Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 110 из 110
Тема: WinKeyer
  1. #106
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    у кого SunSDRы - проблема сразу уйдет.
    Поправочка, это касается тех, кто не в состоянии настроить свой компьютер. Тогда есть смысл использовать внешний прибор, не зависящий от тормозов в компьютере, для формирования телеграфа. То, что winkey появился уже давно, говорит о том, что это касается не только SunSDR.
    Сейчас у SunSDR есть свой протокол формирования телеграфа не зависящий от СОМ-портов.
  2. #107
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Это всё здорово! Иногда работаешь в эфире не включая лога, или на укв через SAT.
    В случаях когда компьютер можно не включать. Часто смотрю reversеbeacon.net на другом компьютере к которому трансивер не подключен.
    Да мало ли, что можно придумать. Просто удобная ВЕЩЬ!!!
  3. #108
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Сейчас у SunSDR
    У меня Flex-6500. При работе с N1MM есть проблемы в CW.
    Есть способ их решения, которым я пользуюсь.
    Но при этом аппарат не может передавать цифры буквами, различные ускорения/замедления и прочие "штучки".
    А вот с winkeyer'ом это должно заработать.
  4. #109
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Самое примитивное зачем нужен Винки - уровнять параметры CW манипуляции - скорость/соотношение точек-тире/паузы - при работе с ключа, который воткнут прямо в трансивер и при работе из программы компа, которая управляет трансивером через ком-порт (или у кого как). Т.е. звал кого то с компа, а потом перешел на ключ - а там скорость другая. Вот засада!
    А если есть Винки, то к нему и ключ цепляется и комп и еще чего можно прицепить - манипуляция централизованная.
    Сам пробовал с Винки работать, но вернулся к работе без него.
  5. #110
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    А вот это интересно. Остается встроить в прогу ESDR эмуляцию WinKey для пущей совместимости с многочисленными логами - и проблема пьяного матроса в SSDR в принципе решена, независимо от степени взаимной глючности неприязни винды и лога? Я правильно понимаю?
    Не хочется лишних коробочек на столе...
