10.12.2019, 10:00 #91Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
GM! А такие киты не подойдут???
1. Island Keyer II kit - Ham Radio Kits
2. https://nanokeyer.wordpress.com/get-one/
там же и мануал
Собирал оба, работают отлично!!!ex. UA6LPN, Сергей
10.12.2019, 10:18 #92
10.12.2019, 11:25 #93Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
К микросхеме добавляется одна FTDI ft232rl, пяток кнопок и плата, сделанная на коленке по лазерно-утюжной технологии. Кит, особенно с пересылкой, обойдётся в разы дороже. Лет 7 назад сделал и забыл - всё работает. Хотя вру. Один раз кнопки менял, плохо замыкать стали от времени.
ЗЫ. Вот даже остатки своего творчества нашел, если кому надо. Единственное, +5V по плате 4-мя проводами разведено, совсем уж односторонним монтажом с перемычками не стал заморачиваться - конструкция выходного дня, однако.Последний раз редактировалось UT4FJ; 10.12.2019 в 11:39.
10.12.2019, 17:55 #94High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
я приобрел готовое изделие у G4ZLP. Цена сейчас 80$
https://www.g4zlp.co.uk/unified/DigiMaster_CW.htm
The DigiMaster CW keying interface works with ALL CW keying software that supports Winkeyer.
More than just a keyer, it is the complete CW keying solution.
Подключается по USB. Работаю с ним в N1MM и Logger32 с настройками WinKey. Драйвера ставятся от FTDI чипа который эмитирует COM порт.
инструкция подключения https://www.g4zlp.co.uk/Instructions...CW%20Keyer.pdfПоследний раз редактировалось R3LO; 10.12.2019 в 17:58.
Владимир
11.12.2019, 09:56 #95Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
у G4ZLP кнопок памяти нет, понятно, что макросы из программы, ключ с памятью - это вещь, удобно работать как на КВ, так и УКВ, не всегда нужна привязка к логу с макросами. Поэтому на Arduino https://nanokeyer.wordpress.com/get-one/ лучший вариант, к тому же можно самому программировать, а если поставить Arduino-Mega, там вообще супер, можно подключить дисплей, запустить декодер. Для начала собрать можно на монтажной плате http://fritzing.org/media/fritzing-r...20keyer_bb.png
кит покупать не обязательно, все скетчи можно скачать по тому же мануалу. Нужно только разобраться.ex. UA6LPN, Сергей
11.12.2019, 10:50 #96
Есть пошаговая инструкция в картинках как K3NG keyer собирать, там даже школьник младших классов сделает: https://drive.google.com/file/d/1qnt...ew?usp=sharing
Можно купить готовый (полный фарш): https://www.elekitsorparts.com/produ...nkey-emulation
11.12.2019, 11:05 #97Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Ключей с памятью много. Начиная от Кургина. Преимущество именно WinKeyer, что его как раз основные логгеры и поддерживают, особенно контест-логгеры. А переход с ключевания ком/LPT-портом на WinKeyer сознательно происходит тогда, когда компьютерный порт начинает искажать передачу. WinKeyer этого недостатка лишен.
Кстати, ещё один вариант интерфейса к отдельно стоящему чипу от K1EL. Тогда ключ можно собрать на макетной плате или вообще навесом. Разве что возможно придётся с этого свистка пробросить пару проводов, не выведенных на разъём. Всё остальное для интерфейса там есть.Последний раз редактировалось UT4FJ; 11.12.2019 в 11:11.
11.12.2019, 11:06 #98Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
может кто нибудь объяснить, для чего он нужен? а то слово винкейер как то на слуху, а вот что он делает-не понятно.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.12.2019, 11:14 #99Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Обычный телеграфный ключ с кучей опций. Начиная от озвучивания "клоподава", заканчивая возможностью организовать передачу через интернет на удалённой станции. Описание здесь
11.12.2019, 11:31 #100High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
В системе на компе создается виртуальный СОМ порт, через который и происходит ключевание. Можно настроить все параметры CW под себя - длину тире, интервалы между буквами, вкл/выкл самоконтроль и т.п. Скорость передачи можно управлять как ручкой на корпусе, при этом и в N1MM скорость увеличивается, так и в самой N1MM горячими клавишами.
Если использовать для тренировок CW - то достаточно подключить винкейер к компу и можно уже учится.
У G4ZLP постоянно обновляется прошивка ключа, есть дополнительные софтины как для проверки ключа так и тренировки можно использовать.
В принципе кому просто нужен ключ, да и с памятью... на алиэкспрессе китайских вариантов много.Последний раз редактировалось R3LO; 11.12.2019 в 11:42.
Владимир
11.12.2019, 11:43 #101Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
изучаю матчасть.
основное (что я понял), это убить "пьяного матроса"
так же может быть полезен тем, у кого CW манипуляция в трансивере идет через один разъем для ключа, а работает одновременно и с ключа и с компа.
ремоут передача с ключа, а не макросами.
ну и как бы интеграция в ПО для контэстов.
как же я жил то раньше без него
11.12.2019, 11:48 #102Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Это была не жизнь!!! А оказывается вона оно как...
ex. UA6LPN, Сергей
11.12.2019, 11:49 #103High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
11.12.2019, 11:49 #104
11.12.2019, 12:00 #105Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
у меня классика. все работает. передаю из лога и с ключа (радио позволяет). не ремоут. лично для себя не увидел необходимости в винкейере.
но зато вник в тему, что же это такое
11Спасибо
