоматически при их вводе.
Q - сообщение о текущих настройках WK. Дальше услышим сообщение, где первые две цифры - настоящая скорость WPM, следом:
S номер порядковый
F свободно памяти для (N) символов
С скорость WPM командная
W соотношение точка-тире к паузе
L Опережение включения PTT перед посылкой первого знака на TX
T задержка РТТ после последнего переданного знака
X увеличение длительности первого знака при передаче
K компенсация ключевания (растягивание паузы, межэлементно)
F растягивание паузы меж слов для меньшей скорости передачи
S длительность точки
R соотношение точка- тире
M минимальная скорость WPM
G диапазон регулировки скорости WPM потенциометра
R - (PB) Воспроизведение содержимого ячейки памяти, без передачи в эфир (Ответ WK - M: нажимаем нужную кнопку памяти PB, если ответ MT - ячейка пуста)
S - (NN) Установка скорости WPM
T - режим настройки tuning (непрерывная генерация сигнала) выключается нажатием на любую кнопку или манипулятор
U - вкл\выкл авто генерацию межбуквенного расстояния (ответ WK: A-вкл, N-выкл.)
V - (NN) Увеличение\уменьшение компенсации ключевания, т.е. увеличение или уменьшение длительности знака за счёт межзнакового расстояния
W - (NN) увеличение\уменьшение соотношения знаков к паузе между ними
X - поменять местами назначение рычагов манипулятора(для павой или левой руки)
Y - (NN) соотношение длительности тире к точке (NN от33 до 66) 50 соответствует 1:3, 33- это 1:2, а 66 это 1:4
Z - выбор частоты звукогенератора встроенного пьезодинамика(меняется нажатием на рычаги манипулятора ступенчато от 400Гц до 2кГц)
Вот только командный режим винкея.
Есть еще и так называемые встроенные команды, но о них позже, а то уже устал писать.
С Уважением, Алексей
Добавлено через 5 минут
P.S. Сильно не ругайте, я не переводчик, если где ошибка, укажите, я поправлю.Последний раз редактировалось UA3VVB; 09.03.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2008, 22:58 #30Standart Power
- 16.10.2006
- 53
- 242
- 45
- 11
Итак, продолжим.
У ключа два основных режима:
Host mode - режим, в котором приоритет управления принадлежит компьютеру, соответственно, игрушка должна быть подключена к ПК. С Винкеем работают почти все современные программы логов, от MixW2 до WriteLog-а.
Пакет собственных программ для работы с памятью и настройками устройства Стив поставляет вместе с набором для сборки WK на СД диске плюс документация.
Standalone mode - автономный режим, без подключения к компьютеру.
Соответственно, питание устройства может производиться от 3-х элементов ААА, расположенных в корпусе, или же +5 вольт по кабелю USB.
У меня revision F платы, где на этой самой плате стоит джампер питания. Перемычку можно поставить или же на +5V USB или же bat +4.5V
В новой версии платы - revision G(выпуск с начала этого года), на оной стоят диоды в цепи питания, которые коммутируют поступление питания, никаких джамперов перетыкать не надо.
Winkeyer имеет 4 кнопки на верхней крышке. Красная - командная(при длительном нажатии), она же банк 1-ого сообщения(при кратковременном нажатии). Три чёрных, соответственно 2-й, 3-й и 4-й слот памяти для телеграфных ссобщений.
Вообще-то слотов всего шесть. И приходится на них всё-про-всё 232 местечка для записи символов, включая пробелы. Распределение колличества которых некритично. Хоть все 232 запихните в одно сообщение.
Итак, ячеек памяти 6, а кнопок 4. да уж, загадка, тем более, что в документации ни слова про два оставшихся слота памяти. Можно сказать неудача, или обман, но не тут то было. У нас есть манипулятор, подключённый к винкею. У него есть два рычага для точек и тире. Так вот нажимаем красную кнопку и удерживая её жмём на педаль точек и отпускаем и кнопку и рычаг. О чудо!!! Пошло воспроизведение сообщения из 5 банка памяти. То же самое с 6 ячейкой, с разницей лишь в нажатии на рычажок генерирующий тире.
Всё остальное на чёрной коробочке под название Winkeyer USB подписано и вроде вопросов не вызовет. Спереди ручка потенциометра для регулировки скорости, на задней стороне гнездо для подключения манипулятора (jack 3.5mm), USB разъём и четыре RCA - пара РТТ управления и пара непосредственно выходов для ключевания передатчика. Переключение между ними возможно, но одновременно оба порта работать не могут. Только или 1 порт (key+-РТТ) или же 2-й (key+-РТТ)
Далее, встроенные команды:
В сообщения можно вводить некоторые полезные "фишки"
/Bnn текст сообщения - каждые nn секунд будет передаваться текст, стоящий после этой команды. Очень удобно для авто CQ или радиомаячка. Не забудьте поставить в конце /1 если это собщение в первом слоте памяти, чтобы зациклить повтор.
/Cn вызов сообщения из слота n и возврат туда, откуда послали этой командой (hi-hi)
/D уменьшение порядкового номера связи на единицу. Полезно при повторе контрольного номера в соревнованиях.
/Hn Установка режима высокоскоростного телеграфа
то же самое и с командой /Qn
Скажу просто, что это режимы HSCW и QRSS. Я в этом не силён, прошу меня простить. скорости большие, для комп. обработки, специально не пробовал, может кто и работает таким образом.
/Knn Как говориться, ставим "несущую" на nn секунд (nn от 00 до 99)
/N воспроизведение порядкового номера связи и автоматическим добавление к нему единички. Естественно для соревнований "фишка".
/P пауза в сообщении,и WK ждёт, чтоб мы что-то отстучали с манипулятора, как только мы перкратили, WK продолжает воспроизводить данное сообщение. Удобно вставить такую команду после DR OM/P или UR RST IS /P и что то там дальше. Манипулятором во время связи передаём имя и рапорт и, так далее.
/Snn Установка скорости WPM (nn - скорость 5-50 c которой будет воспроизводиться текст после этой команды)
Многие наверно в pile up-e слышали: UR 599, дальше 5NN - очень быстро и опять медленно - QSL?
/Wnn ждём-с nn секунд (nn=00 до 99)
/X отмена команд /S /Q /H
/n где n -номер ячейки памяти 1-6, означает сия команда переход к указанному сообщению
Ещё, если Вам нужно использовать в сообщениях значок дроби </> просто ставьте его дважды // и всё у Вас получится.
По большому счёту завершим на этом выдержки из мануала по Winkeyer USB.
Да, почти забыл. Включение режима блокировки устройства (Sleep mode). Это, например для транспортировки, чтоб случайно не нажимать кнопки.
Входим в командный режим, нажатием и удержанием красной кнопки до момента, когда WK "взмолиться" изрыганием буквы R, затем манипулятором "выводим" команду "Сим-сим залочься" в переводе на телеграф с арабского это будет иметь вид: ти-таа-ти-таа-ти-таа. Вуаля, теперь ключ спит. Разбудить его можно будет только если очень долго (около 5 сек) удерживать нажатой красную командную кнопку.
В принципе, я закончил.
Надеюсь, что это кому-нибудь пригодится. 73!
С уважением, Алексей.Последний раз редактировалось UA3VVB; 09.03.2008 в 23:32.
11Спасибо
