Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
Like Tree11Спасибо
Тема: WinKeyer
  1. #76
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    не верю, ибо реальное время самого виндовса(вам это говорит что то ?) не обеспечивает оптимальности, т.е. любая прога виндовская будет не оптимальна !
    Скачайте и попробуйте.
    Добавлено через 2 часа 5 минут
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Я противник только того , что бы решать софтовые проблемы "железячными" методами. И не более.
    Вот тут я обсалютно согласен с Ru3ga ибо тенденция эта видна во всем: зачем парить мозг и писать хорошие и быстрые программы, когда проще задрать требования по железу до потолка....
    P.S. winkey это не спасательный круг - это один из инструментов. Говорить что winkey не нужен так же неправильно, как и утверждать, что система не может работать без него. Кстати еще один пример лога "AALOG" в котором так же нормальная мунипуляция телеграфа без внешних примочек..
  2. #77
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    как вам не надо тестировать то что я прошу, так мне не надо тестировать то о чем говорите вы, ибо мне достаточно того что реальное время самого виндовса не обеспечивает оптимальности манипуляции CW
  3. #78
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Лично для меня это очевидно. Честно говоря, даже и не пробовал работу того же упоминавшегося логгера N1MM на предмет манипуляции напрямую. Мне это было не нужно. Я просто нормально продумал варианты сопряжения всего моего КВ оборудования, применил инструмент (Winkey) и сконфигурировал свою аппаратуру с его помощью так, что чувствую себя комфортно и уютно во всех эфирных ситуациях без лишних телодвижений, только и всего. Чего и всем желаю. При этом не задумываюсь об устойчивости манипуляции.
  4. #79
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Любое железячное решение - лучше софтового, и это привносит свои ограничения.
    Что касается софтовой манипуляции - TYAN Tiger i7320D, 2xDual Core Xeon 2.8 8 процов taskmanager 8 Гиг ОЗУ Win2003. По LPT цепляем ямбиковый манипулятор. Запускаем CWTYPE. И начинаем сильно напрягаться при манипуляции более 25 WPM, с увеличением скорости начинает напрягать "отклик" на манипулятор. На машинке ничего не работает вообще. Может я чего не так делаю. Загоняем CWTYPE в real-time priority на второе ядро второго проца. И получаем такой-же результат - скорее всего упираемся в опрос LPT порта. Скорее всего под win98 (95) будет работать лучше
  5. #80
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Что Вы понимаете под "оптимальностью манипуляции" --- мне не ведомо
    То , что винда не является осью реального времени --- ясно и понятно.
    Но в данный момент это не надо.
    Вы почему-то решили , что если время самого виндоуса --- нестабильно , то и манипуляции сделать нормальной нельзя. А это не так.
    Вы не сможете сделать синхронизацию на уровне отрезков времени в единицы мксек --- это факт, но на уровне мсек --- все сделать вполне можно --- ведь там разница на три порядка по времени!
    А для CW --- этого будет достаточно даже на скорости 99 wpm...
    Не нужно просто смотреть на принципиальные ограничения ОС
    Был как-то такой трейд на форуме эмбеддеров --- один написал , что ему надо вычислять квадратный корень с определенной точностью и определенной скоростью --- все долго обсуждали и сказали , что это сделать в принципе нельзя на данном контроллере !!! И посоветовали --- типа , земляк , меняй "камень" --- нифига у тебя не выйдет! И только один в конце беседы спросил --- а какая цель? И выяснилось , что это надо для управления шаговым двигателем!!!
    Тут все офигели от смеха и тут же дали десяток алгоритмов без всякого "корня" и на самом "слабом" контроллере --- там оказывается это корень был нафиг не нужен.
    Я надеюсь пример понятен?
    PS А тема "верите Вы или не верите" --- мне вообще прикольна --- это в Бога можно либо верить , либо нет , а тут все можно проверить --- запустите WL и проверьте сами Знакомые радиолюбители на очном чемпионате мира в Бразилии молотили CW c двух рабочих мест , объединенных в сеть (не одновременно конечно , там нельзя было одновременно два сигнала излучать ) --- именно на WL под WinXP --- никаких проблем и никаких винкеев Заняли хоть и не первое место , но попали в "десятку" в мире! --- лучший результат среди команд постсоветского пространства ...
    И уж у них точно не возникали вопросы с манипуляцией, хотя компы были --- простые ноуты , без всяких наворотов...
    Удачи!
    RU3GA
    Добавлено через 6 минут
    Не согласен , но спорить не буду --- давайте останемся при своих мнениях?
    Тем более , что -- как железячное , так и софтовое решение делаем не мы с Вами
  6. #81
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Мой друг, вы все таки попробуйте, а то получиться как с USB-com конвертерами...
    Добавлено через 51 секунду
    Тормозит и рвется. Я пробовал.
  7. #82
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    вам не надо тестировать то что я прошу, а мне не надо это тестировать, ибо я попробовал реальное время самого виндовса и оно не обеспечивает оптимальности манипуляции CW, а это значит что не может быть ни одной программы под виндовс, которая бы оптимально манипулировала CW !
    Мой друг
    странно что вы меня называете другом, а протестировать то что я прошу отказываетесь, не верю я в вашу дружбу !
  8. #83
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Уважаемый, такое обращение вас устроит? Так вот, уважаемый, если вы попробовали и у вас не получилось, это не означает что остальные не смогли этого сделать. И я вам приводил примеры (wl, aalog, trlog под виндой), и не только я, где люди это успешно сделали - из чего напрашивается определенные выводы, в том числе и о вашем знании предмета. Точнее о его незнании..
  9. #84
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Владимир, в друзья я не набиваюсь, но из вредности скачал Вашу программу.
    Кстати, у Вас странная манера общения - сначала Вы вроде спрашиваете совета в своих темах, а потом начинаете доказывать советчику, как это должно быть. Зачем же тогда задавать вопросы вообще, коль все и так знаете?
    Такое впечатление, что протокол обмена Winkey-я Вы даже и не читали. А следовало бы сделать это повнимательнее. В таком виде работать не будет - сижу на работе, проверить не могу. Но вижу по обмену данными с портом. Мало того, данный ключик работает на фиксированной скорости и с двумя стоповыми битами. Так что Ваши настройки скорости не нужны, а установка 1 стопового бита неверна.
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Владимир, проверил - не работает.
  10. #85
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Запустил :
    1. Форматирование дискеты.
    2. Копирование DVD
    3. Запустил свою программу CW Master 2.14
    Все делал быстро ---практически одновременно...
    Никаких проблем со звуком CW --- ни одной проблемы!
    Ничего не рвется и ничего не тормозит
    Делайте выводы , господа
  11. #86
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Сделали - осталось добавить bandmap, работу с базами данных и подстегнуть MMTTY. И на выходе - RUGA-LOG!
  12. #87
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я завтра сделаю выбор количества стоповых битов, надеюсь вы проверите
  13. #88
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    экзешник подправил, лежит там же http://zhaksy.narod.ru/soft/ut1yv_winkey.exe
    жду результатов тестирования
  14. #89
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Результат тот же.
  15. #90
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что то затихла тема WINKEYER.
    Все в цифру ушли что ли?
    Может кто у нас паяет winkeyer'ы?
    Я бы купил.
    Автор перестал КИТами торговать.
    Только микросхемы продает.
